| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hilfe! Probleme mit C-Quence QS 165 | |
Hilfe! Probleme mit C-Quence QS 165+A -A |
ral-2004
erstellt: 09. Feb 2008, 14:36
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir ein anderes Auto zugelegt und meine alte Anlage (Alpine 9812RB, Rodek R4100A, Axton CAB309, C-Quence QS 165) 1:1 übernommen. Funktioniert soweit auch alles ganz gut bis auf den linken LS, der geht nur ab und zu mal und wenn er geht dann leiser als der Rechte. Der HT funktioniert immer, der TMT nicht. Am Kabel zwischen Weiche und TMT liegts nicht, hab ich schon getauscht. Außerdem macht das FS bei weiten nicht soviel Pegel wie sonst, sobald ich etwas lauter mache schaltet der Verstärker ab. Sowas gabs in meinem alten Wagen überhaupt nicht, da hab ich es nie geschafft so laut zu machen das der Verstärker eingreifen musste. Kann es vielleicht am Einbau liegen? Es sind nämlich zwischen Türverkleidung und Gummisicke vom LS nur 2mm Platz. Das FS läuft allerdings über den Hochpass Filter des Verstärkers, sodass es kein Bass und demzufolge auch nicht allzu viel Hub macht. Hat da irgendjemand eine Idee was da los sein könnte? Mfg Fabian [Beitrag von ral-2004 am 09. Feb 2008, 19:54 bearbeitet] |
ral-2004
erstellt: 10. Feb 2008, 11:45
Keiner ne Idee? Schade. |
ral-2004
erstellt: 11. Feb 2008, 10:56
Falls es irgendjemand interessiert: Das Anschlussterminal des LS hatte Kontakt zum Türblech. Hab jetzt den Speaker etwas gedreht, jetzt funktioniert er, allerdings immer noch leiser als sein Kollege auf der rechten Seite. |
dawn
erstellt: 11. Feb 2008, 11:39
Hm, schwer, da ne Ferndiagnose zu geben. Um erstmal festzustellen, wo nun wirklich die Ursache liegt, könntest Du mal ein paar Dinge vertauschen. Erstmal die Lautsprecher-Kabel am Amp für´s FS rechts/links tauschen. Damit kann man schon mal feststellen, ob es was mit dem Amp zu tun hat. Dann die Frequenzweichen mal rechts/links tauschen, um festzustellen, ob da ein Defekt vorliegt. Wenn das Problem dann immer noch beim linken TMT auftritt, kannst Du die TMTs mal rechts/links tauschen. Wenn dann die rechte Seite zu leise ist, kannst Du schon mal sicher sein, dass der TMT defekt ist. Der müßte dann vermutlich ausgetauscht werden. Aber wie gesagt, erstmal gucken, ob es wirklich daran liegt. |
ral-2004
erstellt: 11. Feb 2008, 18:39
Hallo! Vielen Dank für die Tips, werde das demnächst mal in Angriff nehmen. |
Vergleich Hertz vs C-quence Florett-rs am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrung mit cquence QS 165? --steve-o-- am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
Helix MK 62 an C-quence Eisbär_ am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem QS 2.16 rederic am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 14 Beiträge |
AS 165 Phase - Probleme althuriak am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 5 Beiträge |
Audio System Radion 165 Pro oder Canton QS 2.160? Laubbraun am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 5 Beiträge |
Probleme mit X-ion 165 technojunkie am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
Canton QS 2.16 Suche Hilfe! astraleader am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 21 Beiträge |
Canton QS 2.16 Hifiodel am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem HX 165 Phase / Pfeifen SuFu am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
