endstufe für fs & hs
shakral663
#1 erstellt: 06. Jun 2011, 13:02
hey leute
im moment habe ich meinen hifonics bp mit 2 x 500 wrms sowie ein komplettes fs an EINER endstufe...
diese zeigt bei belastung schnell "overloadet" an und wird nach etwa 30 min musik hören extrems heiß....
ich denke mal es liegt daran das die endstufe (1000 wrms) eventuel zu klein ist.(stromversorhung ist genug)
nun habe ich mir eine neue bestellt (naja okay gebraucht). diese liefert 4x 90 wrms an 4 ohm. reicht das um ein fs (2x hoch,2x mitteltöner und halt die 2 weichen) zu versorgen UND später noch ein hs mit den gleichen komponenten ?
ich finde das hört sich genug an...& wenn das reicht, was brauche ich für ein kabeldurchschnitt? reichen 16²? oder mehr/ weniger ?
würde mich um antwort freuen
shakral663
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 20:40
jemand ne ahnung :P?
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 06. Jun 2011, 21:06
Du sagst du hast genug Strom, fragst aber nach Kabelquerschnitt?
Wie wurde deine vorherige Stufe eingepegelt?
Einsteigertipps und Anlage Verkabeln Tutorial im Hifi-Wissensbereich lesen!
zuckerbaecker
#4 erstellt: 06. Jun 2011, 21:10
Sorry - mit solchen High End Anlagen haben wir hier keine Erfahrung
Eine fRAGE ABER:
Welche Abmessung hat den die Endstufe
Was denkst Du sollte die Mindestgröße sein?
Dann könnte man eine Endstufe in entsprechender Größe empfehlen.
Tja -was soll man da antworten?
Warscheinlich wirst Du es selbst herausfinden.
Ob es beim nächsten mal sinnvoller wäre VOR dem Kauf zu fragen
Antworten zu den wichtigsten Fragen - also die, die hier täglich gefühlte 20mal gestellt werden - sind gepinnt.
Hier im WISSEN - Bereich:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
[Beitrag von zuckerbaecker am 06. Jun 2011, 21:11 bearbeitet]
shakral663
#5 erstellt: 06. Jun 2011, 21:20
ich frag doch nur nochmal im nachhinein ob die 2te ednstufe (die kleinere mit 4x 90 wrms) genug liefert für fs & hs ?
was DENKT ihr :P? ich habe da keine ahnung aber ein fs sollte ja nicht so viel benötigen oder?
Stereo33
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 08:41
4 x 90W rms sollten für FS + Hecksystem reichen.
Wie hast du denn jetzt die Endstufe/Radio eingepegelt?
Bis welche Lautstärke (Zahl) geht dein Radio maximal
und wie hast du es eingestellt (Gain),
bei welchem Wert des Radios ist die Endstufe bzw.
der Bandpass richtig laut?
Um welche Endstufe und Sub handelt es sich eigentlich?
Es kann sein das du den Sub falsch angeschloßen hast
und die Mindestinpedanz (Widerstand) der Endstufe
unterschritten ist.
shakral663
#7 erstellt: 07. Jun 2011, 10:06
also der bp ist ein hifonics zx 12 dual i
die endstufe ist eine hifonics xx olympus.
wie sollte ich das denn nun anschließen damit nichts falsch geht soweit ich weiß sind die woofer nur für 4 ohm ausgelegt.....die endstufe jedoch schafft 2 & 4 ohm..
wie schließe ich das nun am besten an, um die meiste leistung herauszubekommen :)?
wie gesagt, die subs sollen nur auf die olympus...die andere endstufe mit den 4x 90 w soll halt nur für fs erstmal
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 07. Jun 2011, 10:17
DAS ist die entscheidenste Frage!!
Wie wurde eingepegelt? Wie steht der Level & Gainregler!
Darüberhinaus ist die deine Endstufe für den Woofer eine 4 Kanal, das funktioniert, ist aber nicht optimal! Der Verstärker läuft ziemlich am Limit und das vermutlich ohne jegliche Stromstütze!
Kauf dir keine neue Endstufe, sondern eine Stromstütze, bau ein ordentliches Gehäuse für deine Woofer und schließ das Frontsystem an Kanal 1+2 an und die Woofer parallel an Kanal 3/4 in Brücke!
shakral663
#9 erstellt: 07. Jun 2011, 10:26
okay ich war wohl bisschen dumm
die andere endstufe ist laufe der woche schon hier :-/
was kann ich denn nun am besten drauß machen. wie soll der woofer angeschlossen werden an die 4 känale....wie genau brücken und anschließen :P?
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 07. Jun 2011, 10:28
Ich schreib nix mehr bist du meine Fragen beantwortest.
Noch eine dazu:
Wie ist es denn angeschlossen?
shakral663
#11 erstellt: 07. Jun 2011, 10:34
wie eingepegelt :D?
ich hab den kram angeschlossen..also plus von der batterie zum plus von nem powercap. minus das gleiche. von daaus dann an die endstufe. remote vom radio zur endstufe und chinch halt auch
ja dann habe ich im mom. auf kanal 1 & 2 das fs. 3 + 4 dienen für den sub
und die einstellschrauben hab ich überall in etwa auf der mitte
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 07. Jun 2011, 10:41
Du hast ja gelinde gesagt noch nicht wirklich die Ahnung.
Einlesen:
Alles anklicken und Lesen was IRGENDWIE Interessant sein könnte! Grundwissen ist elementar!
Endstufe einpegel Tutorium im Endstufenteil..
Du musst die Endstufe penibelst genau eingpegeln, wenn da an jedem Kanal ein Woofer in Brücke betrieben wird!
Wie weit ist dein Powercap weg von der Stufe? Am Sub macht ein 1Farad Cap nahezu keinen Sinn, oft eher im Gegenteil!
So machts auch Sinn!
shakral663
#13 erstellt: 07. Jun 2011, 10:45
okay ich lese mir das gleich genau durch
aber da ich jetzt ja eh ne 2te stufe bekomme kann ich doch an diese das fs klemmen :P?
und an die olympus nur die woofer....i-wie von brücken...dann wirds doch noch mehr leistung. ist das vorstellbar?
und meijn cap ist 15 cm etwa entfernt
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 07. Jun 2011, 11:02
Gehen tut das, aber du musst es richtig machen! Du musst die 4 Kanal penibelst genau einpegeln, um an jedem Kanal in Brücke einen Woofer zu betreiben.
Du hast jetzt eine weitere 4 Kanal für dein Frontsystem?!
Sinnvoll wäre eine passende 2 Kanal für den Sub gewesen!
Ohne eine Zusatzbatterie würde ich bei dem Projekt nicht weiterarbeiten.
shakral663
#15 erstellt: 07. Jun 2011, 11:08
jap noch ne 4 kanal..dachte weil ich später ja fs und hs habe ists gut und ich kam echt günstig ran
wäre das echt besser :D?
so wies jetzt ist, geht das noch
Stereo33
#16 erstellt: 07. Jun 2011, 11:09
Die Endstufe ist gebrückt 2 Ohm stabil (?), also
kannst du Kanäle 3/4 brücken und die Subwoofer
da dran parallel. Wenn ich das richtig sehe
hast du dann auf beiden Subwoofern 500W bzw.
je 250W rms.
Etwas mager aber vielleicht hörst du auch kein Techno
sondern Hiphop oder andere Musik mit tiefen Bässen.
Das ist natürlich nicht das Einsatzgebiet so eines
Fertigbandpasses.
Wenn du die 4 Kanalendstufe nur für den Sub nimmst
Und alle 4 Kanäle brückt ist das zwar gut aber
dafür hast du an jedem Kanalpaar nur eine Spule,
also 4 Ohm, da kommt dann das gleiche raus wie jetzt.
Bringt also nichts.
Ein Monoblock oder anderer Subwoofer wäre nicht verkehrt.
Ich tendiere zu einem andern Subwoofer.
Dann kannst du auch deine Anlage weiterhin mit der
Hifonics fahren und den Rearfill leise übers Radio
mitlaufen lassen.
Inpedanzen sind immer zu beachten.
Verstärker haben eine Mindestinpedanz,
in der Regel 1-4 Kanäle und Subwoofer haben eine Inpedanz
oder auch 2
[Beitrag von Stereo33 am 07. Jun 2011, 11:11 bearbeitet]
shakral663
#17 erstellt: 07. Jun 2011, 11:14
also wenn ich den sub über alle 4 kanäle brücke, hat der dann doch genug leistung oder ?
und so wärm würde das ding dann ja nichtmehr laufen oder ? da ja das fs nichts mehr ziehen muss
so geshen wäre es dann ja ne entlastung:P?
Stereo33
#18 erstellt: 07. Jun 2011, 11:24
Käme aufs gleiche wie jetzt raus!
Du hast (solltest) jetzt beide 4 Ohm-Spulen des
Subwoofers gebrückt an Kanal 3+4, ergibt 2 Ohm.
Schau was der Amp gebrückt an 2 Ohm hergibt.
Wenn du Kanal 1 u 2 sowie 3 u 4 brückst und je einen
Sub anschließt hast du 2 x 4 Ohm.
Schau was der Amp dann an 4 Ohm hergibt.
Ich vermute mal die hälfte der Leistung.
Bringt dir rein gar nichts
Ich rate dir zu einem guten Subwoofer mit Doppelspule
2x 2 Ohm oder 2 einzelne Subwoofer mit 2 Ohm.
Und die neue Endstufe fürs FS/Rearfill (ist wohl schon geordert).
Die Subs kannst du dann gebrückt an beide Kanalpaare anschließen und hast die volle Leistung.
Wenn irgendwann mal eine starke 2 Kanalendstufe oder
Monoblock den/die Bässe antreiben soll kannst du daraus
4 Ohm oder 1 Ohm (Reihe/parallel) machen.
[Beitrag von Stereo33 am 07. Jun 2011, 11:26 bearbeitet]
shakral663
#19 erstellt: 07. Jun 2011, 11:31
die endstufe hätte dann 2x 400 w rms an 4 ohm......das ist doch ausreichend nicht optimal.aber okay :D?
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 07. Jun 2011, 11:38
Richtig, es stimmt nicht wirklich was du schreibst
zZ hat er 250 Watt pro Woofer, so wären es 400.
Trotzdem macht es in meinen Augen wenig Sinn. Schon allein weil du wie schon drölf mal gesagt ordentlich einpegeln musst! Ich würde keine Chassis in einem Gehäuse betreiben wollen, die unterschiedlich viel Leistung abbekommen.
shakral663
#21 erstellt: 07. Jun 2011, 11:41
okay sagen wir mal ich pegel alles ordentlich ein...oder ich lass es machen von jemaden der das kann
aber wieso bekommen die unterscheidlich viel leistung :-O?
beide bekommen doch 400 w ?
'Alex'
Moderator
#22 erstellt: 07. Jun 2011, 11:43
Wenn du richtig einpegelst, kannst du auch die 2 Woofer an deiner 4 Kanal betreiben. Sinnvoll wäre trotzdem zB ne Eton PA 2802. Gibts gebraucht mitlerweile unter 200€.
shakral663
#23 erstellt: 07. Jun 2011, 11:47
mehr werde ich nicht kaufen können bin noch schüler :-O
ich habe mich eingelesen mit dem einpegeln. aber wie muss ich es denn machen . ich solls ja "penibelst genau" hinbekommen. wie geht das ?
'Alex'
Moderator
#24 erstellt: 07. Jun 2011, 11:49
Kannst ja die 4 Kanal verkaufen
So
shakral663
#25 erstellt: 07. Jun 2011, 11:54
genau nur noch eine frage
eine 2te batterie werde ich brauchen :P?
Stereo33
#26 erstellt: 07. Jun 2011, 11:57
Ich glaube eine Eton PA wär für den Sub etwas übertrieben (Klang).
Also gut dann nimmst du die Hifonics nur für den Subwoofer.
Gebrückt je ein Sub (Chassis) anschließen ist klar.
Stell das Radio erst mal auf 1/3 Lautstärke.
Dann stell Gain für Kanalpaar 1/2 und 3/4 so ein
das es ~ normal Laut ist.
Stell das Radio auf 2/3 Lautstärke bzw. ein klein wenig höher.
Dann dreh die Gainregler beide (Stück für Stück) höher.
So laut bis die Endstufe oder die Subwoofer am Ende sind bzw.
so das es für dich das Maximum ist. Dann wieder ein klein wenig zurück drehn (sehr wenig).
Wichtig ist auch der Tiefpass (Lowpass/LP), wenn du am Radio keinen hast dann musst der an der Endstufe für alle Kanäle an sein. Der sollte nicht höher wie 90 Hz drehn.
Die Skalas an Endstufen taugen meist nichts deshalb musst du das nach Gehör einstellen.
Aus den Subwoofern sollen nur tiefe Bässe die man nicht orten kann kommen.
Wenn du meinst der Bass ist leicht ortbar oder
es überschneidet sich zu stark mit dem Frontsystem und vibriert/dröhnt musst du den Tiefpass weiter runter drehn.
'Alex'
Moderator
#27 erstellt: 07. Jun 2011, 12:01
Warum?
Ich pegel auf 3/3 Gesamtlautstärke ein. Was bringts mir, wenn bei 2/3 Radiolautstärke mein Woofer kotzt? ^^
Wenn du so einpegelst, wirds nicht genau, sondern grob genau. Oszi und messen. So kannst du Gain GLEICH einstellen.
shakral663
#28 erstellt: 07. Jun 2011, 12:04
okay ich denk mal alles ist soweit geklärt
wenn was ist schreibe ich euch beiden ne pm, wenns okay ist :)?
echt vielen dank ihr habt mir SEHR geholfen super
Stereo33
#29 erstellt: 07. Jun 2011, 12:18
Radios clippen auch auf den Preouts ganz leicht.
Deswegen sollte man es so einstellen das
das Maximum nicht erst erreicht wird wenn das Radio schon auf 5/6 steht.
Es gibt natürlich Ausnahmen.
Ich hatte es bei Pios und meinem jetzigen CDA 9884 so
eingestellt das mein Frontsystem am Limit spielt
wenn mein Radio auf etwas 2/3 steht (22 bis 23 und bis 32 gehts glaube).
'Alex'
Moderator
#30 erstellt: 07. Jun 2011, 12:39
Ich kenn mein Pioneer auf 55 von 65 glaub aufdrehn ohne das was clippt. Lauter geht von mir aus nicht.
lombardi1
#31 erstellt: 07. Jun 2011, 15:27
Sagt wer ?
Wenn der Hersteller seine Hausaufgaben gemacht hat, nicht.
Frquenzverbieger mal außen vor.
Dann wäre auch jede Home Hifi Kombi aus Vor - und Endverstärker für den Popo.
Und sagt mal, hört Ihr immer volle Pulle ?
mfg karl
Stereo33
#32 erstellt: 07. Jun 2011, 15:46
Naja Homehifi ist was anderes. Da wird schon eine Reserve drin sein ;-
Aber gut, ich werds mal ausprobieren und bei Gelegenheit
neu einpegeln (mehr auf der Cinchleitung kann nur
Vörderlich für die Qualität sein).
Das ist was in allen möglichen Foren (früher jedenfalls)
rumgeisterte bei 2/3 von Radio sollte schluß sein.
Danke für die Infos, werds bei Gelegenheit testen.
shakral663
#33 erstellt: 07. Jun 2011, 17:25
achja ähm
ich habe mich schon erkundigt aber nichts verstanden
da ich ja nun bald 2 endstufen habe, hat mir jemand gesagt muss ich garnicht erst ein 2tes chinch kabel verlegen. aber ich soll von meiner schon vorhandenen endstufe zur anderen so "kleine chinchstücke" verlegen. die habe ich auch schon hier. aber wo genau werden die angeschlossen :P?
Stereo33
#34 erstellt: 07. Jun 2011, 17:33
Cinchstücke?
Das könnte entweder ein kurzes Cinchkabel sein,
das geht aber nur wenn eine der Endstufen einen
Cinchausgang hat.
Oder Y-Kabel.
Es ist aber besser wenn dein Radio 2 paar (4 kanal)
Preout hat diese auch zu nutzen. Also noch ein Cinchkabel ziehn.
Notfalls wenn dein Radio nur 1 Vorverstärkerausgang hat
das vorhandene Kabel an die Buchsen von 2 Y-Kabeln.
Zur FS Endstufe je einen dran so das sie ein linkes und
ein rechtes Signal gibt. Dann die vorhandenen wohl
nochmal aufsplitten (ich denke anders gehts nicht mit
der Hifonics? Kenne die nicht). So das alle 4
Buchsen der Hifonics bedient werden.
Wenn sie einen Modeschalter hat brauchst du wahrscheinlich
das aufgesplittete Signal nicht nochmals verteilen.
Ich weis auch nicht wo du dich erkundigst aber das
scheint kein Händler zu sein und kein Profi.
shakral663
#35 erstellt: 07. Jun 2011, 18:08
sry aber ich verstehe nichts :-O
alsoo. im mom habe ich halt das radio. an dem radio ist n rotes und weiße loch...also zusammen 2^^
von denen aus bin ich mitm chinch zur endstufe. vor der endstufe musste ich 2x y-adapter benutzen damit überhaupt musik rauskommt, ist das normal/ richtig?
wenn ja , wie muss ich nun von der endstufe weiter zur nächsten?
'Alex'
Moderator
#36 erstellt: 07. Jun 2011, 18:21
Bitte erst sinnvoll einlesen! Es macht kein Sinn wenn man dir jeden Fingergriff vorbeten muss! Etwas Verständis von deiner Seite ist auch gefragt!
Die Einsteigertipps und die unten in den Einsteigertipps verlinkten Threads sind mehr als ausreichend!
shakral663
#37 erstellt: 07. Jun 2011, 19:19
ich raff es trotzdem nicht
das steht ja nirgends was von 2en. auch bei google gibts nichts
Stereo33
#38 erstellt: 07. Jun 2011, 19:37
Dein Radio hat ein Preout (Links und rechts ist ein Vorverstärkerausgang).
Du hast es ja schon einmal aufgeteilt, und musst es dann
wahrscheinlich nochmal aufteilen also 4 Y-Kabel verwenden.
So das jede Cinchbuchse der insgesamt 6 Verstärkerkanäle einen
Stecker bekommt, dabei ist darauf zu achten das jeder
gerade Kanal (2,4,6) z.B. das linke (weise) signal
bekommt und jeder ungerade das andere.
Ich hoffe man versteht was ich meine, an den Endstufen die
du dann hast steht natürlich nicht Kanal 5 und 6.
Ein besseres Radio wäre auch eine Überlegung wert.
Dann könntest du dir den Salat sparen und müsstest
nur einmal den hinteren Preout aufteilen.
shakral663
#39 erstellt: 12. Jun 2011, 17:19
hifo2
so sieht die eine endstufe aus (die neue für fs )
unbenannt-1-42738
und das ist meine andere für den sub.
könntet ihr mir das bitte mal makieren wo ich die y- adapter ansetzen muss wäre total gut, ich verstehe es leider echt nicht :-/
im mom ist es bei mir so: das radio hat einen roten & nen weißen ausgang. von da aus gehts mit den normalen chinchkabeln nach hinten zur sub-endstufe. vor der endstufe habe ich an das weiße sowie an das rote chinchkabelende einen y-adapter. somit habe ich ja nun insgesamt 4 enden. 2 weiß & 2 rot. wie kommen die erstmal an die erste ,damit wirklich richtig gemacht ist ?
und nun habe ich halt ein ganz kleines chinchkabel (etwa 50 cm) und noch 2 y-adapter. wie gehe ich nun von der "bass-endstufe" zu der "fs-endstufe"?
ich bitte euch echt um hilfen
'Alex'
Moderator
#40 erstellt: 12. Jun 2011, 17:39
Warum brauchst 2 Signale fürs FS ?
Du hast doch noch ne Weiche, oder?
shakral663
#41 erstellt: 12. Jun 2011, 17:41
wie bitte :P?
was für signale ^^....
das fs ist an einer endstufe alleine. (oberes bild)
und der basskasten ist an der anderen (unteres bild)
ich brauche nur nen rat wie ich das mit den chinchkabeln verbinde
'Alex'
Moderator
#42 erstellt: 12. Jun 2011, 17:42
Einfach draufstecken.
Warum hast du ne 4 Kanal für das Frontsystem?
Hast du dich schon eingelesen?
[Beitrag von 'Alex' am 12. Jun 2011, 17:46 bearbeitet]
shakral663
#43 erstellt: 12. Jun 2011, 17:46
weil ich günstig rankam und ich noch n hs bekomme
aber wie draufstecken . ich hatte keinen bock noch ein chinchkabel zu legen desshalb wollt ich von endstufe zu endstufe aber wieviele kabel brauch ich und wohin kommen die ^^
'Alex'
Moderator
#44 erstellt: 12. Jun 2011, 17:50
Also mit ein bisserl Verstand sollte man doch draufkommen, wie man das verkabelt.
Rot ist rechts, weiß ist links, jetzt sollte man sichs wirklich denken können, oder? Wenn du nur ein Cinchkabel ziehst, kannst halt den Woofer nicht getrennt regeln.
shakral663
#45 erstellt: 12. Jun 2011, 17:55
an der einen endstufe habe ich 6 chinchanschlüsse... an der anderen (die noch nicht hier ist) glaube ich 4 oder 6
dann sind da ja ein paar eingänge zuviel :-/?
'Alex'
Moderator
#46 erstellt: 12. Jun 2011, 18:01
Boah..
Du hast ein Cinchkabel. Roter Stecker kommt am Radio auf Rote Buchse, weißer Stecker auf die weiße Buchse an denen Front oder Rear steht. Dann schließt du am Ende des Cinchkabels die beiden Y Adapter an. Du hast dann insgesamt 2 Fullrangesignale links und 2 rechts. An die Frontsystemstufe schließt du eines der beiden "roten Signale" auf Channel 1, ein Weißes auf Chanel 2. Die beiden anderen Signale gehen in die Wooferstufe.
An die Frontsystemstufe schließt du dann an Chanel 1 die rechte Seite deiner Lautsprecher, Chanel 2 die Linke. An der Frontsystemstufe stellst du den HP auf 100 Hz, an der Wooferstufe den Tiefpass irgendwo zwischen 60 und 80 Hz. Diese Trennfrequenzen sind nur grobe Orientierungen. Wo genau du trennst, musst du selbst mit testen herausfinden.
shakral663
#47 erstellt: 12. Jun 2011, 18:05
achsoooo
okay vielen dank nun hab ichs gerafft ^^ danke danke
kay1212
#48 erstellt: 12. Jun 2011, 18:14
für was gibts Bedienungsanleitungen , wenn man das net kappiert , sollte ma zum Fachmann gehen .
'Alex'
Moderator
#49 erstellt: 12. Jun 2011, 18:44
In welcher Bedienungsanleitung steht das erklärt?
Alternativ fragt man im Forum
FS+HS für max.140?
Coldheart am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  6 Beiträge
Boxenzusammenstellung FS HS Sub richtig!
Shadow8862 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  33 Beiträge
FS und HS
Master009 am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  4 Beiträge
Wei HS und FS anklemmen?
Goernitz am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  6 Beiträge
Suche Hilfe für Ca-Hifi komplett FS + HS + Endstufe
Nobbe23 am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  13 Beiträge
Was für HS?
Svenop am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
FS + Subwoofer an 6-Kanal Endstufe
Sizzla am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  4 Beiträge
FS Endstufe nötig?
Fangblaze am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  2 Beiträge
Gebrückte Endstufe am FS?
Greenslow am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  5 Beiträge
endstufe für FS und sub
kyanski am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
