3-Wege oder BB + TMT?
Orbitalsun
#1 erstellt: 04. Jan 2008, 11:45
HAllo
wollte mich gerne mal informieren, wie eure Erafhrungen sind.
Ich weiß nicht ob ich in meinen Polo 6N ein 3-wege-System oder einen BB + Mitteltöner einbauen soll.
Ich habe schon den BB 3.01 + Rainbow Vanadium TMT zu Hause. Überlege nur ob mir der Pegel dann auch ausreicht, da ich ein kleiner Pegelfetischist bin :-)
HAb nämlich im Kofferraum schon 2 Eton HEX 12/620 .
Reicht da der BB nur für Mittel- und Hochton??
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Jan 2008, 11:58
Du kannst doch später immer noch einen HT ergänzen,
wenn es Dir zu wenig Auflösung ist.
Und weniger Pegel durch fehlenden HT?
Wieso sollte da weniger Pegel möglich sein?
Oder meinst Du allgemein die Pegelfestigkeit des BB?
Die hängt ja in erster Linie mal von der Trennfrequnz ab.
Orbitalsun
#3 erstellt: 04. Jan 2008, 12:18
@zuckerbaecker
um den Hochton mach ich mir ja auch keine Sorgen. Ich hätte den BB bei 400Hz abgetrennt. da braucht er etwa 0.3L Volumen oder abisl weniger
Orbitalsun
#4 erstellt: 04. Jan 2008, 12:20
meine Sorge ist nur dass der "kleine" das von der Power her net schafft. Will jetzt nicht ein GfK Gehäuse bauen und dann passt mir des net
in-flames
#5 erstellt: 04. Jan 2008, 12:39
Orbitalsun schrieb:
@zuckerbaecker
Das würde ich schon tun.
mMn kann der BB 3.01 einen HT nicht annähernd ersetzen,
obwohls ein sehr geiler LS ist.
Hatte ihn bei mir zum Testen (eingebaut sind sie noch nicht)
in gut 300 ML ab 360Hz spielen lassen.
Pegel ist (für mich) absolut ausreichend,
aber im Hochton hat deutlich was gefehlt.
Mit dem 2.01 könntest du das vielleicht machen.
EDIT: Zum Volumen testen:
Colaflasche (PET) nehmen -> beispielsweise 400ml Wasser reinfüllen
-> Rand einzeichnen -> Flasche abschneiden -> Omnes drauf.
Ist einfach, schnell gemacht und der Omnes passt perfekt.
So findet man leicht das passende Volumen.
[Beitrag von in-flames am 04. Jan 2008, 12:41 bearbeitet]
Orbitalsun
#6 erstellt: 04. Jan 2008, 13:06
Und du nimmst dann wohl noch einen HT zur Hilfe??
Welchen verbaust du zusätzlich und wie trennst du dann alles??
Vollaktiv???
in-flames
#7 erstellt: 04. Jan 2008, 13:23
Ich werds vollaktiv trennen, hab ja nur ein FS,
kann also alle 3 Wege der Aktivweiche vom Alpine dafür hernehmen.
HT ist bei mir derzeit der HXS1, wird aber
auch noch getauscht wenn wieder Spielgeld über ist.
Kannst es aber natürlich auch teilaktiv trennen,
ein Kumpel von mir trennt den HT aus dem RS6 System
und die Omnes teilaktiv über die Weiche vom Helix Avantgarde System.
Ist zwar ne Bastellösung, hört sich trotzdem sehr gut an.
Mit einer Phase Weiche dagegen wars bescheiden.
Ne angepasste Weiche wäre in dem Fall die beste Lösung.
Orbitalsun
#8 erstellt: 04. Jan 2008, 13:47
Naja ist ja klar, dass es sich mit der Helixweiche besser anhört, die ist ja auf den HXS 1 zugeschnitten.
Wenn dann müsste die Weiche zum HT passen, ich schätze dem BB ist es nicht so wichtig, ob er mit 6 oder 12db abgetrennt wird. Vollaktiv geht bei mir net.
Etz probier ich des auch mal mit der Colaflasche.
in-flames
#9 erstellt: 04. Jan 2008, 13:49
Na dannn berichte mal schön
derboxenmann
#10 erstellt: 04. Jan 2008, 13:51
Ich bin der Meinung, dass der BB3.01 bei korrekter ausrichtung und nach seiner Einspielzeit ohne HT einwandfrei einsetzbar ist - messschrieben unterstützen die aussage außerdem.
Aber wie gesagt - die Ausrichtung muss passen.
360Hz ist IMHO zu niedrig, da hat er für die meisten 16er nicht ausreichend PEgelreserven übrig - lieber um die 600Hz Trennen mit 12dB/Okt - so ist die Trennfrequenz weit genug unten und die Belastbarkeit recht hoch
Orbitalsun
#11 erstellt: 04. Jan 2008, 14:21
Verschiebt mir dass aber nicht die Bühne wieder ziemlich nach unten???
derboxenmann
#12 erstellt: 04. Jan 2008, 14:24
Bei ottonormalsysem liegt die Trennfrequenz bei ca 3,5kHz - 600Hz sind 2,5Oktaven tiefer... das ist mehr als ausreichend...
bei 3WegeSystemen wird idR auch nicht tiefer getrennt - passt also.
Orbitalsun
#13 erstellt: 04. Jan 2008, 14:40
Soll ich dann das Gehäuse trotzdem in der Größe lassen???
derboxenmann
#14 erstellt: 04. Jan 2008, 14:42
Da spasst 300ml, solange du über 300Hz trennst ist okay
Das korrekte Volumen ist nur für tiefere Frequenzen wirklich relevant
Orbitalsun
#15 erstellt: 04. Jan 2008, 14:44
Alles klar super
Danke
Breitänder + TMT contra 3-Wege
surround???? am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  25 Beiträge
TT+BB oder TMT+HT
Turnier am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  21 Beiträge
3 wege | welcher MT?
mes0r am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  17 Beiträge
TMT/ TT für 3 Wege System
M1ghtyWolf am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  9 Beiträge
3 wege teilaktiv. Freqenzweichenbestückung?
Malice-Utopia am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  18 Beiträge
2 wege aktiv oder 3 wege teilaktiv?
Kwietsche3 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  18 Beiträge
TMT/TT in 9 Litern ohne Sub
expira am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  12 Beiträge
3-wege oder 2-wege?
Billy79 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  15 Beiträge
Vollaktiv 3 Wege mit Omnes Audio BB 3.01
No.21 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  14 Beiträge
Omnes BB 3.01 fragen
Binford_3000 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
