HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Subwoofer und Endstufe für BP durch Skisack | |
Subwoofer und Endstufe für BP durch Skisack+A -A |
Eme87
12:12
erstellt: 13. Jan 2008, |
Hi leute, ich fahte zur zeit einen Golf 4, mit 2 Focal Utopia 33WX an einer Hifonics Cronos XX. das ganze bringt schon ganz gut bass im rücken. Nun steig ich von meinem Golf auf eine 4er BMW Limo um. Da werden dann wohl meine Beiden Foacl einem Größeren 15" woofer im bandpass weichen müssen. Nun stellt sich die Frage, welcher woofer, zu welcher endstufe.Überwiegend hör ich Techno und Rock, daher denk ich mal, kommen GroundZero nicht in frage. Cervin Vega Stroker? oder eher ein woofer von SPL Dynamics Pro? oder habt ihr andere Vorschläge? Für die Passende Endstufe hab ich mir bis jetzt noch keine Gedanken gemacht. Bin aber für alles offen. Hoffe ihr habt ein paar gute Ideeen! Gruss, Eme Edit: Was ich vergessen hab: bein budget beläuft sich auf 2000€ [Beitrag von Eme87 am 13. Jan 2008, 12:20 bearbeitet] |
fusion1983
12:21
Was ist bitte ein 4er BMW Limo ![]() Ich empfehle dir ein Krypton zu nehmen , der ist schnell trocken und tief , zu mindestens mit meiner Abstimmung , dann gibst ihm noch saubere 1000 Watt und bist glücklich , oder halt gleich Zwei davon so wie ich , dann bekommst das grinsen nicht mehr aus dem Gesicht . mfg Stephan |
Eme87
12:26
Meine natürlich ne 5er Limo.. ![]() Bringt der Krypton dann auch genug druck durch den Skisack? (oder auch 2)? Bin halt schon einiges von meinen Utopia woofern gewohnt, und möchte so einen bass eigentlich nicht missen. |
fusion1983
12:33
woher kommst du denn , kannst ja gern mal bei mir probehören . Der krypton braucht ein bischen bis er eingespielt ist und dann geht er ab . also wenn dir zwei nicht reichen dann weiß ich auch nicht , dann empfiehlt ich dir nur noch DD zb.9915 ![]() aber der kostet halt ein paar Euro . PS. kannst ja mal mein Projekt anschauen und dir ein bischen Inspiration holen , ist halt noch nicht ganz fertig aber egal. ![]() mfg Stephan [Beitrag von fusion1983 am 13. Jan 2008, 12:34 bearbeitet] |
Mario
13:03
An einem Krypton beissen sich schon viele Subs die Zähne aus. Alternative auf gleicher Ebene wäre ein Atomic Manhattan MA 12, Hertz HX 300 oder Beyma Power 12. Die nächsthöhere Liga wäre ein Atomic Quantum oder gar Apocalypse 15. Ob Dir Ground Zeros gefallen oder nicht kann man nicht verallgemeinern. Mir gefällt mein GZPW 15XQ auf jeden Fall gerade bei Trance, Rock und Metal mit einziger Ausnahme seines gigantischen Gewichtes und seinem "Hunger nach Strom", weswegen ich ein Gehäuse für das Wohnzimmer bauen werde. Aber klanglich ist er superbst! ![]() Es ist wie immer eine Klanggeschmacksfrage! |
Eme87
13:04
Komme aus nem kleinen kaff nähe Karlsruhe. Wär schon ein stück bis zu dir. Wenn, dann müssten es auf jeden fall 2 Krypton sein. wie gesagt, hab ca. ein budget von 2000€, und kann, wenn es sich lohnt auchnoch etwas mehr ausgeben für Woofer + Endstufe. Dieht auf jeden fall mal sehr nice aus, was du da in deinem Bemes verbaut hast. |
Mario
13:08
Hast Du Dir den Krypton schon angehört, dass es wirklich 2 sein sollen! ![]() Eine weitere Alternative zum Krypton ist der Hollywood Edge 1224-D2! ![]() |
Eme87
13:11
Wenn ich mir nun z.b. den GZPW 15XQ holen würde. was für endstufen bräuchte ich dann, um den zu betreiben? ich mein 5000WRMS bekommt man nicht aus jeder.. und dann an 4x1 Ohm.... was wäre denn z.b. für den eine passende Endstufe? |
fusion1983
13:26
bis Freiburg geht es ja noch , glaub mir zwei Kryptons machen viel Lärm , ich hab im Moment noch die K2.03 dran aber die K2.04 ist unterwegs ![]() |
Mario
13:30
1-2 Kw reichen vollkommen für's Musikhören bis zu Lautstärken, wo Du Dein Gehör zerstören kannst. Wenn Du jetzt unbedingt darauf wert legst, noch aus einem Kilometer Entfernung gehört zu werden, dann kannst Du noch mal mindestens weitere 2kw und mehr reinfeuern. ![]() ![]() Aber wenn Du willst: Ich habe Volumenempfehlungen und Portmaße für einen doppelt ventielierten Bandpass 6. Ordnung. Dass die gesamte Öffnung beider Ports allerdings zusammen durch die Skisckluke passt bezweifle ich! Zur Not kannst Du die Ports der zweiten Kammer durch die Lautsprecherausschnitte in der Heckablage führen. ![]() Als Endstufen passen 2 Steg K 2.04 im Linkbetrieb an 2x2 Ohm (4x1 Ohm Quadcoil) 2 Audison VRX 1.500 im Linkbetrieb an 2x2 Ohm oder 1 Hifonics Colossus XI Final Edition an 4 Ohm wenn Du den Subwoofer möglichst hoch ausreizen möchtest. Entsprechende Stromversorgung versteht sich von selbst. Da er aber "bereits" mit 800 Watt 1000 watt sauber kontrollierter Leistung hochimposant zur Sache geht reicht auch mindestens eine Reserve ab einem KW, also z.B.eine K2.04 an 4 Ohm [Beitrag von Mario am 13. Jan 2008, 13:34 bearbeitet] |
Eme87
13:36
Muss dann der Bandpass auch entsprechend der leistung angepasst werden, oder kann dich mir jetzt eine Steg und den Woofer holen einbauen usw. und bei bedarf später eine stufe nachkaufen und einbauen? |
Mario
13:38
Ein Chassis oder eine Stufe nachkaufen und dazu installieren geht immer, je nachdem was Dir finanziell möglich ist. |
Eme87
13:43
Also der kauf des Woofers, und der Stufe wär möglich. Ich rechne dabei auch gleich für sachen wie: 2 Maxxima Batterieen, 50mm² Kabel usw.... Nur für die 2te Steg K2.04 würde es am anfang nicht reichen. Werde dann wohl für den anfang auch meine alten Foacl k2p FS einbauen müssen, und erst später durch etwas besseres ersetzen können. Aber wie miene Kumpels immer sagen: "Das leben ist kein Ponny- schlecken".. *kopfschüttel* |
NixDa84
13:45
Ich find die Überlegung mit SPL Dynamics Pro recht gut... Weil das ist nen ziemliches Wunderwerk was Bandpass angeht. Seit dem 1.1.08 auch noch im Preis gesenkt ![]() |
Eme87
18:04
Kann es sein, das der GZ nicht sooo geeignet für Techno/rock ist, wie z.b. die SPL Dynamics Pro, oder die Kryptons? Edit: oder was wär mit: ESX Qx1541? [Beitrag von Eme87 am 13. Jan 2008, 18:16 bearbeitet] |
Mario
18:29
Wie schon betont, dass kann nur das eigene Gehör ausmachen. Ich weiß wie echte Rockbässe klingen und einen Vergleich der Wiedergabe muß der GZPW 15XQ überhaupt nicht scheuen. Dass sich bei einem solchen schweren Beast, Fehler beim Gehäusebau empfindlich bemerkbar machen, dürfte klar sein. Für 35kg muss es absolut fest und solide sein. Und das sollte eigentlich bei jedem Subwoofer selbstverständlich sein. Ist das Gehäusematerial zu nachgiebig. Wird der Bass bei hohen Lautstärken allgemein schwammig. |
Manuel_1988
18:36
Du must in ja auch nicht mit 4 mal 1 Ohm betreiben Kannst du dir ja aussuchen! 4 mal 1 Ohm 2 mal 2 Ohm 1 mal 4 Ohm MFG |
k2000n
18:39
Ich würd auch zu nem SPL Pro raten, die sind einfach perfekt im BP. Ich hab zwei 15er im BP, das ist schon ziemlich krass, aber soviel braucht man auch normal nicht ![]() Diddy |
Mario
18:41
Es geht auch 1x1Ohm (Je zwei Spulen parallel, anschlließend beide parallel geschalteten Paare in Reihe). Am besten ist aber 4 Ohm oder 2x2 Ohm! Je höher die Impedanz umso besser die Dämpfung und Kontrolle! |
Eme87
20:16
was wäre mit 2 Atomic Apocalypse 15D? sind die brauchbar für Techno/rock in einem BP? |
k2000n
20:20
Soll ichs hier auch nochmal schreiben? ![]() Zwei 15er APs im BP kriegst du sowieso nicht unter, wenns ordentlich abgestimmt sein soll. MfG, Diddy [Beitrag von k2000n am 13. Jan 2008, 20:21 bearbeitet] |
NixDa84
20:40
Das stimmt wohl... Ausser du hast nen Bus ![]() |
Eme87
21:22
Ne... leider nur den kofferraum einer 5er Limo... was is dann besser geeignet für mich? ein AP, oder 2 SPL PRO?.. Sollte auf jeden fall laut sein, aber auch noch etwas klingen^^.. |
k2000n
21:24
Was vergleichst du jetzt eigentlich? 2x12er Pros mit einem 15er AP? Da werden wohl die Pros lauter sein... Ich hab bei mir wie gesagt zwei 15er Pros drin, auch in ner 5er Limo (E34), aber da ist der Kofferraum definitiv VOLL! Aber auch bei einem davon wirst du genug Druck haben (oder eben bei zwei 12ern). MfG, Diddy |
Tim1234567
21:33
#25
...mal ne frage....hat jemand einen link zu den jetzt billigeren pros?? ![]() ....oda nen preis??? Tim |
Eme87
21:52
#26
Sowas in die reichtung wär nun auch meine Frage: Kennt jemand nen guten Fachhändler im Ruma Bretten/ Pforzheim? Oder einen guten Internethändler? Bei mir um die ecke ist nur ein laden der zu 90% Focal und Hifonics führt, und mehr nicht. Wär froh einen KOMPETENTEN Händler in meiner nähe finden zu können. |
NixDa84
23:52
#27
Also zwei Pros dürften doch nen bissl heftiger zur Sache gehen als ein AP 15. Verbau die Dinger au recht gern im Doppelpack. Ist einfach ne richtig sp(b)assige Angelegenheit! |
Lautsprecher und endstufe abstimmten. Andy1688 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Belastung durch Endstufe Yohannes am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 7 Beiträge |
Projekt E36 limousine (mit Skisack) TRI5T4N am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 17 Beiträge |
Welche Endstufe und Lautsprecher? bjong78 am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 6 Beiträge |
Frontsystem+Subwoofer+Endstufe Opel Astra tiMbosen am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 4 Beiträge |
Sicherung/Endstufe durch Batterie kaputt? Martin_z97 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 4 Beiträge |
Vertragbarkeit von Endstufe und Subwoofer DomF am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 16 Beiträge |
opel corsa -> subwoofer und endstufe. mommes am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 5 Beiträge |
endstufe für fs & hs shakral663 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 49 Beiträge |
Endstufe Heidkater am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLeupoldzeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.896
