| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Wer hat Erfahrung mit Golf5 Fontsystemen | |
Wer hat Erfahrung mit Golf5 Fontsystemen+A -A |
bucki1980
erstellt: 26. Dez 2007, 12:42
Hallo, weiss nicht so recht ob ich ein 3 Wege mit 20er oder 16er Woofer Einbauen soll, wegen der Vibrationen. Mir ist schon bekannt das ich auf jedenfall die Türen dämmen muss. Habe aber als Empfehlungen meistens einen 16er vom Händler Angeboten bekommen. Mit der Begründung das es mit einem 20er sehr Aufwendig bis kaum zu Dämmen sei ? Wie gross ist der Unterschied zwischen 20er und 16er bei Vibrationen bzw wie stark sind sie? Habe vor mir ein IT-System mit dem MDS08 bzw 06 zukaufen. Unabhängig von der Marke posten geht mir nur erstmal um generelle erfahrungen. MfG Bucki |
in-flames
erstellt: 26. Dez 2007, 13:03
Ein sehr feines Rundum-Sorglos System für den 5er Golf ist das Haussystem von Frank Miketta http://www.carhifi-s...19_28&products_id=95Cheers Chris |
bucki1980
erstellt: 26. Dez 2007, 13:14
erstmal danke für die Antwort! Hilft mir aber leider nicht bei dem Problem mit den Vibrationen . |
in-flames
erstellt: 26. Dez 2007, 13:41
Ein 20er geht schon deutlich mehr zur Sache als ein 16er, bringt aber in einem 3-Wege-System auch dementsprechend mehr Spaß, v.a. wenn man keinen Woofer verbaut. Wenn du einen Woofer planst kannst du auch auf ein ordentliches 16er zurückgreifen. Die Golf5 Tür lässt sich genauso dämmen wie die meisten anderen, Probleme könnten nur bei eventuellen Airbags entstehen. Kannst dir mal diesen Thread hier http://www.autohifi-...-20-cm-kickbass.htmldurchlesen, da steht ein bisschen was dazu. Wenn der Herr Miketta 20er in die Türen verbaut dann ist das auch sinnvoll (ohne Vibrationen) umsetzbar. Klar musst du hohen Aufwand betreiben, vielleicht 100-150€ in Dämmung investieren, aber das Ergebnis ist sicher gut. Ich werde selbst auf 20er in den Türen umbauen (nicht im Golf) da ich davon überzeugt bin. Cheers Chris EDIT: Ein paar Einbaubilder gibts hier: http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=102 [Beitrag von in-flames am 26. Dez 2007, 13:47 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Dez 2007, 14:27
Den Händler würde ich meiden. Sonen Quatsch zu verzapfen. Ein 16er regt die Umgebung ganz genauso an. Dämmen musst Du IMMER. Wichtig ist, das es ein Fahrzeugspezifisches System ist. Also mit angepassten Weichen für den Go V. http://www.motor-tal...-miete-t1597836.html |
bucki1980
erstellt: 26. Dez 2007, 15:07
Danke euch, jetzt nur so am rande kennt jemand von euch einen zuverlässigen Einbauer für ein Frontsystem im Umkreis von Mönchengladbach oder Düsseldorf. Scheue mich etwas davor die Aussenverkleidung der Golftüren abzubauen, da ich sowas noch nicht gemacht habe. Habe vor als Frontsystem eine 20er woofer dan doch zuverwenden mit einer Mitteltonkalotte und passenden Hochtöner. |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Dez 2007, 15:17
gti-domi
erstellt: 29. Dez 2007, 23:17
Also ich kann das System vom Frank Miketta wärmstens weiter empfehlen. Habe es selber in meinem Golf V GTI im aktivbetrieb und muss sagen dass das System mal richtig rockt.Pegelstark bis in die letzten lagen und Druck ohne ende (passenden AMP vorausgesetzt). Von scheppern oder vibrieren kann keine rede sein wenn die tür ordentlich gedämmt ist, bei mir zumindest. Der Klang ist auch sehr fein, sehr schön auflösend und nicht zu aufdringlich, auch bei sehr hohen lautstärken nicht. Habe allerding eine etwas höherwertige version des Systems von frank Miketta. Habe als hochtöner nicht den Exact DN26 sondern den Ecaxt Micro XTe. Preis Leistung bei dem System für den Golf V ist meiner meinung nach einfach nur Gigantisch. Wenn noch fragen da sind einfach in die tasten hauen. Greetz Domi |
bucki1980
erstellt: 07. Jan 2008, 16:20
Hätte jetzt mal gern eure meinung dazu. Amp: Audison LRX5.1k Front : space Hochtöner von Hertz EM 100 Mitteltöner von Hertz 165 HV Woofer von Hertz Sub: 2X30er(Gesamt 2 Ohm) DANKE IM VORRAUS [Beitrag von bucki1980 am 07. Jan 2008, 16:41 bearbeitet] |
in-flames
erstellt: 07. Jan 2008, 17:22
Wieso willst du denn 16er verbauen? Wenn du schon den Platz für 20er hast UND einen Einbauplatz für den MT dann würde ich da nicht lang überlegen... Mit der Stufe machst du sicher nix verkehrt (du weisst schon was die kostet, oder? ),haste schon ne Idee wie du dann teilaktiv trennst? Weiche zwischen MT und HT? [Beitrag von in-flames am 07. Jan 2008, 17:35 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Jan 2008, 18:40
Der Knackpunkt ist und bleibt die Weiche. Die passt net. Und deßhalb wird das ganze System nicht homogen klingen. Erst die richtige Konfiguration der Weiche macht den Klang. |
bucki1980
erstellt: 07. Jan 2008, 19:13
Also als Weiche wollte ich die CX300 von Hertz einsetzen. Da ich denke das sie am besten passt zum HT und MT. (oder habt ihr eine bessere Idee) Ist ja auch nichts bei sich eine selber zubauen wenn jemand mir sagen kann wie ich diese berechne, um ein Optimales ergebnis zu bekommen. Frontsystem wird Teilaktiv betrieben, also 2 seperate Kanäle für die HV165. [Beitrag von bucki1980 am 07. Jan 2008, 19:39 bearbeitet] |
cupra_tdi
erstellt: 07. Jan 2008, 19:22
Audio System die X-ION 200 Golf 5 hat mein kumpel bei sich eingebaut, geht ganz einfach, gedämmt mit bitum. da klapert nix |
bucki1980
erstellt: 07. Jan 2008, 19:32
[Beitrag von bucki1980 am 07. Jan 2008, 19:33 bearbeitet] |
bucki1980
Danke für die Anwort aber über das Thema sind wir schon hinaus? Lasse mir beim Spezialisten die Türen auseinander Bauen und Dämmen, sowie Lautsprecher einbauen. Werde mir das dann an dem Samstag (Ende Januar) genau ansehen und vieleicht ein paar Fotos machen. Da man so gut wie nichts brauchbares findet im Netz. (Fensterheben demontieren, Aussenblech demontieren usw.) |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Jan 2008, 20:12
Die Weiche muss zum Auto passen. Und DAS tut sie nicht. Ich denke Dir fehlen da ein paar Grundlagen. Jedes Auto hat andere Einbauplätze, andere Raumakustik mit Reflektionen und Absobtionen. DAS kann eine Standartweiche NICHT ausgleichen. Hier mal ein Beispiel zur Anpassung eines Subwoofers, um Dich mal ein bissle ins Thema einzulesen. http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?s=read&id=105Genau dasselbe muss man mit dem TMT, dem MT und dem HT machen, DANN erst passts. Vielleicht kannst Du jetzt einigermassen meinen Einwand nachvollziehen. |
bucki1980
erstellt: 07. Jan 2008, 21:16
ok danke erstmal was würdest du den empfehlen? DAS EINZIGSTE WAS MIR EINFÄLDT WÄRE VOLLAKTIV MÜSTE DAN NOCH EINE ENDSTUFE , hätte ja noch ne ama 50 ,EINSTZEN UND EINE AKTIV WEICHE FÜR DIESE. Da stellt sich nur die frage was mein Chef (Nina) dazu sagen würde. wenn der Kofferraum auf ein min. schrumpft Dan würde ich die AMA für die HT nehmen die die A class kanäle der Audison für die MT die AB Kanäle der Audison für die TMT und den D Kanal der Audison für die Sub´s natürlich alles aktiv getrennt! |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Jan 2008, 21:25
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< was würdest du den empfehlen? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< DAS EINZIGSTE WAS MIR EINFÄLDT WÄRE VOLLAKTIV <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< DANN brauchsst Du aber auch ein P9/Q9 Kombi. |
in-flames
erstellt: 07. Jan 2008, 21:27
Oder ein HX-D2 oder einen PXA. Und einen Händler mit Messequipment und Ahnung. Welche HU hast du eigentlich? |
bucki1980
erstellt: 07. Jan 2008, 21:38
habe als HU JVC KW-AVX 800E http://jdl.jvc-europ...&sub=ts#product-tabsweiss ist mit Clarion und Alpine nicht zu vergleichen [Beitrag von bucki1980 am 07. Jan 2008, 21:38 bearbeitet] |
CAW258
erstellt: 12. Apr 2009, 20:46
hi, hast du jetzt was verbaut? MfG |
Golf5: Maße für Stahlringe TMT SmokieMcPot am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 6 Beiträge |
TMT in BR Gehäuse, wer hat erfahrung ? R@/eR am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 5 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit ground zero gzpm reference 80? Thomas_Kuhlmann am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 4 Beiträge |
hat jemand schon erfahrung mit . spawn2k am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 6 Beiträge |
erfahrung mit breitbändern?? embelbembel am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
Passt das Focal K2 Power 165 KRX3 System in einen Golf5 3 Türer? ChrisGolf5GTSport am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 14 Beiträge |
Erfahrung mit Sinus Live??? floindahouse am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 13 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung mit Phase-Evolution ColinAE am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Gibts Erfahrung mit Hertz HV165XL ? pit25271 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
erfahrung mit 4x emphaser SPL X3 radeon_xt am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
