HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Größer Flacher Free Air Gesucht. | |
Größer Flacher Free Air Gesucht.+A -A |
kalle_bas
12:22
erstellt: 12. Mai 2017, |
Joze1
Moderator |
13:03
Für einen Qtc von 0.7 braucht der Woofer 55 Liter. Für eine FreeAir-Anwendung ist der komplett ungeeignet ![]() |
st3f0n
Moderator |
13:28
Da der ja in eine Limo soll und äußerst flach aufbaut, würde ich vorschlagen, dass du dafür ein flaches Gehäuse baust, welches über die komplette Breite des Kofferraums geht, da verlierst du nicht sonderlich viel Volumen und wenn es ein wenig verstrebt ist, reicht 12mm Multiplex vollkommen aus. |
kalle_bas
15:10
@ Joze1 Ja Qtc von 0,7 wären es 55 Liter. da hast du recht ![]() Bei 450L 0,51 Qtc Kenne aber das ein qtc von 0,5 eine "Linkwitz-Abstimmung" wären bei -6Db bei Reso und die Präzision "soll" hervorragend sein. Na natürlich Pegel Verluste. Da der ja aber Membranfläche in hülle und fülle hat und noch 11mm Hub wäre das glaube ich doch möglich. Er soll ja auch nur den Tief Gang bringen bei ca 115Db. Wenn es über haupt so viel werden.. @ st3f0n Ja so eine Idee hatte ich auch schon was drunter zu hängen und anzukoppeln. Aber denn passt kaum noch was rein.. Und nur sub Im Kofferraum habe ich jetzt. da bin Ich gar nicht begeistert. Grüße |
Joze1
Moderator |
16:06
In der Theorie stimmt das mit dem Qtc0.51. Ein FreeAir Woofer braucht aber eine erheblich härtere Aufhängung, als es hier der Fall ist. In der Regel lässt sich ein für FreeAir einsetzbarer Woofer eher so simulieren, dass er für Qtc 0.7 ein Volumen von 200-300 Liter braucht. Das ist hier klar nicht der Fall. Das lässt eben auf eine mangelnde Eignung schließen. Was daraus resultiert, wenn man ihn trotzdem so einbaut: Man verschenkt massiv Potential und verbrennt somit Geld. Der Woofer wird schnell an sein Hub-Limit kommen und dabei nicht mal annähernd seinen möglichen Output produzieren. Man kann klar diesen Woofer auch so einbauen und nutzen, genau wie man einen DD 9912 in ein 25 Liter GG bauen kann. Allerdings ist das einfach so weit weg vom Optimum, dass man es als nicht sinnvoll einschätzen kann. Da gibt es reihenweise Flat-Woofer, die diese Eigenschaften eben besser erfüllen. Als Beispiel sei mal der Ampire Flat12 genannt der mir da ad hoc einfällt. Erheblich günstiger, besserer Wirkungsgrad und besser für den Einbautyp geeignet. |
kalle_bas
17:42
Okay Julian da muss ich dir wohl recht geben. ![]() Habe grade noch mal den u Dimension gegen gerechnet. Und der kommt auf einiges mehr. Ja das stimmt schon Kosten Nutzen würden hier bei 0, XY liegen ![]() Da muss ich wohl noch mal nach messen was da maximal passt. Oder die Stichsäge anwerfen ![]() ![]() Vielen dank ![]() [Beitrag von kalle_bas am 12. Mai 2017, 19:29 bearbeitet] |
S04-Hotspur
08:19
erstellt: 13. Mai 2017, |
Ich finde den Begriff "free air" irreführend, Es geht aus meiner Sicht ja eher um ein großes geschlossenes Gehäuse mit einem Leck Richtung Innenraum. Das ist an sich nicht schlecht und ähnelt dem in den 80-er und 90er-Jahren von Dynaudio verwendeten geschlossenen Gehäusen mit "Variovent", also einem bewusst herbeigeführten und berechneten Gehäuseleck zur Verbesserung der Baßwiedergabe.. Ein einzelner 12-Zöller mit diesen Parametern "sieht" das große 500-Liter-Gehäuse sozusagen nicht, Das Masse-Feder-System, das im geschlossenen Gehäuse entsteht, um Tiefton wieder zu geben, entsteht nur sehr schwach. Ich habe vier 8-Zöller von Audax mit einer Gesamtgüte von 0,6 und einer Gehäuseabstimmung von 0,7 in einem Kofferraum mit 420 Litern. Der Subwoofer macht riesig Laune. Wichtig finde ich einen stabilen Einbau von unten mit einem dicken Brett (bei mir 19mm-MDF) an das Blech und entsprechend Durchlass im Bereich der Hutablage und/oder der Skisackdurchreiche. Geeignete Treiber brauchen eine Gesamtgüte höher als 0,5 und kleiner als 0,7 und eine weichere Aufhängung, was zu einem höheren Äquivalentvolumen führt. Chassis, die diese Voraussetzungen erfüllen, gibt es genug, wenn man Home-Hifi-Modelle einbezieht. Gruß, Andreas |
Joze1
Moderator |
09:48
Ja, FreeAir ist irreführend, korrekt heißt das Prinzip "unendliche Schallwand". Aber zum Glück weiß jeder hier, was gemeint ist ![]() ![]() |
kalle_bas
13:37
erstellt: 21. Jul 2017, |
Der Kleine 20cm den ich jetzt drin habe ist zwar okay kann auch tief . Aber nicht laut machen ![]() Also bin ich auf der suche nach was neuem Großen. Free Air ( QTS >0,5) Preiß: EGAL ![]() maximal Höhe / tiefe ~ 90mm flacher ? um so besser ![]() Durchmesser: Egal Kann auch kleiner mit viel Hub sein Oder eben anders rum groß mit wenig Hub. Ich bin die tage über den Tang Band WQ-1814S gestolpert. Der sollte finde ich Grade so noch free air Laufen.. (Rechnerisch ja) Oder hatt jemand noch einen anderen Kandidaten ? Grüße Kalle |
Soundtrailer
19:26
Hi, der µDimension ProX 412 Hat ein Qts von über 0,8 und ist daher für Free Air bestens geeignet. |
kalle_bas
23:43
Hallo Peter, Ja den habe ich auch schon gesehen aber der ist leider zu tief ![]() |
Audiklang
02:16
erstellt: 22. Jul 2017, |
das "leck" soll nicht sein , das gibt akustischen kurzschluss Mfg Kai |
direzza
07:30
Ein Rockford Power T1S o. Punch P3S wären auch flache-FreeAir-Kandidaten, aber für dich, wahrscheinlich nicht Flach genug. [Beitrag von direzza am 22. Jul 2017, 07:31 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
08:44
Ja, die waren mir auch gleich eingefallen, aber laut Daten sind sie zu hoch, beim 12" liegt schon die Einbautiefe bei >90mm und das ist ja nucht mal die Gesamthöhe... Mehr wollten mir bislang nicht aufgehen. |
Soundtrailer
12:40
erstellt: 23. Jul 2017, |
Wir haben früher (ende 90ziger) mangels geeigneter Free Air Woofer zu einem Trick gegriffen. Du kannst die Tsp nach oben schieben wenn du dem Woofer eine 3,3 mH/1,15ohm Spule vor die nase setzt. Und ja das ist ja ein 6 dB Lowpass, aber nicht nur. Spule davor und TSP erneut messen. Jedenfalls ging das bei Skisack (10") sehr gut. wir haben Woofer mit einem Qts von 0,45 bis 0,50 eingesetzt.. Tief und Dynamisch ging der Sub. Aber es haut nicht mit jedem Sub hin. |
Simon
10:41
erstellt: 24. Jul 2017, |
Hi! Ein anderer Trick wäre noch, bei einem Lautsprecher mit Doppelschwingspule, nur eine Spule zu nutzen. Dadurch gehen die Parameter fast jedes Lautsprechers in die Free Air Richtung. Da es prinzipbedingt schwierig ist, den Motor mit ausreichend Kraft auszustatten, gehen die meisten Flachsubs aber von Grund aus in die Free Air Schiene. Hier noch ein paar Kandidaten: JBL Club WS1200 Ground Zero GZRW 12XFL JL 12TW3 ![]() [Beitrag von Simon am 24. Jul 2017, 10:43 bearbeitet] |
kalle_bas
11:50
Der Ground Zero GZRW 12XFL und der JBL Club WS1200 schaut schon mal gut aus ![]() Die würde auch von der fast passen ![]() ![]() habe noch den Rockford Fosgate R2SD2-10 gefunden Der soll Xmax (Peak) +/- 20 mm machen ![]() Da hatt er auf jeden fall Hub Reserven ( ob es dann noch klingt wenn man über die 4 mm geht wird man hören) [Beitrag von kalle_bas am 24. Jul 2017, 12:24 bearbeitet] |
free air vdd am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 11 Beiträge |
Free-Air-Woofer Flitzkacke-Alarm am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 12 Beiträge |
10 Zoll Free Air 3000_GT am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 4 Beiträge |
Free Air oder Bandpass tobi3 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 18 Beiträge |
Breitbänder "Free-Air" / Volumen Bajs am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 11 Beiträge |
TMT mit Qts 0,64 als Free Air ? onkel_benz_junior am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 2 Beiträge |
10er LS im Audi Coupe, Free Air! Dievollo am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 10 Beiträge |
Erfahrungen mit Soundstream Stealth 13 als Free Air? backmagic am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 13 Beiträge |
Suche 6,5 und 8 Zoll taugliche Free Air Subwoofer Cauga am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 13 Beiträge |
Mitteltöner gesucht! butcher99 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulius01
- Gesamtzahl an Themen1.553.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.714
