| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lohnt sich oder nicht? | |
Lohnt sich oder nicht?+A -A |
Likos1984
erstellt: 11. Apr 2008, 17:44
Hallo,meine mama hat aufgeräumt in ihrem keller,dabei hat sie 2 schätzchen von mir gefunden. und zwar Quart Lautsprecher QM 120 K Integrierte 12 dB Frequenzweiche Impedanz 4 Ohm Nennbelastbarkeit 60 W Musikbelastbarkeit: 80 W Einbautiefe 65 mm Made in W-Germany Als ich mit carhifi angefangen habe,habe ich nicht gewusst welche marke gut ist,ich dachte damals was media markt und co hat ist sehr gut,und hatte diese quart lautsprecher ausgebaut gehabt aus dem ersten fahrzeug und gegen andere ersetzt. wie blöd gelle? hab jetzt eine "gute" anlage in meinem punto,nun meine frage: Lohnt es sich diese lautsprecher ins auto einzubauen? ich muss dazu sagen das ich nen punto fahre und keine öffnung habe,daher müsste ich welche machen,was meint ihr? würde es sich lohnen oder eher nicht? habe zwei 4kanäler endstufen verbaut. Verstärker nummer 1 läuft gebrückt fürs FS mit 2mal 170watt rms Verstärker nummer 2 läuft mit 2mal 400watt rms fürn woofer,jedoch nutze ich nur den einen gebrückten kanal,der andere bzw die anderen 2 sind frei. haben wie gesagt gebrückt 400watt rms,und einzeln 150watt rms. würde das FS auf stufe 2 laufen lassen,quasi ein verstärker für FS und Woofer im 3kanal betrieb,und die andere endstufe hätte dann 4x 65watt rms,wobei ich dann 2 kanäle nutzen würde für die quarts damit ich die nicht kokkel. die anderen 2 wären frei aber egal. was meint ihr? Ich muss dazu sagen das der woofer ziemlich heftig laut knallt und bebt,das FS kommt nich wirklich hinterher,deswegen der evtl. einbau der quarts. nun eure meinungen und tipps... danke
Likos1984
erstellt: 11. Apr 2008, 18:20
Harrycane
erstellt: 11. Apr 2008, 18:33
wo sollen die denn hin? Ist das ein Koax? |
Likos1984
erstellt: 11. Apr 2008, 18:40
ja ist ein koax. ein älteres modell würd ich sagen. das gitter lässt sich nicht abnehmen,leider kann ich die auch nicht hinten in den original einbauplätzen an montieren da nur maximal 13er dran gehen und auch nur dank den adapter. an meinem home hifi verstärker hab ich die mal getestet,und die machen einen ordentlichen wums. sehr kraftvoll tief und genau würd ich sagen. jedoch weiss ich jetzt nicht ob sich der einbau lohnt. hatte die vorstellung sie in die vorderen türen an zu montieren,so in etwa lenkradhöhe als zusatz für die vorhandenen cantons. |
Harrycane
erstellt: 11. Apr 2008, 18:44
Dann hättest du ein 2 wege system und das Koax? das wird nichts... |
Likos1984
erstellt: 11. Apr 2008, 18:46
hab ja vorn schon ein 2wege compo von canton mit selbstbaiweichen die sehr fein spielen,jedoch fehlt es an der lautstärke. |
Harrycane
erstellt: 11. Apr 2008, 18:49
und dann willst du den klang zerstören, nur um evtl. lauter zu werden? Welche endstufen hast du denn verbaut? |
Likos1984
erstellt: 11. Apr 2008, 18:52
hab ne rock 6000 von magnat,und ne mac fearless 4000 |
Lohnt sich ein Lautsprechertausch? MrBlingBling am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 4 Beiträge |
Lohnt sich das? Ottonaldo am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 7 Beiträge |
Bass Shaker lohnt sich einzubauen ? Zielscheibe0 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 24 Beiträge |
Neuling sucht Tipps; was lohnt sich wirklich? niklas_a am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 11 Beiträge |
Hertz HSK 165.4 XL .lohnt sich doppelcompo? sharp_sword am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
Lohnt sich helix s6 für 260 euro ?? Tak69 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 6 Beiträge |
Lohnt sich VW Radio Gamma gegenüber Beta? mpmpc am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 7 Beiträge |
Lohnt sich das AS RX 165 Pro?? Pedda2407 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 7 Beiträge |
Lohnt sich bei einem RX 165K Pro noch ein SUB Dolly0190 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 24 Beiträge |
Helix Blue MK II: lohnt sich ne Q12? Hunke am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
