Reicht Helix Amp an RX 165K Pro LS ?
Dolly0190
#1 erstellt: 31. Jul 2004, 15:34
Hi, habe mir die Audio System LS RX 165K Pro gekauft und noch 2 Helix Amps hier liegen.
Die HXA 400 KM2 und die 500 MK2.
Reichen die für das System, oder sind die zu schwach?
Welche von den beiden würdet ihr an die AS anschließen?
Würdet ihr eventuell die LS auch über die aktive Weiche der Amps schicken anstatt der passiven von AS?
mfg Norbert
[Beitrag von Dolly0190 am 31. Jul 2004, 15:57 bearbeitet]
andermann
#2 erstellt: 01. Aug 2004, 19:06
Wenn du das 165K Pro Aktiv ansteuerst recht die 400er Helix völlig aus.
Die 500er Könntest du auf 3 Kanäle brücken um noch ein zweites Paar 16er und einen Subwoofer zu betreiben.
Mfg Andermann
Dolly0190
#3 erstellt: 01. Aug 2004, 19:11
Aktiv ansteure? Brauche ich dann eine Crosscard für die Helix?
Werden dann alle Boxen separat an die Endstufe angeschlossen?
Laufen die dann auf 4 Ohm?
Wenn ich die empfohlene Leistung von 250/370 Watt der Audio-System LS aus der 400er oder 500er holen muss, dann ist es doch nötig, die Endstufe auf 4 Ohm zu brücken, oder?
Dann habe ich aber nur noch 2 Anschlüsse für 3 LS (1 HT 2 TMT).
[Beitrag von Dolly0190 am 01. Aug 2004, 19:16 bearbeitet]
andermann
#4 erstellt: 01. Aug 2004, 19:36
Ja, die CrossCard´s wist du schon brauchen.
Ich würde das AudioSystem Voll-Aktiv über die HXA400MK2 betreiben so hast du eine Last von 4 OHM pro Kanal und die 70 Watt der HELIX reichen völlig aus um das 165K Pro anzutreiben .
Wenn du nun noch zwei weiter 16er und einen Subwoofer hast, könntest du die 500er auf 3 Kanal Betrieb schalten um das zweite Paar 16 und den Sub zu betreiben.
Dolly0190
#5 erstellt: 01. Aug 2004, 19:42
70 Watt? Warum die Amp nicht auf 2x250/500 brücken?
Was kosten denn die Crosscards? Wie wird der Hochtöner angeschlossen?
andermann
#6 erstellt: 01. Aug 2004, 20:06
Die Crosscard´s kosten um die 17-20€ für jeweils 2 Kanäle.
Wenn du die CC eingebaut und die Übergansfrequenz eingestellt hast, werden die Hochtöner einfach an die Helix angeschlossen.
Kannst natürlich nur die Hochtöner an die gebrückte 400 setzen und dann die TMT und einen Sub an die auf 3 Kanal gebrückte 500er anschliessen so hättest du an jeden Kanal deine 250/500Watt aber das finde ich schwachsinnig !
[Beitrag von andermann am 01. Aug 2004, 20:07 bearbeitet]
Dolly0190
#7 erstellt: 01. Aug 2004, 20:12
Dir ist schon klar, dass die Audio System aus 3 Ls pro Seite bestehen? Also insgesamt 4 TMT und 2 HT...
DAs mit den CrossCards klingt ok.
Warum sind die 250 Watt RMS schwachsinn?
Will erstmal nur das Front System ansteuern.. keine weiteren Subs oder LS...
Also brauch ich erstmal nur 1 der beiden Amps...
P.S.: Danke erstmal für die ganzen Tips und Tricks.
andermann
#8 erstellt: 01. Aug 2004, 20:23
Dann kommen die HT an Kanal 1+2 und jeweils 2 TMT an Kanal 3+4 die die laufen dann auf 2Ohm und somit hast du schon mehr leistung auf den TMT.
Die 500er würde ich verkaufen und mir für das Geld noch eine Mono Endstufen und einen Sub besorgen.
Da dein System aber 2Öhmig ist kannst du die 400er nicht auf 2 Kanäle brücken und das Systen über die Weichen laufen lassen da deine Helix nicht 1Ohm stabil ist.
[Beitrag von andermann am 01. Aug 2004, 20:28 bearbeitet]
Dolly0190
#9 erstellt: 01. Aug 2004, 20:34
Also so wie es aussieht wird wohl doch das beste sein, die beiden Helix Amps zu verkaufen und eine F4-560 zu kaufen...
schade eigentlich....
andermann
#10 erstellt: 01. Aug 2004, 20:45
Warum verkaufen?
Willst du das PRO nun doch Passiv antreiben?
Dolly0190
#11 erstellt: 01. Aug 2004, 21:08
Na du hast doch geschrieben,
"Da dein System aber 2Öhmig ist kannst du die 400er nicht auf 2 Kanäle brücken und das Systen über die Weichen laufen lassen da deine Helix nicht 1Ohm stabil ist"
also klappt das doch nicht mit dem Anschluss alelr Boxen an der 400er, oder?
Zum Verständnis: Man hat 4 Kanäle..normal schaffen die bei 4 ohm 70 Watt RMS.
Ich brauche laut Audio System 250 Watt RMS bei 2 Ohm.
Bei 2 Ohm schafft die 400er 2 x 250 Watt RMS.
Also 2 Kanäle (2 Lautsprecher) pro Seite werden bei 2 Ohm mit 250 Watt versorgt.
Muss ich dann alle 3 Boxen pro seite auf die 2 Klemmen quetschen? Woher weiß die Helix genau, was für den Hochtöner und was für den TMT ist, wenn alle 3 auf "einem Haufen" klemmen?
Demon_Cleaner
#12 erstellt: 01. Aug 2004, 22:24
also du kaufst dir deine crosscards. klemmst die hochtöner an
kanal 1+2, die tmts einer seite laufen jeweils parallel an einem kanal = 2 ohm = perfekt. würd höchstens einen amp verkaufen.
Dolly0190
#13 erstellt: 02. Aug 2004, 04:20
Udn welche Crosscard brauche ich da? HCC 1 bis 6 stehen zur Auswahl.
mfg Norbert
Dolly0190
#14 erstellt: 02. Aug 2004, 04:30
Meint ihr in etwa so wie das "3 Speaker Modell" ?
[Beitrag von Dolly0190 am 02. Aug 2004, 04:31 bearbeitet]
Demon_Cleaner
#15 erstellt: 02. Aug 2004, 19:20
ne
Dolly0190
#16 erstellt: 02. Aug 2004, 19:55
Ich gebe auf...
http://www.hifi-foru...um_id=39&thread=1986
Vieleicht kann ja jemand anderes mehr damit anfangen und hat mehr Ahnung davon.
Demon_Cleaner
#17 erstellt: 02. Aug 2004, 20:58
meine fresse... hab doch oben genau erklärt wies geht.
wtf?
Dolly0190
#18 erstellt: 03. Aug 2004, 04:19
Ich gebs zu, du hast dir mühe gegeben, aber ich bin immer noch nicht dahinter gestiegen.
Man sagte mir, dass wenn ich die AMP brücke um auf die Leistung zu kommen, ich dann nur passiv filtern kann.
2. Bin ich mir über den Anschluss der 6 LS an 4 Anschlüsse der Helix nicht bewußt.
Habe ja, wenn ich auf 250 Watt RMS kommen will, min. 2 normale Anschlüsse a 70 Watt und ein gebrückter auf 4 Ohm mit 250 Watt RMS.
Trotzdem danke...
themad
#19 erstellt: 03. Aug 2004, 05:39
Nimm bloß die größere Helix. Man vertut sich, was das Audio System an Leistung fressen kann. Da kann man auch gerne eine F2-500 für nehmen.
Nix mit brücken... Du schließt die beiden HT an kanal 1 und 2 an und die TMT an kanal 3 und 4 an (die beiden TMT pro Seite einfach beide an der Helix unterklemmen, also parallel). Dadurch, dass es 2 TMT pro Seite sind, halbiert sich die Impedanz auf 2 Ohm. Du hast also dann die HT auf 4 Ohm laufen und die TMT auf 2 Ohm. Musst aber mit Trennfrequenzen, Flankensteilheiten, Gain aufpassen bei aktiv. Wenn du das selber noch nicht gemacht hast, empfehle ich einen Fachhändler für die Einstellung. Da kann man ganz schnell ganz viel kaputtmachen.
Dolly0190
#20 erstellt: 03. Aug 2004, 08:44
Danke für den tip.
Habe mir vorsichtshalber mal die AS F4-560 bestellt und gehe einfach mit allen 3 Amps zum Car Hifi Fachhändler. Der soll sich dann die praktischte Möglichkeit raussuchen und anklemmen.
polosoundz
#21 erstellt: 03. Aug 2004, 08:50
Und er wird die AS anklemmen!
Dolly0190
#22 erstellt: 03. Aug 2004, 08:52
Meinst du jetzt mit "er" mich oder den Car Hifi Händler?
Begründe das mal eben bitte ....
polosoundz
#23 erstellt: 03. Aug 2004, 08:56
Na den Händler... Weil die AS für das System einfach am besten ist (von den 3 möglichen)...
Demon_Cleaner
#24 erstellt: 03. Aug 2004, 10:54
scheisse dolly du bist hart drauf.
aber leistungsmäßig wird die AS wohl wirklich
das beste für das system sein. bloß wenn ich
mir jetzt überlege, was du hättest für ein
system haben können, wenn du direkt den gesammt-
wert von allen komponenten investiert hättest
Dolly0190
#25 erstellt: 03. Aug 2004, 11:08
Hart...verrückt ist wohl eher der richtige Ausdruck dafür.
Die 2 Helix hatte ich ja noch aus meinem alten Auto.
Nur die AS ist halt ne Neu-anschaffung. Aber wenn ihr euch ja jetzt einig seit, dann kann ich mich getrost von den Helix Amps verabschieden. Sollte ich eine von denen für einen eventuellen Sub behalten, oder dafür lieber dann was anderes kaufen?
polosoundz
#26 erstellt: 03. Aug 2004, 11:10
Was anderes... As zum Beispiel!
601S an RX 165K Pro !??!
g4ng3r am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  4 Beiträge
AS RX 165K* Pro Frage
pun1sh3r am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  6 Beiträge
Audio System RX 165K Pro
sepple2605 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
Erfahrung mit Einstellung RX 165K Pro ?
gaudscho am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  9 Beiträge
AS RX 165K* Pro an dieser Endstufe?
hoschi' am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  4 Beiträge
Audio System RX 165K Pro , gut ?
Korntwingo666 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  48 Beiträge
rx 165k hochtöner wohin?
bazty am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  4 Beiträge
AS RX 165k pro + 165 pro und welche endstufe?
andre-polo3 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  7 Beiträge
Lohnt sich bei einem RX 165K Pro noch ein SUB
Dolly0190 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  24 Beiträge
Original-LS an Amp ?
folca am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
