HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Neuling sucht Tipps; was lohnt sich wirklich? | |
Neuling sucht Tipps; was lohnt sich wirklich?+A -A |
niklas_a
23:48
erstellt: 18. Feb 2016, |||||||
Hallo! Ich habe mir vor kurzem mein erstes Auto zu gelegt. Nun möchte ich mir neue Lautsprecher zulegen. Ich hatte an Hertz ESK 165.5 gedacht. Ich hab nun noch einige Fragen: Ich habe einen 5 Türer. Lohnt es sich Kabel nach hinten zu legen, damit ich die alten Lautsprecher nach hinten setzen kann oder ist das ganze den Aufwand nicht wert? Ich wollte eigentlich keine neuen Kabel verlegen, da ich auch keine Endstufe oder Verstärker dazwischen setzen will. Ist es möglich die alten Kabel weiter zu nutzen und trotzdem guten Sound zu erlangen? Nun zur Dämmung: ist es sehr schwer die Türen zu dämmen? Und soll ich die Türen hinten auch Dämmen? selbst wenn ich keine Lautsprecher dort einbauen sollte? ne oder? Im Vorfeld schonmal Danke für eure Hilfe! ![]() |
toleon
00:09
erstellt: 19. Feb 2016, |||||||
Nein.
Ja.
Kommt aufs Auto drauf an.
Muss man nicht unbedingt. Kann aber Sinn machen, um den Aussengeräuschpegel im inneren des Fahrzeugs weiter zu senken und unerwünschte Resonanzen zu bekämpfen. Für eine Einsteigeranlage eigentlich unerheblich. |
niklas_a
00:18
Vielen Dank für die klaren Antworten! Also hinten Lautsprecher raus lassen und auch nicht dämmen sonder nur vorne Dämmen und neue Lautsprecher mit original Kabeln anschließen? Und dann hätte ich auch einen ordentlichen Klang? |
toleon
00:25
Woher soll ich das wissen, wenn du weder sagst um welches Auto, noch um welche Headunit es sich handelt? |
niklas_a
00:33
Entschuldigung. Golf 4 bj 2001 Radio im Moment noch ein älteres von Pioneer. Wollte mir dann aber auch ein neues zu legen. Pioneer SPH-DA120 |
zuckerbaecker
00:55
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst selbst sägen. ![]() |
toleon
01:13
Der 4er Golf ist recht gutmütig in der Beziehung. Da kommt man eher zum Erfolg, als mit anderen Autos. |
niklas_a
11:27
Danke für die Hilfe! Ich werd mich dann in nächster zeit mal dran machen die Türen zu Dämmen und die Halterung zu basteln. |
niklas_a
12:32
Achja: Wie viel Dämmungsmaterial bräuchte ich ca. für 2 Türen? |
zuckerbaecker
13:18
Das wichtigste ist der Aggregatträgern er sollte vollflächig beklebt werden. Auf der Aussenhaut reichen Streifen zum stabilisieren. Nimm nen Zollstock zur Hand und mess das mal aus. |
st3f0n
Moderator |
13:47
Ich habe bei meinem damals 2,5m² Alubutyl verwendet und zwischen Aggegateträger und Türverkleidung noch Schaumstoff, damit die Türverkleidung Ruhe gibt. Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Neuling sucht Hilfe ,creel am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 15 Beiträge |
Anfänger sucht Lautsprecher Goonie am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 10 Beiträge |
Lohnt sich oder nicht? Likos1984 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 8 Beiträge |
Amateur sucht Ratschlag mbbenno am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 4 Beiträge |
Lohnt sich das? Ottonaldo am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 7 Beiträge |
Lohnt sich ein Lautsprechertausch? MrBlingBling am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 4 Beiträge |
Bass Shaker lohnt sich einzubauen ? Zielscheibe0 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 24 Beiträge |
Neuling Ohm Frage! NitroNori am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecher (Neuling) RacerXXX am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 18 Beiträge |
Fiat Seicento Lautsprechertausch (Neuling) inearfan92 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.994
