Kaufberatung 3wege system plus amps
Hc4e
#1 erstellt: 30. Jan 2008, 23:20
Hallo gemeinde,
ich möchte gern ein 3wege system realisieren!
derzeit vorhanden:
alpine 9835r
2x colli XI an dd9917
paar batterien
mehr nicht!
ich würde gerne pro tür 2x tmt verbauen
und auf dem armaturenbrett mt und ht!
das ganze sollte in einem guten preis leistungs verhältnis liegen und richtig pegeln können!
desweiteren darf der Ht nicht zu scharf sein!bin da Empfindlich!
das ganze setup soll später von audison oder steg amps angetrieben werden. was genau ist wohl abhängig davon was als Fs verbaut wird!
preislich sollte alles zusammen, also Fs und amps, die 1000euro marke nicht sprengen!
Ich werde mir alle sachen gebraucht besorgen, deshalb wäre ich froh wenn etwaiige vorschläge gleich mit grober preisschätzung wären, damit ich den überblick besser behalten kann!
so nun seid ihr dran!
baba hc4e
enforcer666
#2 erstellt: 30. Jan 2008, 23:24
4 HX DUST (370€) und ein HX 100 SQ (250€)
ist vertretbar der preis oder? kannst dann teilaktiv an ner 4 kanal betreiben. wobei du den 16ern schon n halbes kW geben kannst.....
Hc4e
#3 erstellt: 30. Jan 2008, 23:31
was empfiehlt man da als stufe?!
aber der preis ist schonmal in ne richtige richtung!
baba hc4e
hg_thiel
#4 erstellt: 30. Jan 2008, 23:44
Hallo
besorg dir gebrauchte Digital Designs W6.5
Wie willst du das 3 Wege System denn trennen und den Subwoofer ?
Hc4e
#5 erstellt: 30. Jan 2008, 23:53
vermutlich wird der woofer passiv laufen müssen ohne lzk!
oder:
da ht und mt direkt untereinander verbaut werden und den selben abstrahlwinkel nutzen ,könnte sie auch ein lzk gesteuertes signal gemeinsam nutzen, und die filter über eine stufe gemacht. sollte auch möglich sein!
zum dd w6.5
geiler tmt, aber schwer zu bekommen,wenn dann oft im miserablen zustand. und der benötigt ne menge leistung. und meies erachtens auch viel volumen!
baba hc4e
Audiklang
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 02:02
hallo
hol dir ein gut klingendes 10er system
bau das auf das A-brett trennung vom hochtöner und mitteltöner machst du über orginalweiche vom system
trennung vom mitteltöner nach unten über das radio weil das sollte am hochtonausgang auch so tief trennen können 200-250 hertz
da brachst du auch nur eine zweikanalstufe für mittelhochton
die tieftöner kannst du ganz normal am radio trennen jeweils nach unten und oben
dadurch hast du auch die möglichkeit den sub übers radio zu trennen
laufzeittechnisch ist das auch klanglich kein problem du solltest nur den hochtöner und mitteltöner so nah wie möglich verbauen
so zum beispiel
http://www.bilder-hochladen.net/files/4q00-j-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/4q00-k-jpg.html
Mfg Kai
Hc4e
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 02:17
danke schön,
genauso habe ich mir die anordnung vorgestellt. also könnte das mit der lzk nun doch hinhauen! das wäre wunderbar... bräucht ich nur noch paar empfehleungen, die mein budget nicht sprengen!
baba hc4e
Audiklang
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 02:40
hallo
hochtöner
http://www.diaboloworld.de/diak28.html
Mitteltöner
http://www.diaboloworld.de/diam100xs.html
tieftöner
http://www.diaboloworld.de/diaw17e.html
das wären etwa 450 euro für lautsprecher
der dominik ist auch sehr hilfreich was die passivweiche für mittel und hochtöner betrifft
hättest du noch etwa 500 euro für eine gute kräftige 4 kanal stufe über mit der du das system dann antreiben könntest
Mfg Kai
Simon
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 11:42
Hi!
Bin auch gerade dabei, ein pegelfreudiges, gut klingendes 3-Wege System aufzubauen.
Morel Integra Ovation 4 380,-
Audison VR209 85,-
2 DD W6.5 200,-
Lanzar Opti 500 200,-
Das sind 865 Euro.
Mit Einbaumaterial sollte ich nicht weit über 1000€ kommen.
Vielleicht kommt später noch eine aufs Auto und meinen Geschmack angepasste Weiche für die Koaxe.
Aber fürs erste wird die originale bestimmt gut genug klingen.
und freundlich grüßt
der Simon
Hc4e
#10 erstellt: 31. Jan 2008, 20:52
auf diabolo bin ich heute auch schon gekommen!
gibtb echt verdammt viel auswahl!
baba hc4e
JL_Vento
#11 erstellt: 31. Jan 2008, 21:42
Kumpel von mir will sein nigel nagel neues Morel Elite 9 wieder hergeben. Und wenn du die 20er TT verbaust brauchst du keine 2 16er.
Das System soll 500 euro kosten.
Da ist dann noch genug Geld für Endstufe(n) übrig.
Hc4e
#12 erstellt: 31. Jan 2008, 22:28
danke für das angebot...ich bin kein fan von morel!
baba hc4e
Hc4e
#13 erstellt: 31. Jan 2008, 22:47
Amps stehen Fest!
Steg Qm 75.4 (ht und Mt)
Steg Qm 220.2 (tmt)
nun bleibt nur noch die frage was sich damit perfekt ergänzt!
baba hc4e
Simon
#14 erstellt: 31. Jan 2008, 23:31
Hi!
TOP-Verstärker. Gute Entscheidung.
Da bekommst du echt viel fürs Geld.
Verfügt die QM 75.4 über die passenden Filter?
Oder legst du dir einen Prozessor zu?
der Simon
enforcer666
#15 erstellt: 31. Jan 2008, 23:33
also mit DEM system wäre ein prozessor meghr als empfehlenswert! da kann man so viel rausholen....!!!
Hc4e
#16 erstellt: 01. Feb 2008, 00:57
hab mich mit prozessoren noch nicht befasst. passt da einer an das alpine 9835r?
baba hc4e
Audiklang
#17 erstellt: 01. Feb 2008, 02:49
hallo
alpine pxa h700 wäre das naheligenste
wobei du aber das bedienteil (rux) mit benötigst zum einstellen und laut und leise drehen der anlage
es gibt auch ein paar alpinegeräte die den pxa direkt ansteuern können da benotigst du den rux nicht
da weiss ich aber nicht welche typen das sind
du kannst aber das system auch ohne externen prozzessor laufen lassen
endweder pasiv oder aktiv beides möglich
Mfg Kai
Simon
#18 erstellt: 01. Feb 2008, 09:58
Hi!
Soweit ich mich erinnere, steuert das 9835 die Grundfuktionen des pxa.
Zum ordentlichen einstellen ist der rux erforderlich.
Allerdings macht es so und so Sinn, das System von einem Profi einstellen zu lassen.
Und der hat in den meisten Fällen einen RUX herumliegen.
der Simon
Hc4e
#19 erstellt: 01. Feb 2008, 18:48
ich denke ich werde erstmal nur ds 9835r verbauen und schauenw as ich damit erreichen kann. sollte das nicht genügen kann ich über schlimmeres nachdenken... denn mein budget kennt leider auch grenzen xD
baba hc4e
Simon
#20 erstellt: 01. Feb 2008, 18:53
Hi!
Bevor du mit dem Einbau beginnst, brauchst du ein Konzept.
Sonst steigen die Kosten wirklich ins Unermessliche.
der Simon
Hc4e
#21 erstellt: 01. Feb 2008, 19:41
ja das male ich mir ja aus, dass konzept...
jetzt fehlen nur noch die top komponenten dazu! xD
Simon
#22 erstellt: 01. Feb 2008, 19:53
Hi!
In deiner Signatur stehen drei Collis.
Du schreibst, dass du eine QM 220.2 und 75.4 gekauft hast.
Die willst du in Verbindung mit dem 9835 betreiben.
Das funktioniert aber nicht!
Überleg dir genau, WAS du aufbauen willst und WIE.
WELCHE Komponenten du nimmst, kannst du später noch durch probehören herausfinden.
der Simon
Hc4e
#23 erstellt: 01. Feb 2008, 20:58
ja das ist das bisherige setup... welches sich aber komplett ändert. da ich auch mein auto wechsle.
die collis werden ausgetauscht,da gegen wird eine steg k2.04 einzug halten!
Unten steht mein derzeitiges setup. hier das neu geplante:
Ist aber nicht fix,bin nur am grübeln!
Alpine 9835r
Diabolo k28 @ Steg Qm75.4
Omnes Audio BB3.01 @ Steg Qm75.4
Diabolo W17e (4x) @ Steg Qm220.2
DD9917 @ Steg K2.04
So ist der derzeizige standpunkt. wobei ich mir beim Ht und TMT noch nicht 100% sicher bin.will mir da weitere alternativen anschauen.
hoffe ihr könnt nun besser verstehen was ich vorhabe!
baba hc4e
Simon
#24 erstellt: 01. Feb 2008, 21:32
Hi!
Und wie willst du die Lautsprecher trennen?
Die Komponenten passen meines Wissens nicht zusammen.
der Simon
Hc4e
#25 erstellt: 01. Feb 2008, 21:46
trennen, hab ich mir keinen großen kopf bishher gemacht, davon versteh ich zu wenig...
was würdest du an dem setup ändern?
Simon
#26 erstellt: 01. Feb 2008, 21:50
Hi!
Du hast in deinem Auto DREI Collis verbaut und hast keine Ahnung von Trennung?
Da stimmt doch irgendwas nicht.
Du brauchst einen Prozessor, der ein 4-Wege-System ansteuern kann.
der Simon
Hc4e
#27 erstellt: 01. Feb 2008, 22:00
hmm 2 colli am dd und eine fürs fs...
dd bis 80hz
fs ab 90hz
mehr war nicht einzustellen... xD
ht und mt des neuen setup sollen passiv angesteuert werden.ein elektroniker wird mir dafür eine weiche löten sobald ich weis was ich an zeugs dafür brauch!
baba hc4e
Simon
#28 erstellt: 01. Feb 2008, 22:04
Hi!
Na dann is ja gut.
Kannst du entweder an der HU oder am QM 220.2 einen TPF bei ca. 300 Hz setzen?
Oder willst du das auch passiv machen?
der Simon
Hc4e
#29 erstellt: 01. Feb 2008, 23:56
das wird mir wohl die bda der stufe und hu verraten!
kann ich jetzt noch nicht sagen!
baba hc4e
Johannes34
#30 erstellt: 02. Feb 2008, 01:41
HI,
Weiß ja nicht was noch an Budget übrig ist, aber die wären den Aufpreis wert
Audio Development W60
AD W60
Simon
#31 erstellt: 02. Feb 2008, 10:31
Hi!
Es gibt zB Foren, wo man sich über solche Sachen informieren kann.
Es gibt aber immer wieder Leute mit zu viel Geld, die sich zuerst die Komponenten kaufen und dann bemerken, dass sie nicht zusammen passen.
Dann werden die Teile für die Hälfte des Einkaufpreises verschärbelt.
Und das Schlimmste ist, dass sie sich dann beschweren, dass sie ja schon sooo viel Geld ausgegeben haben und nie zufrieden waren.
Ich hasse sowas!!!
der Simon
Hc4e
#32 erstellt: 02. Feb 2008, 13:39
ist ja nett simon.
dennoch ist mir das keine hilfe!:-))
ich habe die komponenten noch nicht gekauft. ich zerbrech mir den kopf was am besten passen würde.
okay den dd9917 hab ich schon länger und das alpine hab ich schon gekauft...
nur mit solchen komentaren komme ich nicht wirklich weiter...
Simon
#33 erstellt: 02. Feb 2008, 13:44
Hi!
Entschuldige, dass ich mich so deutlich ausgedrück hab. Mich regt sowas halt auf.
Benutz die Suchfunktion oder eröffne einen neuen Thread.
Wenn weder das 9835R noch die QM 220.2 einen TPF bei rund 300 Hz setzen können, ist die Kombi unsinnig.
der Simon
Hc4e
#34 erstellt: 02. Feb 2008, 13:57
also, die Hersteller Hp verriet mir grade das das via steckmodulen möglich ist. das betrifft die komplette qm serie. und zwar in frequenzen:
In folgenden Hz-Zahlen erhältlich (zu je EUR 3,50):
25,30,33,35,38,40,45, 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100, 110,120,130,150,180,200,250,300,350, 400,450,500,600,700,800,900,1000, 1100,1200,1300,1400,1500,1800,2000, 2500,3000,3500,4000,4500,5000, 5500,6000,6500,7000,7500,8000,8500.
das sollte für HPF und TPF !
das Alpine 9835r:
# variable Flankensteilheit von 6 bis 24 db/oktave
# im Tiefmitteltonzweig Banpassschaltung möglich (HP von 20-200 Hz, TP von 20-20.000Hz)
# entgegen der Anleitung sind im Hochtonzweig HP-Filter <1000 Hz möglich!
so ich denke an filtermöglichkeiten sollte es nicht scheitern!
baba hc4e
Simon
#35 erstellt: 02. Feb 2008, 14:02
Hi!
Na dann ist ja alles in Ordnung. Dann ist das Konzept von den Komponenten her vielversprechend.
Wollte nur nicht, dass du der nächste bist, der sich Sachen kauft, die dann nicht zusammen passen.
der Simon
Hc4e
#36 erstellt: 02. Feb 2008, 14:30
ja will ich auch nicht, deswegen gibt es ja dieses topic! xD
Hc4e
#37 erstellt: 07. Feb 2008, 00:16
Alpine 9835r
DD9917 @ Steg K2.04
baba hc4e
sooo, mal das thema neu aufrollen.
statt der qm220.2 ist es nun doch eine qm310.2 geworden :-)))
ergo:
2x300rms an 4ohm
2x600rms an 2ohm
was empfiehlt sich da für tmt zu verwenden?
wären die dd w6.5 was? wenn ja woher bekomm ich die?
Andrian audio?
Diabolo?
was denkt ihr?!?
baba hc4e
hg_thiel
#38 erstellt: 07. Feb 2008, 00:38
Hallo
ich habe jetzt selbst die dd w6.5
bei mir pegeln sie wie sau mit einem highpass bei 30 hertz
trennt man sie höher, ist der maximale pegel noch krasser..
den mittelton spielen sie meiner meinung nach auch sehr gut. sind rundum gute chassis! kostet ja auch schon nicht grad wenig
Hc4e
#39 erstellt: 07. Feb 2008, 00:40
und woher zu betreiben?!?
baba hc4e
hg_thiel
#40 erstellt: 07. Feb 2008, 00:45
Von einem DD Händler?
Übers Internet ? Einfach mal Digital Designs W6.5 in Google eingeben.
Simon
#41 erstellt: 07. Feb 2008, 10:31
Hi!
Walter Kreisel und Thomas Blüml aus Freistadt sind mit ein paar Schweden DIE DD-Experten in Europa.
Ruf einfach unter 07942 72236 an und frag nach, wo der nächste DD-Händler ist.
der Simon
Hc4e
#42 erstellt: 07. Feb 2008, 19:44
ich hab in nem anderen thema gelsen das die nun für 160euro das stück zu haben sind!deswegen!
was kann man von den Re XXX tmt erwarten?!?
3wege system, aber wie??
gr4vy am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  7 Beiträge
Wichtige frage 3wege System
Golffreak88 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  11 Beiträge
Schönes 3Wege System
Jlaudio26 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  8 Beiträge
3Wege Boxen
jan.audio am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  62 Beiträge
Vorteil von 3Wege syst.??
Vincent-84 am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  10 Beiträge
Beratung gesucht - 3Wege Frontsystem W124
6ender am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  27 Beiträge
3Wege an Endstufe?
qwertz182 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  9 Beiträge
2wege bzw. 3wege
SmokeyBooom am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  6 Beiträge
2 wege system plus breitbänder
Db_PSYCHO am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  14 Beiträge
Audio System "MX 130 Plus"
Winters am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsaxonufo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.734
