HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 10er Coax für Golf 3 | |
10er Coax für Golf 3+A -A |
TecTurtle
23:21
erstellt: 06. Jun 2008, |
Hallo Leute. Ich fahre ein Golf 3 Cabrio und möchte meine Hochtöner im Armaturenbrett durch eine 10cm-Coax-Lösung ersetzen. Kriterien: Es sollen die originalen Lautsprecherabdeckungen wieder passen. Nicht allzu teuer. (Bis max. ca. 60€) Betreibbar am Becker Mexico Pro (30W RMS) (also ca. 30- 60W RMS bei den LS.) Das Problem mit den meisten 10ern war, dass der HT zu weit raus steht und die Abdeckung nicht mehr montierbar ist. Eine Möglichkeit scheinen die Sony XPlod XS-F1035 zu sein, da diese einen zur Sieke abschließenden HT haben. (Anmerkung: die Sony XPlod XS-F1735 befinden sich in den Türen.) Nun die eigentliche Frage: Könnt ihr mir weitere 10er-Coax-Lautsprecher sagen/empfehlen, die die o.g. Bedingungen ebenfalls erfüllen? Gruß TecTurtle ![]() PS: Ich weiß nicht recht, ob der hier rein sollte oder in Car-Hifi: Kaufberatung... ich versuche es einfach mal hier. Hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen. Beschreibung der Anordnung der LS: ![]() [Beitrag von TecTurtle am 06. Jun 2008, 23:22 bearbeitet] |
sisqo80
23:36
Wieso nicht ein einfaches 2 Wege Sytem! ![]() den HT mit Lochband in die Orginalöffnung montieren und den TMT einfach tauschen! LG |
VSint
20:14
erstellt: 08. Jun 2008, |
hi hast du auf dem ABrett nur hts oder sone 10er lautsprecher. ich muss dir sagen, dass es nicht so einfach getan ist, 10er coaxe einzusetzen. hatte ich auch mal gemacht und festgestellt, dass da ein festes gehäuse gefehlt hat. also entweder du baust ein gehäuse unter das abrett oder ein zwei-wege system in den golf. sonst wirst du kein zufriedenstellendes ergebnis erreichen. und wie sieht mit ner endstufe aus? die bringen unheimlich viel. grüße |
TecTurtle
08:42
erstellt: 09. Jun 2008, |
Hi. Danke für eure Antworten. Endstufe: nein. Weil kein guter Platz; ich nicht verkabeln will; Klangpräzision im Cabrio sooderso nicht oben an steht; ich keine Rollende Disco brauche (in diesem Wagen. *g*). ob man die HT tauschen kann weiß ich nicht, auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Ich wollte aber halt auch gerne etwas mehr als nur Hochtöne oben rauskommen haben, deswegen der Ansatz mit den 10er Coax. Wieso soll das Armaturenbrett nciht für den Einbau reichen? Platz ist genug (Einbautliefe). Oder meinst Du dass es dann alles unheimlich mit scheppert? (Das währe natürlich nicht so toll.) Hoffe es kommen noch ein paar Antworten zusammen. Kennt ihr sonst noch weitere flache 10er Coax? MfG TecTurtle |
dougheff
09:44
hi! ..gut günstig,flach ![]() ![]() ..besser,noch günstiger,wirst aber probleme mit höchtöner bzw. ls-abdeckung bekommen! ![]() ![]() ![]() ..nicht über die sehr niedrigen preise wundern,sind schon richtig gute lautsprecher,den hersteller gibts wohl nicht mehr und die reste werden nun verramscht! gruß dh |
TecTurtle
23:13
Der erste sieht interessant aus. Aber leider ist die Einbautiefe wohl etwas hinderlich. rechts ist da ein Lüftungskanal. >5cm sehe ich kritisch. Beim zweiten Link dürfte das mit den kippbaren HTs leider nicht hin hauen. |
sisqo80
23:47
Bei Golf3 hast 43mm Einbautiefe für die MT! Ich hatte mal Signat MT drin die hatten 42mm hat perfekt gepasst! |
SteelViper
01:33
erstellt: 10. Jun 2008, |
Hi, sry daß ich mich hier unkonstruktiv einmische ![]() Daß 16er TT in die Türen kommen ist ja schon so gut wie klar, aber ... Kann jemand der sowas schon mal verbaut hat etwas zum Klang von 10er Coax sagen die in den Originalaufnahmen vorn ja gerade nach oben spielen? Besonders bei offenem Verdeck? Habt ihr das Armaturenbrett richtig gedämmt oder nur mit "Watte" ausgestopft? Muß man bei den MT/HT überhaupt richtig dämmen? Falls das ein vernünftiges Konzept sein sollte, schließe ich mich der Fragestellung von TecTurtle dreisterweise einfach an ![]() Habe übrigens auch Sony XPlod XS-F1735 in den Türen (einfach in den Originalaufnahmen) und es klingt bei mir erwartungsgemäß grottig, zumal der Vorbesitzer die Werks-HT einfach abgeklemmt hat -.- PS.: als Coax hat z.B. "Helix DB 4.1 Dark Blue" eine Tiefe von 46mm (einen flachen Ring drunter?) und ist recht günstig ... aber ob's was taugt, müßte jemand sagen der sich damit auskennt ![]() [Beitrag von SteelViper am 10. Jun 2008, 01:48 bearbeitet] |
TecTurtle
16:42
Sony XPlod XS-F1735... genau die habe ich auch drin! Der Sound ist schon mal deutlich besser als die OEMs! Die HTs abzuklemmen ist eine Schandtat! Der deiner Meinung nach schlechte Sound der Sonys könnte daher kommen, dass die 16er unten in den Türen dann nicht mehr die volle Bandbreite bekommen! Ich weiß nicht, wo beim Cabrio die Weiche sitzt... aber es gibt eine. (die Qualität dieser "Weiche" möchte ich hier nicht betrachten.) Unten kommt wesentlich weniger Hochton raus als oben. Oben hingegen kein tiefer Bass, wenn überhaupt, dann nur Kicks. Außerdem ist es sehr vom Radio abhängig! Ich bin von so einem ollen Kenwood auf das Becker umgestiegen... ![]() Naja... zurück zum Thema... ![]() Das mit den 4,3cm Einbautiege kommt sehr gut hin. da ist einfach nicht so viel Platz. Und ich will ja auch, wie schon geschrieben, keine rollende Disco, sondern nur die übersteuernden HTs ersetzen und etwas mehr Klang haben. (gerade nötig beim offen fahren.) |
born2drive
15:35
erstellt: 15. Jun 2008, |
--> günstiges, gutes und wirkungsgradstarkes (soll ja direkt ans Radio) 2-Weg System. |
TecTurtle
22:14
Da magst Du recht haben. ![]() Aber die 3-Wege in den Türen sind schon drin, außerdem habe ich einen Gutschein für die 10er bekommen, möchte dieses Projekt also auch umsetzen. Ok. da bis jetzt kein weiterer Tipp für alternative LS eingegangen ist denke ich werde ich die Sony einfach mal versuchen. Demnächst. Danke für eure Anregungen und Tipps! MfG TecTurtle |
Vibrationen 10er Coax Golf 3 Armaturenbrett TecTurtle am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 7 Beiträge |
10er Compo oder 10er Coax??? Dimensionsschlurfer am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 4 Beiträge |
Kauftip für 10er coax torftrottel am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 10 Beiträge |
gehäuse für 10er coax itchy2 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
10er Frontsystem - Coax oder Compo Royale-Tuning am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 2 Beiträge |
10er Mitteltöner Golf 2! Professor_Chaos am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 14 Beiträge |
10er ls im amaturenbrett alex_im_cabrio am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
Lautspreche für Golf 3 ? Alien-Fli am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 9 Beiträge |
Welche 10er Coax/Triax sind am besten? furz2 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
10er für Amaturen Roland020 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmxware305
- Gesamtzahl an Themen1.553.015
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.355
