N00b-Frage: Unterschied zwischen 2-/3- wege lautsprecher?
M4ZZE
#1 erstellt: 11. Dez 2003, 13:26
hi leutz,
bin neu und wie im thread schon steht: Was ist der Unterschied zwischen 2-/3- Wege Lautsprechern???
wollt mir welche holen, weiss nun aber nicht ob 2 oder 3 wege... hab schon ne basskiste...
thx im vorraus
m4zze
polosoundz
#2 erstellt: 11. Dez 2003, 13:39
??? ne Weiche? hast du schon Lautsprecher? Da sind Weichen bei... (in der Regel) Oder meinst du ne aktivweiche?
Also ein 2-Wege-System besteht aus 2 Lautsprechern:
einem Tiefmitteltöner und einem Hochtöner, diese beiden teilen sich den Frequenzbereich wobei bei einem normalen 2-Wege-System die Übernahmefrequenz meist um die 3kHz liegt...
Ein 3-Wege-System besteht halt aus 3 Lautsprechern:
einem Tieftöner, einem Mitteltöner und einem Hochtöner...
maschinchen
#3 erstellt: 11. Dez 2003, 14:01
wizo weiche???
er hat doch weLche geschrieben...
ulf
#4 erstellt: 11. Dez 2003, 14:20
Auch eine Lautsprecherbox mit zwei, vier oder acht... Lautsprechern kann eine Einwegebox sein. Daher ist das kein Unterscheidungskriterium. Es wird erst eine Mehrwegebox, wenn der Frequenzgang der ganzen Lautsprecherbox von einer Frequenzweiche oder einem oder mehreren aktiven Verstärkern unterteilt wird. Die Anzahl der Unterteilungen gibt die Anzahl der Wege an. Es gibt auch Lautsprecher wo sich Chassis der gleichen größe unterschiedliche Frequenzbereiche teilen. (Backes und Müller zum Beispiel). Meist ist aber der kleinste Lautsprecher der Hochtöner und der Mittlere für die Mitten zuständig. Dann gibt es auch noch Passivmembranen, wenn nur eine Bassmembrane mitschwingt, die keinen eigenen Antrieb hat, Elektrostaten/Folienlautsprecher und Bassreflexsysteme, sowie Breitbandlautsprecher (Chassis) Hornlautsprecher und Mehrspulensysteme.
Wenn Du wissen möchtest was besser ist, zwei oder drei Wege, dann solltest Du Dich nur nach dem Klang richten. Die Aufteilung der Frequenzbereiche auf mehrere Lautsprecher ist weniger entscheidend für die Klangqualität, als die Qualität der Chassis, der Frequenzweiche und die Abstimmung des ganzen Systemes. Am Ende spielt auch der Raum in dem Du das ganze aufstellen willst, für den Klang eine große Rolle!
[Beitrag von ulf am 11. Dez 2003, 14:41 bearbeitet]
polosoundz
#5 erstellt: 11. Dez 2003, 18:39
Hopla, hab ich mich wohl vollkommen verlesen!
Also vergiss das was ich von der Weiche gefaselt hab...
[Beitrag von polosoundz am 11. Dez 2003, 18:39 bearbeitet]
MojoMC
#6 erstellt: 12. Dez 2003, 09:42
Ich bezieh mich mal nur aufs Auto:
Als 2-Wege-System wird in der Regel ein System aus Hochtöner (HT), Tiefmitteltöner (TMT) und Weiche bezeichnet.
Als 3-Wege-System bezeichnet man HT, MT, und TT + Weiche.
Überlegen wir mal, warum 2-Wege im Auto sinnvoller sind als 3-Wege.
Ein Zitat hier aus dem Hifi-Forum (wo übrigens jeder drin lesen darf):
"Je öfter der Frequenzbereich aufgeteilt wird desto höhere Anforderungen werden an die Frequemzweiche und den Gehäusebau gestellt, ausserdem braucht man logischerweise mehr Chassis.
Da ist es völlig klar, das man für das gleiche Geld um einiges bessere Komponenten bei2-Wege Systemen bekommen kann/wird, als bei den 3-Wege Lösungen...
Ausserdem wird dann das Gehäuse meistens wertiger ausfallen...
Man kann nicht sagen, das es für guten Klang zwangsläufig drei Wege braucht, oder mehr Wege = mehr Klang..."
Wenn du dich ein bisschen hier im Forum umschauen würdest, siehst du, dass gute Hifi-Lautsprecher nicht zwangsläufig darauf angewiesen sind, "feiner abgestimmt durch 3-Wege" zu werden. Viele haben sogar nur einen Breitband-Lautsprecher.
Beim Auto würde ein Budget von 100 Euro für die LS folgendermassen verteilt:
3-Wege (pro Seite)
20 Euro Hochtöner
20 Euro Mitteltöner
25 Euro Tieftöner
35 Frequenzweiche (viele Bauteile nötig)
2-Wege (pro Seite)
35 Euro HT
35 TMT
30 Frequenzweiche (weniger Bauteile nötig, trotzdem mindestens gleiche Qualität)
Wie man sieht, sind bei 2-Wege-Systemen deutlich bessere Komponenten verbaut.
Und für den tiefen Bass (tiefer als Kickbass) ist eh der Subwoofer zuständig.
Ausserdem kann man 3-Wege-Systeme nicht ohne Doorboards oder Probleme in der Front verbauen. Die kommen meist in die Heckablage, und das ist schlecht.
ulf
#7 erstellt: 12. Dez 2003, 10:10
Mehrwegesysteme sind eigentlich konstruiert worden, als Lautsprecher noch nicht sauber einen breiten Frequenzgang abdecken konnten und auch wenig belastbar waren. Hier hat sich in den letzten 10 Jahren gerade im Carhifibereich noch einiges getan.
Wegen dem Platz-/Qualitäts- und Kostenverhältnis würde ich Dir auch zu einem 2-Wegesystem raten, plus einem ordentlichen Sub. Ordentlich bedeutet dabei nicht groß, sondern geeignet, um das Frontsystem bei Deinem Musikgeschmack gut zu ergänzen (Dabei benötigst Du aber sicher eine Endstufe/separaten Verstärker).
Es ist beinahe unglaublich welchen Schalldruck und welche Leistung die 13 und 16,5cm Systeme heute verarbeiten können. Den Sub klapperfrei zu verbauen und bei dem vorgegebenen Gehäuse einen geraden Frequenzverlauf hin zu bekommen, ist die Kunst im Auto. Ausserdem muß das 2-Wegesystem gut positioniert sein (Nicht unterschiedliche Abstände vom Ohr zum Hoch- und Mitteltöner zulassen!).
Welches System exakt geeignet, ist hängt von den Volumina und Einbauöffnungen Deines Wagens ab. Klassikhörern würde ich immer zu Focal raten, den übrigen empfehle ich, bei anderen mal ins Auto zu schauen, was die bei gleichem Musikgeschmack gewählt haben und die zu fragen, wie zufrieden sie damit sind.
Ein gutes System hat seinen Preis und sollte heute so um die 200,- Euro Kosten und ist damit halb so teuer, wie noch vor etwa 5 Jahren. Einen guten Anhalt geben auch die Rang und Namenlisten in Carhifizeitschriften. Such Dir ein System was räumlich passt und erkundige Dich dann wo Du's günstig kriegst.
Du kannst auch Carhifibauer fragen, was für Deinen Wagen das beste Preis-Leistungsverhältnis hat. Meist haben die da Erfahrungen und sagen Dir gleich was, wenn Du Deine Musikrichtung angibst. Dreiwege sind heute nicht mehr nötig bei Carhifi.
[Beitrag von ulf am 12. Dez 2003, 10:22 bearbeitet]
welche 3-wege lautsprecher?
freilex am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  9 Beiträge
3-wege oder 2-wege?
Billy79 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  15 Beiträge
3 Wege zu 2 Wege
Wieg am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  3 Beiträge
Coaxial oder 2-wege?
Todby am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  16 Beiträge
Hifonics 2, oder 3 Wege
Migosch1972 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  14 Beiträge
Unterschiede von 2-Wege, 3-Wege, 4-Wege usw?`
Daystar am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  5 Beiträge
Ovale 3-Wege lautsprecher ?
Crowmann am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  20 Beiträge
3 Wege Lautsprecher-Einbau
Romarius am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  4 Beiträge
Unterschied 1-Weg / 2-Wege LS
kasimir_1985 am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  8 Beiträge
Punkschallquelle 2-wege kompo
mk209 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBerni13820
  • Gesamtzahl an Themen1.557.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.329
