Audio System RX 165K Pro , gut ?
Korntwingo666
#1 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:19
jo moin , hab mal ne frage ....
will demnächst mein frontsystem aufrüsten , hab immo ein
Rainbow CSX 265 frontsystem in meinem twingo mit doorboards verbaut , türen sind natürlich mit mxm matten gedämmt
bin echt zufrieden mit den dingern aber der kick kommt ein bischen zu kurz , nun hab ich mir die Audio System RX 165K Pro
ins auge gefasst , hat die jemand scho mal gehört ? wollte dann neue doorboards bauen , weil ja 2 tmts pro tür sind und die alten Rainbow CSX 265 als rearfill einsetzen . die rx pro´s bekommen dann 700 watt rms an 2 ohm von meiner esx ve 1800.2 . oder meint ihr das das zu viel is ?
eure meinung wäre mir echt wichtig !
jan187
#2 erstellt: 06. Mrz 2008, 19:03
HI habs bei mir im cabrio verbaut das system und je nachdem wie du es trennst brauchst fast keinen sub mehr bringt neen schönen kick.
audiobahn
#3 erstellt: 06. Mrz 2008, 19:10
Hallo
Habe leider nur das RX 165-4Pro und bin damit mehr als zufrieden der Kick ist einfach super,müssen halt nur Bombenfest verschraubt werden,ordentliche Türdämmung sollte schon vorhanden sein.Ich selber betreibe sie mit einem Amp der ca 1,2 KW macht an 2 Ohm und ich hatte sie schon an der Grenze hat schon gut gestunken.
Anfangs fande ich den HT ein wenig schrill aber durch die Variable Weiche war das ein Kinderspiel.
Also wenn ich mir wieder eins kaufen sollte aufjedenfall wieder das gleiche System.
Gruß Axel
Korntwingo666
#4 erstellt: 06. Mrz 2008, 19:55
Die giebts ja auch als rx 165XL pro , giebts da nen unterschied ? welche sind denn besser?
audiobahn
#5 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:23
Hallo
Ich denke das du mit dem Audio System RX 165K Pro( 2 x 370/250 Watt)gut bedint bist.
Das Rx 165XL pro hat pro TMT ne größere Schwingspule ist höher belastbar(2x 420/280 Watt)und kostet ein wenig mehr.
Weichen und HT sind gleich.
Gruß axel
kingpende
#6 erstellt: 09. Mrz 2008, 10:12
werden die AX 165 XL bzw AK 165 k überhaupt noch hergestellt ???
polosoundz
#7 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:39
Gute Frage...
Ansonsten: Das XL ist eher auf Kick ausgelegt, das K spielt etwas runder und tiefer, sind recht unterschiedlich ausgelegt wenn ichs richtig im Kopf habe, also für XL sollte schon ein Sub mit im Spiel sein...
kingpende
#8 erstellt: 09. Mrz 2008, 18:18
ne eher umgekehrt, die XL sind die fetteren kicker mit 38mm schingspule die k haben nur 32 mm
RulerSqueezer
#9 erstellt: 09. Mrz 2008, 18:56
Ich finde im allgemeinen, dass KEIN Frontsystem einen Subwoofer ersetzen kann.
Dafuer hat ein 16er bzw. 2 Stueck einfach zu wenig Membranflaeche.
Daher find ich die Aussage auch nicht so wirklich passend:
"Das FS ersetzt den Sub...blabla"
Grueße
polosoundz
#10 erstellt: 09. Mrz 2008, 19:08
Ich meine klanglich... Das XL macht unterhalb von 70-80 Hz nicht mehr viel... Kickt dafür umso böser...
Korntwingo666
#11 erstellt: 10. Mrz 2008, 20:50
oder würdet ihr was ganz anderes empfehlen , ich suche ein system mit 4 16er tmt´s für so 300-350 euro ...
bin aber ganz angetan von den AS ... sonst bestell ich sie mir next week...
jan187
#12 erstellt: 10. Mrz 2008, 23:56
das focal k3p gibts glaub au als doppelcombo aber noch nicht gehört.
vielleicht auch mal anschauen.
mfg
vasiyet
#13 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:47
Eine Alternative wäre evtl. Audio System HX 165 DUST
Habe da aber auch schon geteilte Meinungen gehört
Johannes34
#14 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:04
HI,
mfg
ist doch ein 3 Wege....
jan187
#15 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:35
weiß ich jetzt nicht genau ob das ein drei wege ist.Meinte nur das es das system soviel ich weiß als doppelcobo gibt bzw gab.Preis war aber auch glaub höher als beim Audio system.dafür soll es angeblich besser klingen.
mfg
kingpende
#16 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:42
schau mal, was ich gefubden hab http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von kingpende am 13. Mrz 2008, 22:42 bearbeitet]
Johannes34
#17 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:55
Das Highlight der REFERENCE SERIE ist die 168-fach fahrzeugspezifisch einstellbare Passivweiche
Und wer stellt das ein
Korntwingo666
#18 erstellt: 16. Mrz 2008, 20:53
so ! hab das AS RX 165XL Pro bestellt , 6 liter Polyharz 3 qm formflies und ne menge mxm matten ... bin mal gespannt wie sie an meiner ESX VE 1800.2 mit 2x700w RMS an 2 ohm klingen werden
klangbericht folgt sobald sie eingespielt sind !
LukeD
#19 erstellt: 16. Mrz 2008, 21:03
Audio System RX 165K Pro - Ganz meine Meinung
vasiyet
#20 erstellt: 17. Mrz 2008, 20:39
wirklich echt geiles fs
greenstan99
#21 erstellt: 19. Mrz 2008, 00:39
Das XL hat etwas die höhere MMS, womit es mit der Mehrleistung den knackigeren kick zum normalen K pro erzeugt. Dafür is es etwas langsamer und spielt fetter. Für hip-hop imho etwas vom besten, das zu haben is in der Preisregion.
Hab momentan en K pro drinne. Leider hats mir nen Tmt die Sicke zerrissen
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=752
Ned gerad nettes Mail von AS bekommen, was ich eigentlich ned gewohnt war bis anhin.
Und sonst gabs auch schon mal probleme bei andern Usern mit dem K. Aber ist auf jeden Fall kaufenswert
Übelst Leistung drauf geben und gut is. x-max is heavy. Bei den 4 tmts kannst auch mal ohne Woofer hören. Is klanglich schon mal besser als einige 10"
Grüsse Jerry
PS: Meine Amp spielt ja in der gleichen Leistungsregion wie deine. 900RMS zwingen das System definitv zu Schwingen
polosoundz
#22 erstellt: 19. Mrz 2008, 09:40
Das K ist langsamer und fetter, so meinst du das? Sonst wäre deine Aussage nicht korrekt...
-Flow-
#23 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:25
Hallo
habe selber ja auch das RX 165 K Pro. Hatte es immer an ner Soundstream VanGogh 600.2 laufen, also an 300-400 WRms und da ging einges! Allerdings muss ich Greenstan zustimmen, gehens chnell kaputt, meiner Meinung nach... Der Audio-System Support ist aber recht schnell mit Antwortmails und auch recht kulant!
Flo
greenstan99
#24 erstellt: 19. Mrz 2008, 18:28
Hmm...meiner Meinung nach klingt das XL fetter und is langsamer. Habs schon richtig geschrieben oben
Oder bist da anderer Meinung polosoundz?
Das grössere Membrangewicht is unter anderem für die Schnelligkeit des System verantwortlich, wodurch auch zu erklären ist, dass das XL langsamer is.
Grüsse Jerry
Korntwingo666
#25 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:26
hmmm , wie soll ich denn das system trennen ? wie habt ihr denn eure verstärker abgestimmt das es gut klang ??? scho mal ne frage im voraus . hab sie leider immer noch nich bekommen , gfk und so sind zum glück scho da
jan187
#26 erstellt: 19. Mrz 2008, 22:38
bei den HT würd ich erst mal kräftig pegel absenkung machen und wenn die absenkung von der weiche nicht reicht noch neen extra spannungsteiler vielleicht basteln.
mfg
greenstan99
#27 erstellt: 19. Mrz 2008, 22:51
Alles schön mit der Weiche. Is ja so vielfälltig, dass di niemals alle Einstellungen testen kannst. Dir muss es gefallen. Das ist das wichtigste
Korntwingo666
#28 erstellt: 24. Mrz 2008, 20:20
habs jetzt verbaut , is noc nich ganz vertig , muss noch türen und dobos fertig dämmen , aber die teile sind echt sahne ! OBERGEIL
kingpende
#29 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:04
also hast du jetzt die AX165XL und nicht die AX165K tmts ?
wo hast du das den bekommen wenn ich mal fragen darf `? dachte die systeme werden nimma hergestellt ?
jan187
#30 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:34
wäre fein wenn mal bilder posten könntest wie du es verbaut hast.speziell von den doorboards.
mfg
Korntwingo666
#31 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:24
es giebt ne site die vertreibt die noch , bei interesse PM
hab die XL , sind scho echt geil die dinger , wie ich sie verbaut habe könnt ihr in meinen einbautread sehen .
Twingo : Jetzt erst recht , bei den projekten der nutzer
könnt gerne eure meinung darüber sagen . so kann ich sie noch verbessern
BMWFAN
#32 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:14
Mit den Teilen wirst du echt viel Freude haben.
Almi_GX
#33 erstellt: 06. Apr 2008, 07:54
hi!
gehört hab ich sie schon mal.s chlecht fand ich sie nicht. aber ob sie besser sind als deine alten ist schwer zu sagen. müssste man ausprobieren..
grüße
Clarion_Power
#34 erstellt: 06. Apr 2008, 08:23
Ich hatte auch mal das FS, glaube war das XL. Naja, gefallen hats mir nicht wirklich
Mittelton komisch und kicken tun se auch nicht. HT zu aggresiv....
Die Weiche ist ganz einfach einzustellen. Die 168 Einstellmöglichkeiten hören sich vielleicht viel an, sind es aber nicht.
Ich hab mir ne Art "Fernbedienung" gebaut. Normalerweise legt man da immer eine Brücke in der Weiche um. Anstatt den Brücken hab ich mir ein paar Schalter drangebastelt die ich bequem vom Fahrersitz aus bedienen kann. Da kann man dann alles ausprobieren.
PS: Gibts jetzt eigentlich neue Systeme von AS?
[Beitrag von Clarion_Power am 06. Apr 2008, 08:32 bearbeitet]
vasiyet
#35 erstellt: 06. Apr 2008, 11:03
Einer sagt "die kicken dir die Rübe weg"
Der andere sagt "kicken tun sie nicjt"
Wasn nun
kingpende
#36 erstellt: 06. Apr 2008, 13:33
also ich hab die ax xl gehört, und die kicken echt sehr gut.
und clarion power
bei den hs25pro ist es pflicht den pegel abzusenken sonst hast bald ohrengrebs. und zu den XL, vieleicht hättest mal ne andere endstufe probieren sollen.
ich weis ja nicht, wann du dich das letzte mal mit audio system bescheftigt hast, wenn du die hx und das helon compos schon kennst, giebt es nix neues.
[Beitrag von kingpende am 06. Apr 2008, 13:35 bearbeitet]
greenstan99
#37 erstellt: 06. Apr 2008, 13:46
Mal bitte den x-max der Systeme vergleichen, und ihr wisst, wieviel die tmts kicken können
Also wenn das RX -XL ned kicken kann, dann liegts am Einbau, sorry!
Mit der richtigen Amp geht da wirklich was ab, obwohl ich dafür ned schwärmen mag. Pegel geht sehr laut. Obwohl ich den Zeitschriften immer schlecht meinen Glauben schenke: Das RX war im Test mit nem Rainbow das lauteste in der Spitzenklasse. In der Praxis kann man dat auch feststellen
AS is bei weitem nicht der einzige Hersteller, bei dem die HTs scharf klingen. Gibt da noch viel schlimmer wie Focal. Da is der hs25vol gar ned mal übel.
Die Brücken bei der Weiche haben schon ihre Berechtigung gegenüber den Schaltern. Schon mal an Übergangswiderstand bei Schaltern gedacht!? Da kommt man ziemlich schnell wieder zu den Brücken zurück, oder am besten eben mal verlöten
Grüsse Jerry
PS:vielleicht liegt der schlechte Klang auch einfach an dieser Fernbedinung
Clarion_Power
#38 erstellt: 06. Apr 2008, 16:02
Das mit den Schlalter war ja auch nur zum teste bis ich meine Einstellungen gefunden hatte. Dann kamen die Schalter weg und die Brücken an den entsprechenden Stellen rein.
Die HT hatte ich abgesnkt keine Angst. War halt einfach nicht mein Fall bzw Geschmack.
Andere Stufe? naja an ner Srx 2S sollte eigentlich genug Power vorhanden gewesen sein.
Und dass das die nicht kicken nehme ich zurück^^sonst werde ich hier noch gesteinigt. Finde nur, die TMT werden in diesem Fall ein bisschen zu hoch angesiedelt.
vasiyet
#39 erstellt: 06. Apr 2008, 17:53
Gesteiningt wird hier keiner. Jeder vertritt nur seine eigene Meinung.
Es ist aber schon bisschen komisch das von 10 Leuten 9 sagen "ja, die tmt´s kicken" und nur einer "nein, die tmt´s kicken nicht"
Evtl. kann es wirklich an der Amp liegen, kp....
greenstan99
#40 erstellt: 06. Apr 2008, 19:28
Wir müssten viellecht mal sagen, mit welchen Tmts wir die RX vergleichen. Obs nun Diabolo sind oder DD is ja auch en Unterschied.
Mir persönlich gefallen die HTs von AS auch überhaupt ned. Hab sie aber trotzdem drinne. Im Vergleich zu nem HT des Elate is da ne Galaxie dazwischen
Wenn du die nachem Einstellen wieder ausgebaut hast nehm ich das mit dem Schalter zurück. Hast also durchaus was im Köpfchen Clarion_Power
Grüsse Jerry
Clarion_Power
#41 erstellt: 06. Apr 2008, 19:54
Also ein anderer hätte sich nach diesem Satz für immer aus em Forum verzogen........ich nemms gerade nochmal so hin.
Hab das Bild jetzt nur in klein, aber das war die beste Idee:
http://img214.imageshack.us/img214/2125/photo0048yj7.th.jpg
greenstan99
#42 erstellt: 06. Apr 2008, 23:35
Clarion Power: War ned so gemeint, wie es rüber kam. Sollte mehr en Kompliment sein für deinen Ideenreichtum. Find den Schalter durchaus interessant.
Dann hast die Flankesteilheit im Mittelton über die Brücke gewählt? Mit den einen 3 Schaltern hast dann die Anpassung im HT-Bereich und mit den andern 3 die Anpassung im Superhochtonbereich angesteuert, richtig?
Hatten die Schalter 3 Positionen (0; 1; 2)? Wenn nein, hast eine Einstellung nie erreicht, nähmlch dann, wenn gar keine Brücken drinn sind in Sektion A
Ansonsten feine Ausklügelung
Grüsse Jerry
PS: Stress zu machen is mein allllllerletzter Wille
[Beitrag von greenstan99 am 06. Apr 2008, 23:36 bearbeitet]
Clarion_Power
#43 erstellt: 07. Apr 2008, 20:18
Genau wie du es gesagt hast. 3 für den Superhochton und 3 für den tieferen^^
Sind nur 0 und 1 Schalter. Ich kann jede Brücke rein machen und kann jede Brücke unabhängig wieder raus machen. Kann also alle Funktionen ausprobieren.
greenstan99
#44 erstellt: 07. Apr 2008, 20:22
Sorry, war mein Denkfehler *auch älter werd*
Grüsse jerry
Korntwingo666
#45 erstellt: 10. Apr 2008, 15:10
Ich kann nur sagen die Kicken wie sau ! bin echt erstaunt gewesen was da raus kam gut die ht sind ganz okay , mir reichen sie noch , aber die tmt´s find ich klasse !
aber ich muss sagen das ich nen derben kickzuwachs bekommen habe nachm dämmen der türen , hadde sie am anfang komplett ohne dämmung laufen und da waren sie ganz okay , nachm dämmen ging die hölle los ...
und bei der stufe sollte genug power bei sein , ich habe ne ESX VE 1800.2 dranne , die haben bei mir mehr als genug power !
Clarion_Power
#46 erstellt: 10. Apr 2008, 18:09
Hört sich doch gut an.
Wie findest du die TMT im Mitteltonbereich bzw der Übergang zum HT?
Korntwingo666
#47 erstellt: 10. Apr 2008, 18:43
naja , der hochton is angenehm , nicht zu schrill , hab auch noch nichts am filter geändert , fands beim ersten mal scho ganz ok . werd sie erstmal einspielen und dann ein bischen rumexperimentiern . hab die HT´s auch ersmal nur provi befestigt um die genaue ausrichtung zu checken .
also vom klangbild find ich sie echt geil . schöne details , guter mittelton , gut manchmal n bischen aufdringlich , aber bei 4 tmt´s is das noch in ordnung .
man muss ja bedenken das das system nicht auf perfekten klang sonder mehr auf spass im kickbereich setzt , und das kann es .
Sch*** die wand an , das könn se !
also ich bin mit dem system voll zufrieden und bin gespannt was ich da noch so alles raushohlen kann
ach und ich hab immo kein SUB im wagen , und bei manchen liedern vermiss ich ihn garnicht soo
aaaaaaber , es geht nicht ohne dämmen dämmen dämmen ! und megastabiele dobo´s
BMWFAN
#48 erstellt: 11. Apr 2008, 21:16
Da stimme ich mal voll zu
und da auch
sepple2605 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
AS RX 165K* Pro Frage
pun1sh3r am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  6 Beiträge
601S an RX 165K Pro !??!
g4ng3r am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  4 Beiträge
Erfahrung mit Einstellung RX 165K Pro ?
gaudscho am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  9 Beiträge
AS RX 165k pro + 165 pro und welche endstufe?
andre-polo3 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  7 Beiträge
rx 165k hochtöner wohin?
bazty am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  4 Beiträge
AS RX 165K* Pro an dieser Endstufe?
hoschi' am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  4 Beiträge
Reicht Helix Amp an RX 165K Pro LS ?
Dolly0190 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  26 Beiträge
Audio System Rx 165 Pro
Sens am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  88 Beiträge
Audio System RX 165 Pro
XorLophaX am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.202
