HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher geschmolzen | |
Lautsprecher geschmolzen+A -A |
THXBen
#1 erstellt: 04. Nov 2003, 17:03 | |
Hallo Leute, Ich hab bei mir einen 800 Watt 4-Kanal-Verstärker eingebaut. Auf denn ersten und zweiten Kanal habe ich 200 Watt 3-Wege-Lautsprecher angeschlossen. Sollte alles perfekt zusammenpassen, tut es aber nicht… Denn der linke Lautsprecher ist regelrecht zusammengeschmolzen, bei nicht einmal 80% Belastung. Wer kann helfen? Danke im Voraus, THXBen |
b-se
#2 erstellt: 04. Nov 2003, 17:30 | |
Hallo, um dir zu helfen bräuchte man noch ein paar mehr angaben, aner nach deiner beschreibung her, handelt es sich bei deinen angegebenen Watt-Zahlen um Max-Leistung. Die reelle Leistung wird ungefähr bei 50% liegen. Wie hast du denn die Endstufe eingestellt?Du solltest auf jeden Fall den High-Pass so setzen, dass die LS bei ca 50 Hz abgeregelt werden, da sie sonst nicht pegelfest genug sind. Wie hast du denn deine Anlage eingestellt? Du solltest erst den Gain-Regler am Verstärker auf 0 setzen, alle Einstellungen am Radio ebenfalls auf 0 und dann die Lautstärke auf ca 75% der Vollen Lesistung einsetllen(am Radio). Danach drehst du den Gain-regler langsam auf, bis deine LS verzerren und direkt wieder ein kleines Stück zurück, so dass sie noch sauber spielen. Leider kommt deine Frage wohl ein bisschen zu spät und deine LS (der ene auf jeden Fall) haben das Zeitliche gesegnet! Übrigens: Watt sagt eigentlich gar nichts aus!! Meine Front-LS haben 65 Watt/Sinus und gehen so laut, dass ich es nicht aushalten kann! Gruss b-se |
THXBen
#3 erstellt: 04. Nov 2003, 21:11 | |
Hallo, Die Sinusleistung ist exakt die hälfte, also 400 Watt am Verstärker und 100 bei den Lautsprechern. Der Verstärker trennt außerdem die Bässe unter 150 Hz ab. Bei den 80% Belastung ging es nicht um Lautstärke, sondern um die Leistungsabgabe von Verstärker und Radio. Eigentlich kann keine Überbelastung der Grund gewesen sein, ich vermute vielmehr einen Kurzschluss, habe aber noch nie gehört oder gesehen, dass ein Lautsprecher so wegschmilzt... Gruss, THXBen |
Wraeththu
#4 erstellt: 04. Nov 2003, 22:30 | |
so etwas kann auch einen ganz anderen Grund haben...Hitze! wenn sich, wie besonders in diesem Sommer, der Innenraum stark aufheitzt können manche Lautsprecher (besondes mit PVC-Membran) regebrecht zusammenschmelzen und sich regelrecht verformen. So etwas sollte normalerweise nicht passieren, da der Hersteller ja eigentlich die Einsatzbedingungen von Autolautsprechern kennen sollte, aber passiert trotzdem immer wieder mal, besonders bei grossen billigen Lautsprechern aus eben wenig beständigem Membranmaterial |
THXBen
#5 erstellt: 10. Nov 2003, 23:14 | |
Hallo, nun, ich glaube nicht, dass Hitze das Problem war, denn das ist Anfang November passiert... Bis jetzt dachte ich auch, dass Pyle ganz gute Lautsprecher, die auch ein bisschen was aushalten, herstellt. Trotzdem danke für die Ideen... MfG, THXBen |
Hilfe! 3 Lautsprecher an 2-Kanal-Autoendstufe? Alios_xD am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 26 Beiträge |
Lautsprecher stinken, welche lautsprecher ekox2011 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 12 Beiträge |
2 Boxen auf einen Kanal? Zero-Cool am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 29 Beiträge |
Welche Lautsprecher? YuGoKoRaL am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 12 Beiträge |
8 lautsprecher an eine 4 kanal endstufe ? bartek am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Belastung durch Endstufe Yohannes am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 7 Beiträge |
4 Kanal Endstufe, 8 Lautsprecher Der__Meister am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 11 Beiträge |
welche 3-wege lautsprecher? freilex am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 9 Beiträge |
3 Wege Lautsprecher Bass-Membran bleibt stumm Farmboy am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
An 2 Kanal 4 Lautsprecher? kno am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 4 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZocker1900
- Gesamtzahl an Themen1.555.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.130
