Lautsprecher zerschossen?
bingo5
#1 erstellt: 09. Jun 2008, 08:34
Folgendes: Ich habe vorgestern meine Endstufe eingebaut um mein neuen Sub (Bull Audio SW-12) und mein Headsystem (Rainbow SAX <irgendwas> ) anzusteuern, hat auch wunderbar geklappt... die Rainbows haben richtig fett geklungen und auch Druck gemacht.. für 20 min...
Problem war, das ein Kumpel von mir sich auch ne Endstufe geholt hat.. Die bei ihm aber nicht funktioniert hat, deshalb habe ich sie bei mir eingebaut.. aber ein folgend schweren Fehler gemacht.. die Klemme fürs Powerkabel an seiner Endstufe ist wesentlich kleiner als die an meiner, so das mein Kabel nicht absolut perfekt reingepasst hat... Naja und als ich dann mein Radio anmachte und zu meinen Boxen guckte, knallten die auf einmal extrem weit raus...
Ich schnell das Radio wieder aus gemacht, zur Endstufe rinter... und was für ein Schreck.. EIN kleines Drähtchen des Powerkabels war nicht abisoliert oder in der Klammer, sondern hat sich genau auf den + Ausgang des Rechten Lautsprechers auf der Endstufe gelegt..
Ich natürlich sofort meine Endstufe wieder angeklemmt.. Radio an.. zuerst spielten die Boxen auch normal, aber als ich etwas aufgedreht habe (aber einen bestimmten niedrigen Pegel) fingen beide (nicht nur die Rechte) Box an extrem rum zu zittern und unschöne Töne abzugeben.. mit Bass ist da nix mehr, ich kann quasi nur die Hochtöner gerade noch so verwenden..
Nun meine Fragen:
1. Habe ich eine Chance auf eine Garantieabwicklung?
2. Könnte es vlt. sein das nur die Frequenzweiche nen schlag bekommen hat?
3. Könnte man die Box wieder reparieren (ich denk mal nicht).
4. Gibt es noch eine andere Lösung?
[Beitrag von bingo5 am 09. Jun 2008, 08:59 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 09. Jun 2008, 18:47
Hi
drücke mal die Membran gleichmäßig mittig rein. Hörst du ein Kratzen oder spürst einen Wiederstand ?
bingo5
#3 erstellt: 10. Jun 2008, 10:45
Werde ich heute mal versuchen, du meinst sicher bei ausgeschalteten Boxen oder?
bingo5
#4 erstellt: 11. Jun 2008, 12:46
Nö kein Widerstand oder Kratzen, lässt sich Butterweich ziemlich weit reindrücken (habe aber nicht mit all so toller Kraft, all so weit gedrückt, um nicht (noch mehr) kaputt zu machen.
hg_thiel
#5 erstellt: 11. Jun 2008, 15:22
Schließ die Tiefmitteltöner mal ohne die Weiche an.
bingo5
#6 erstellt: 11. Jun 2008, 21:41
Genau das gleiche die Box fängt an, ab einen bestimmten Pegel, wo sie gerade anfängt halbwegs Druck zu erzeugen, "lustlos" raus und rein zu springen... sieht nett aus.. nur erzeugt weder Druck noch etwas was sich nach Sound anhört..
Wie als ob die Box außer Kontrolle ist.. das kann man sich so wie diese Tischtennis Kellen, die mir einer Gummischnur mit einem Ball verbunden ist (ich hoffe ihr wisst was gemeint ist).. bei niedrigen Pegel ist die Schnur schön kurz, stark und knackig und bei höheren Pegel wird sie auf einmal exorbitant lang, ziemlich schwach und ohne Power..
Also als ob irgendwie die Power fehlt das Membran wieder zurück zu ziehen..
Vlt. hat der Magnet bzw. dessen Stromzufuhr einen abbekommen, so das die Kraft nicht mehr reicht, um die Membran zurück zu holen und sie so langsam bis zum maximum ausschlägt und zurück federt, bis sie wieder im Bereich des Magneten ist... so würde ich es mir als "laie" erklären.
Le_Pulsar
#7 erstellt: 11. Jun 2008, 22:04
Schliess die mal an einen anderen Amp an !!!
TecTurtle
#8 erstellt: 11. Jun 2008, 22:16
Das währe auch mein Tipp gewesen.
Alternativ, wenn man den Amps nicht traut kann man auch eine 4-Ohm feste HiFi-Anlage aus dem haus nehmen.
Da kann man alles unter Licht genau beobachten und auch mal unten an den LS schauen usw.
Hoffe Du hast dir nicht zu viel zerschossen.
TecTurtle
Le_Pulsar
#9 erstellt: 11. Jun 2008, 22:19
Jap gute Idee ,ich glaub eher das dein Amp ne Macke hat und das der die LS zum klippen bringt .
Gruss
bingo5
#10 erstellt: 12. Jun 2008, 05:29
Der besagte Kumpel hat jetzt nen neues Radio und ne neue Endstufe (ist aber Noname), bei dem könnte ich sie mal anschließen, kann ich den TMT einfach so aus meinen Doorboard ausbauen und in sein Kofferraum legen und anschließen?
Den AMP bei mir einzubauen fällt flach - seine neue Stromklemme ist noch kleiner...
Aber warum sollte der AMP eins abbekommen haben? der War zu der Zeit wo ich den anderen AMP eingebaut habe und nen Kurzschluss erzeugt habe, komplett abgeschlossen.
Außerdem läuft mein Subwoofer auch ziemlich gut.
Hab auch mal versucht den TMT gebrückt anzuschließen - auch ohne Änderung..
Das einzigste was dafür sprechen würde, wäre dass, wenn ich den TMT am Radio angeschloßen habe, der TMT nicht so rum hüpft, allerdings bringt das Radio auch kaum genug Power um über den besagten Pegel zu kommen... evtl. etwas.. aber nicht viel...
dennyxo
#11 erstellt: 12. Jun 2008, 06:19
das problem liegt doch auf der hand, du hast dir deinen tmt zerschossen. geh dirn neuen kaufn und alle sind glücklich, gibts warscheinlich nichts mehr zu retten.
[Beitrag von dennyxo am 12. Jun 2008, 06:21 bearbeitet]
bingo5
#12 erstellt: 13. Jun 2008, 04:43
Soo sehr liegt es auch nicht auf der Hand... Nicht immer ist die Lösung mit der höchsten Wahrscheinlichkeit die Richtige... und ehr ich 100€ umsonst ausgebe, will ich wenigstens so gut wie alles versucht haben.
dennyxo
#13 erstellt: 13. Jun 2008, 07:44
dann tausch mal die kanäle am besten mal chinch andersrum anschliessen und probieren und wenn kein unterschied, dann ls kabel am amp vertrauschen. also links auf rechts und rechts zu links usw.. wenn alles gleich bleibt und der ls weiter rumhüpf hast die garantie das er im arsch ist...
bingo5
#14 erstellt: 14. Jun 2008, 12:17
Es scheint wirklich an der Endstufe zu liegen, ich habe gestern mal ne andere Endstufe (der schon beschriebene noname 50€ AMP) eingebaut.
Der Klang war total scheiße.. (ein Grund ist evtl. auch, das in dem Auto das Stromkabel und das Chinch übereinander liegen..)
Aber die TMT hat halbwegs druck gemacht und hat nicht angefangen wieder so "rum zu hüpfen.."
Ich frage mich nur, warum die Endstufe kaputt gegangen ist.. einfach so.. hmm... toll das war das einzigste Gerät auf was ich keine Garantie habe ;/
TecTurtle
#15 erstellt: 14. Jun 2008, 18:28
Dass ein AMP einfach so kaputt geht kann vor kommen.
Das währe eine extreme Verkettung unglücklicher Umstände.
Ich würde dir empfehlen das ganze System mal auseinanderzubauen (AMP und LS raus und beides mal vorsichtig an anderen Komponenten testen.)
Und wie so oft in dem Sound-Bereich:
Lass dir von deinem Kopf keinen Bären aufbinden.
Manchmal meint man nur einen unterschied zu hören. *g*
Ich selber habe es schon erlebt.
Und auch die Leute, die 500€ für einen Meter Stromkabel ausgeben fallen drauf rein.
Das Beste ist immer noch der Blindtest.
Lasse einen Freund anschließen, ohne dass Du weißt, was gerade in welcher Kombo läuft.
Wenn Du nicht weißt, was Du erwarten würdest hörst Du eindeutig was anderes, als wen Du es wüstest.
Alles klar?
MfG
TecTurtle
bingo5
#16 erstellt: 15. Jun 2008, 10:55
nene das ist Garantiert kein Einbilden *g* es ist kein "kleiner" Unterschied sondern schon ein enormer.
Ein weitere Indikator als mein Ohr ist auch mein Auto bzw. dessen Vibration wenn die beiden Rainbows vorne spielen, in den 20min wo sie richtig gespielt haben, hat alles richtig geil Vibriert, mein Sitz, die Tür (also beim Arm drauf lehnen), es haben auch ein paar Schrauben in nem Ablagefach rum gehüpft.. all das "geht nicht mehr", selbst bei den gleichen Lied/Einstellungen..
Le_Pulsar
#17 erstellt: 16. Jun 2008, 16:52
Tja wenn ja mit nem anderen Amp geht dann gibts ja nur eins ,einen neuen hüpfenden AMP passend zu den Schrauben
Frag ist nur was dir da so vorschwebt und wie´s mit dem Geld aussieht ?
Gruss
bingo5
#18 erstellt: 16. Jun 2008, 18:31
Naja wenn man den nicht mehr "reparieren" kann, muss wohl ein neuer her
Ich denke ich kauf mir wieder Privat ein bei eBay, gute und neue Endstufen sind mir einfach zu teuer...
evtl. schieß ich nochmal den Carpower für ~100€, die Leistung hat mir eigentlich schon gefallen.
Außer es gibt noch andere ältere Endstufen die sich bei eBay lohnen und um die 100euro liegen
Le_Pulsar
#19 erstellt: 16. Jun 2008, 21:39
Was war denn das für eine 4 oder 2 Kanal ?
Gruss
bingo5
#20 erstellt: 16. Jun 2008, 23:17
4 Kanal - sollte schon 80W (4Ohm) pro Kanal bringen, cool wäre auch nen internen Y-Adapter (hat der Carpower auch)
ansonsten habe ich eigentlich keine weiteren "Ansprüche".
Le_Pulsar
#21 erstellt: 17. Jun 2008, 21:20
Dann würde ich aber eher noch 100 drauf legen und mir ne Phase Evolution RS4 holen die gibts bei UE2000 für 200 Euro (Neu mit Garantie)oder hast Glück und bekommst sie in der Bucht gebraucht !
Gruss
bingo5
#22 erstellt: 18. Jun 2008, 00:11
Hmm ja die Endstufe hatte ich mir auch schon als evtl. raus gesucht... aber die ist halt Neu... ich habe irgendwie das Gefühl das ich für wesentlich weniger, das gleiche bekomme, wenn es gebraucht ist (jedenfalls bei Endstufen)
So mal 200€ schon recht happig für mich sind.. (hab erst vor kurzen nen Nebenjob verloren ;/)
Also wenn möglich möchte ich nicht nochmal mehr als 100€ ausgeben (ja im endefekt hätte ich für die 2 x 100€ auch den RS4 kaufen können.. aber das kann man ja vorher nicht ahnen...)
bingo5
#23 erstellt: 26. Jun 2008, 23:34
kleines Update...
Nach mehreren Tests mit verschiedenen Endstufen, Autos, Radios, Kabel etc.. liegt der Übeltäter wohl nun eindeutig Fest... mein Autoradio ist dran schuld... o,O
Werde das Teil morgen mal zu meinen Händler bringen...
Habs mit nen 0815 Noname Radio versucht, damit gings schon besser.. und dann mit nen neuen Alpine Radio... gleich viiiiel besser
Sachen gibts.. *g*
bingo5
#24 erstellt: 04. Jul 2008, 14:37
So letztes Update
Hab mein Clarion Austausch Gerät bekommen. jetzt funktioniert wieder alles... Was ich nur nen bissl schlecht von Clarion finde, ist dass sie mir ein gebrauchtes Gerät welches leicht Klemmt geschickt haben...
Bull-Audio SW-12 aufeinmal extremst leise
Bennomat am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  14 Beiträge
Was bringt eine Endstufe für Rainbow SAX 265.20 Frontsystem?
sosopk am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  7 Beiträge
rainbow sax265.20 perfekt eingebaut. fazit
Porky__Pig am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  21 Beiträge
Besser Helix oder Rainbow ohne Endstufe?
fraggle014 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  4 Beiträge
meine rainbows lösen sich auf.
mostyles am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  5 Beiträge
Kompo Beratung für n Kumpel
submach am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  8 Beiträge
Rainbow SAX 265 an A-S FWX 2?
maratuk am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  10 Beiträge
Lautsprecher funktionieren nicht an meiner Endstufe o.O?
Noxcore am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  33 Beiträge
Rainbow SAX 265.20 an Hifonics Falcon
chickeneater am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  71 Beiträge
Rainbows SAX fangen an zu riechen
no_cry am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.301
