Hilfe bei Einstellung Carpower 4/20 für 2-Wege-Combo+aktive Kickbässe
rs2000mk6
#1 erstellt: 26. Dez 2007, 19:18
www.monacor.de/de/FLE/WANTED4.pdf
Dies ist der Link für die Bedienungsanleitung, es sollen an eine Carpower 4/320 ein 2-Wege-System an die Kanäle 1+2 angeschlossen werden und an die Kanäle 3+4 jeweils ein Kickbass. Um hier den benötigten Bandpass zu erreichen müssen, wenn ich das richtig verstanden hab Mod(10) auf LOW gestellt werden um den Tiefpass einzuschalten der dann am LINE OUT anliegt, dann mit einem kurzen Cinchkabel von LINE OUT bei LINE IN für Kanal 3+4 rein und Mod(5) drücken um für Kanal 3+4 den Hochpass einzuschalten. Ist das so richtig von mir verstanden worden? Weil vom Prinzip her finde ich es ja logisch das dass Signal bei LINE OUT rausgeht wo Tiefpass aktiv ist, bei LINE IN 3+4 wieder reingeht und der Hochpass zugeschaltet wird und somit ist Tiefpass und Hochpass aktiv, also Bandbass und die Frequenzen können eingestellt werden. Aber irgendwie stehe ich der Sache recht skeptisch gegenüber...
ulrich_das_ohr
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 17:11
grunsätzlich müsste das so gehen:
Bei Kanal 1+2 rein das Signal teilt sich dann auf 1+2 und line out auf aus line out kommt nur noch bass raus mit dem gehts du dann in 3+4 wieder rein und da macht die Weiche dann hochpass (obwohl LP draufsteht). Da ist auf jedenfall was in der beschriftung des verstärker nicht richtig.
Beide schalter gedrückt.
Aber sind dir 200Hz 24db/OKT hoch genug?
Hoffe das hilft dir.
Kickbässe
Premutos am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  7 Beiträge
suche 3 wege Combo
MASTER am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  12 Beiträge
2 oder 3 wege combo?
Superpitcher am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  44 Beiträge
LS system und Kickbässe HILFE
Bjoern2500 am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  7 Beiträge
Kickbässe
Duke1900 am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Kickbässe
juergsi am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  3 Beiträge
Kickbässe aktiv anschliessen
wernherr am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  2 Beiträge
2 Wege Combo 16cm System bis 200?
ToxSox am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  8 Beiträge
Welche 2 Wege Combo bis 50mm Einbautiefe
Stefl am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  10 Beiträge
Kickbässe
tuffgong am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  7 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
