Verzögerter Bass von Probass-112 an Wanted 1/800D
Chriss1233
#1 erstellt: 26. Apr 2008, 19:25
Ersteinmal die Suche hat mir nicht wirklich weitergeholfen.
Ich habe bassseitig das Problem, dass mein Carpower Probass-112 an einer Carpower Wanted 1/800D nur ein sehr schlechtes Impulsverhalten aufweist (erst richtig hörbar bei schnellem Bass(HandsUp, Jumpstyle...), bsp. scooter - jumping all over the world). Ist in einem Corsa B eingebaut.
Sub ist bei 90Hz-110Hz getrennt(nicht genau ablesbar) und per subsonic filter ab 30Hz abgeriegelt.
Hat jemand änhliches Problem bei der Musikrichtung an dem Probass 112??
Hatte vorher einen AXX1010 und der war in BP und hörte sich präziser an´.
Wenn es nicht anders geht, werde ich auf einen doppelten geschlossenen Sub umbauen, impulsmäßig solls ja Welten besser sein.
[Beitrag von Chriss1233 am 26. Apr 2008, 19:26 bearbeitet]
sisqo80
#2 erstellt: 26. Apr 2008, 19:45
ist das ein Bassreflex oder gesxhlossener Sub?
Die Trennfrequenz ist recht hoch!
Chriss1233
#3 erstellt: 26. Apr 2008, 19:52
Also das Gehäuse ist auf jeden fall ein BR, der lange Spalt vorne dient als Reflexöffnung.
Was für eine Frequenz würder Ihr sonst empfehlen? Ist schon derbe wie das Signalbild verzieht, so macht Musikhören im Auto keinen Spass mehr
sisqo80
#4 erstellt: 26. Apr 2008, 20:10
trenn mal so ab 70Hz- 80Hz, kann aber auch sein das es einfach der falsche Sub für deinen Geschmack ist!
Chriss1233
#5 erstellt: 26. Apr 2008, 20:23
War grade nochmal hören, dabei ist mir aufgefallen, das die neue 1/800D erst richtig Leistung abgibt wenn der BassBoost ordentlich aufgedreht ist,kann auch sein das der Veerzögert hat wegen des auf 10db aufgedrehten Bassboost(vorbesitzer!), oder??
Gain ist auf volle kanne reingedreht, das Poti vom Gain ist es auch nicht!, gibt ja die Fernbedienung dazu,mit der ist es auch nicht besser!
Ich meine auch an der anderen Endstufe, einer Wanted 2/300 war der Bass präziser!
[Beitrag von Chriss1233 am 26. Apr 2008, 20:36 bearbeitet]
joydigger
#6 erstellt: 26. Apr 2008, 21:03
schlechter wirkungsgrad
und auch nciht gesund für den amp so volle pulle
sisqo80
#7 erstellt: 27. Apr 2008, 08:41
Hast in schonmal umgepol also Plus und minus tauschen!?
Der Sub ist ein Doppelschwinger wie ist den gebrückt ? auf 2 oder 8 ohm?
LG
Orbitalsun
#8 erstellt: 27. Apr 2008, 09:09
Ich würde den Bassbosst ganz raus tun, ich finde der verschlechtert den Klang eher, ist halt Ansichtssache.
Versuch mal bei 60Hz die Trennfrequenz zu setzen, klingt der Sub eher unaufdringlich und auch impulsiver
Chriss1233
#9 erstellt: 27. Apr 2008, 09:28
Also ersteinmal ist der verbaute Blackbass-12 parallel geschaltet also an 2Ohm.
An der Endstufe leuchtet die Power LED, keine der anderen beiden Fehler-LEDs.
Das Problem an der Stufe ist, das ohne eingedrehten Bassboost der Sub nicht hörbar ist, bei vollem Gain!
sisqo80
#10 erstellt: 27. Apr 2008, 09:37
Der Gain ist fei kein Lautstärke regler wenn du denn zu weit aufdrehs´t, kommt die am ins Clipping und Sub nimmt dadurch schaden, dummerweise hört man das clipping am Sub nicht raus!
Plus und minus wie gesagt mal tauschen, was er dann macht!
Hat der Sub schonmal ordentlich gespielt?
Weil clipping und Bassboost, evtl ist da schon ne schwingspule hinüber!
Chriss1233
#11 erstellt: 27. Apr 2008, 14:52
Sub wurde ordentlich eingespielt, beide Schwingspulen habe ich nachgemessen, sind ok.
Endstufe zeigt auch keinen Kurzschluss am LS-Ausgang an!
Also das Gain problem liegt wohl am Rearfill, der ist direkt vom Radio angeschlossen und schon zu laut, wenn der Bass gerade erst loslegt.
[Beitrag von Chriss1233 am 27. Apr 2008, 15:16 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 27. Apr 2008, 15:02
Was fährst du denn für eine Auto??
doom1702
#13 erstellt: 27. Apr 2008, 15:24
die Wanted 1/800D ist leider kein Klangkünstler! Also liegt das zum Einen an der Stufe und zum Anderen mit großer Wahrscheinlichkeit an deinem Bassboost.
Was hast du für ein Radio bzw. was für eine Ausgangsspannung kann das Radio am Cinch liefern?
Wenn das Radio eine sehr niedere Ausgangsspannung hat dann kommt nichts beim Sub raus auch wenn du voll aufdrehst und wenn du dann den Bassboost hochjagst bekommst du auf einer Frequenz, meist um die 40Hz, einen Peak rein und der Rest bleibt aber dennoch leise.
Gruß Markus
Chriss1233
#14 erstellt: 27. Apr 2008, 15:57
Steht im eröffnungsthread, aber nochmal: Einen Opel Corsa B,
Zu dem Bassboost, hab ihn komplett rausgenommen. Geht jetzt auch so wunderbar, kein Plan warum gestern nacht nicht.
Hab eben nochmal zu nem Bandpass getestet, Impulsverhalten ist sehr ähnlich.
Was könnt ihr so an geschlossenen Subs Empfehlen in der Leistungsklasse (800WRMS bei 2Ohm) von 100-250€??
EDIT: Auch gerne nur Chassis, würd die geschlossene Kiste auch selber bauen.
[Beitrag von Chriss1233 am 27. Apr 2008, 16:03 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 27. Apr 2008, 18:41
sind die 100 bis 250€ jetzt pro chassis bei 2 subs oder das gesammte budget?
Warum steckst du die blackbass nicht erstmal in ein geschloßenes?
Chriss1233
#16 erstellt: 28. Apr 2008, 19:50
Okay ich werde, wenn meine Prüfungsphase vorbei ist, den Blackbass 12 mal in ein 40l geschlossenes Gehäuse pflanzen.
Danke für die Hilfe, mit dem neuen Sub melde ich mich nochmal, wenn das geschlossene Gehäuse keine große verbesserung bringt.
ps: Die 250€ waren für beide Woofer zusammen, evtl. auch was mehr, aber erstmal probier ich es mit dem Blackbass im geschlossenen Gehäuse.
Frontsystem geht bei Bass aus
powermaster am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  18 Beiträge
1 Ohm stabil?
chichi01981 am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  7 Beiträge
welche lautsprecher für mein system ?
zettt am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  4 Beiträge
Welcher Verstärker
DexToX am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  15 Beiträge
Lautsprecher: helles klopfen bei Bass
eXcuse2k am 17.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  4 Beiträge
Besser als die Wanted 2/300?
Slaine am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  2 Beiträge
canton RS 6 II an Carpower Wanted 2/300
Scheppi am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  5 Beiträge
Frage wegen Lautsprecheranschluss an der Amp...
rider am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Sinuslive Boxen "ohne Bass"
dennwhy am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  6 Beiträge
4 HT an 1 Frequenzweiche ?
djphm am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
