| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Türen im BMW E36 immer dämmen? | |
Türen im BMW E36 immer dämmen?+A -A |
Eddie_Irvine
erstellt: 29. Nov 2007, 00:27
Hallo, werde demnächst ein 13er FS in meinen E36 einbauen... Da die LS ja im Fußraum verbaut werden, stellt sich mir nun die Frage, ob ich nur dort dämmen soll, oder ob trotzdem die ganze Tür gedämmt werden muss... Vielen Dank! Gruß, Eddie. |
DerSensemann
erstellt: 29. Nov 2007, 07:54
Moin Eddie, beschränk' dich erstmal auf den Fußraum und wenn das FS eingebaut ist, guck' ob an den Türen/Verkleidungen irgendwas klappert. Wenn auch die Fußraum-LS weniger Einfluss auf die Türen haben, so bringt eine Dämmung auf jeden Fall mehr Ruhe ins Auto. Gabor |
Simon
erstellt: 29. Nov 2007, 11:26
Hi! Ich würde das Geld und die Zeit anders investieren. Welche LS willst du denn verbauen? der Simon |
Eddie_Irvine
erstellt: 29. Nov 2007, 11:46
Hab mir das Hertz DSK 130 FS gekauft... Evtl. werde ich mir noch eine I-SOTEC Endstufe holen. Werde das Auto nur noch ca. 1,5 Jahre fahren (hat nur noch so lange TUEV), da habe ich keine Lust, viel Geld reinzustecken... Ausserdem soll nur der Klang verbessert werden. Hoere eher nicht so laut Musik und brauche auch nicht den Megabass. Zumal der Einbau eines Subwoofers im E36 ja auch nicht so einfach sein soll... [Beitrag von Eddie_Irvine am 29. Nov 2007, 11:54 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 29. Nov 2007, 11:52
Hi! Solltest du die Möglichkeit habe, tausch das DSK gegen das ESK um. Der Tieftöner kommt mit dem kleinen Volumen besser zurecht. So erreichst du einen viel besseren Klang. (Und den Mehrpreis kannst du wirklich bei der Türdämmung sparen.) der Simon |
Eddie_Irvine
erstellt: 29. Nov 2007, 12:06
Hm, meinst du wirklich, dass der Unterschied zwischen ESK und DSK wirklich so gross ist? |
Simon
erstellt: 29. Nov 2007, 12:21
Hi! Hab leider nicht beide Systeme im Vergleich im E36 gehört. Das ist die Meinung von einigen Usern und auch Händlern. Von den TSP her würde ich aber sagen, dass deine jetztigen TMT sogar weit besser funktionieren als die teureren ESK. (Man sollte halt doch nicht alles nachplappern. ) der Simon |
Eddie_Irvine
erstellt: 29. Nov 2007, 13:00
Ok, ich versteh nur noch Bahnhof ![]() Was bedeutet TSP und TMT? |
Simon
erstellt: 29. Nov 2007, 13:14
Hi! TMT bedeutet Tiefmitteltöner. Das ist der große Lautsprecher bei den Systemen. Nahezu jeder Lautsprecher benötigt ein bestimmtes Volumen. Wie das auszusehen hat, erkennt man anhand der TSP (Thiele-Small-Parameter). Die meisten CarHifi-TMTs sind auf ein großes, undichtes Gehäuse (Türe) ausgelegt. Im E36 ist hinter dem TMT aber ein kleines Gehäuse. Wenn man das etwas optimiert (möglichst dicht macht) kann man einen weitaus besseren Klang erreichen. Nur muss man dann eben aufpassen, dass man einen TMT kauft, der mit dem kleinen, geschlossenen Volumen auch gut zurechtkommt. Ich hab schon oft gehört, dass das der TMT des Hertz ESK so eingebaut sehr gut spielt. Wenn ich mir die TSP aber ansehe, kann ich mir das theoretisch nicht erklären. Eigentlich müsste der TMT des DSK weitaus besser funktionieren. Nachdem Theorie und Praxis aber nicht immer das gleiche sagen, ... Wäre schön, wenn sich zB ein Händler meldet, der die Systeme öfters verbaut. der Simon |
Eddie_Irvine
erstellt: 29. Nov 2007, 14:26
Danke erstmal fuer die Hilfe... Ich werde die Hertz Boxen jetzt erstmal einbauen und sehen, ob sie meine (nicht besonders hohen) Erwartungen befriedigen. Den Verstaerker wuerde ich auch erst im Nachhinein kaufen, wenn ich von dem Ergebnis nicht ueberzeugt bin. Habe uebrigens ein Pioneer DEH 85BT Radio. Habe gestern beim Stoebern im Netz sogar einen Hifi-Haendler gefunden, der an das DEH 65BT direkt einen Subwoofer angeschlossen hat... Von daher wird sich die FS ja vielleicht gar nicht so schlecht an meinem Radio machen. Ach so, noch eine Frage: Reichen zwei Matten aus, um die Einbauplaetze zu daemmen (Groesse: 550 x 250 x 2mm)? [Beitrag von Eddie_Irvine am 29. Nov 2007, 15:16 bearbeitet] |
Heimwerkerking
erstellt: 29. Nov 2007, 20:33
Ich hab5Matten gebraucht für den Fußraum. Ganz wichtig ist es die Kunststoffabdeckungen vor den Lautsprechern mit Bitumenstreifen etwas schwerer zu machen und am besten etwas dazwischen klemmen um scheppern zu verhindern. |
Klang im BMW E36 Stark~strom am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 12 Beiträge |
BMW e36 "alternativer" Einbauplan mrdezent am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 8 Beiträge |
Frontsystem BMW 318 e36 (+Doorboard?) -Jadakiss- am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher im BMW E36 aufrüsten? StephanG2312 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
Bmw e36 Lautsprechereinbau fääählix am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 2 Beiträge |
original boxen bmw e36??? Volts am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
BMW E36 Coupe Lautsprecher NEU! Ghostwriter1 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
Boxentausch bei BMW e36 Benji23 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 7 Beiträge |
Dämmen im Bmw 316 Gipsi am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
BMW E36 Hecklautsprcher toaotom am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
der Simon
