3-Wege-Kompo sinnvoll für e36???
soad_atwa
#1 erstellt: 07. Okt 2004, 10:28
Mahlzeit
ich hät mal eine frage zum thema frontsystem für nen e36 limo bzw. touring. da der tiefmitteltöner sehr versteckt im fussraum untergebracht ist und meiner meinung nach dadurch der mitteltonbereich recht schwach rüberkommt wäre es doch sinnvoll ein 3-wege-komposystem zu verbauen. das ganze sollte dann wie folgt aussehen:
13er tiefton im fussraum, 10er (oder kleiner??) mittelton an der stelle wo der hochtöner werksseitig sitzt (türverkleidung höhe türöffner, müsste vergrössert werden), und den hochtöner in die a-Säule
bringt das überhaupt einen hörbaren unterschied gegenüber einem 2-weg-system? im moment wird der mittelton durch einen rearfill unterstützt.
gebastelt werden soll erst nächstes jahr auch ein e36 allerdings ein touring
Musik: hauptsächlich metal....
Warum sind eigentlich 3-weg systeme so selten?
Schon mal danke im voraus für eure antworten
Hessen-Sound
#2 erstellt: 07. Okt 2004, 17:08
3-Wege Systeme sind so selten da 1. der einbauaufwand größer ist und 2. weil es schwerer ist ein 3-Wege System richtig abzustimmen!
Halte in deinem Fall 3-Wege für Sinnvoll, die Bühne wird ein ganzes Stück nach oben wanderen und der MT wird sich verbessern (wo du ja auch den Problem hast). Obwohl du vieleicht auch erstmal mit deinem 2-wege etwas rumexperimentieren solltest, kenne viele BMWs wo es sehr fein mit 2-Wege Systemen klingt!
Mfg Marc
soad_atwa
#3 erstellt: 07. Okt 2004, 17:28
danke für die antwort
würde es trotzdem mit 3-wege versuchen.
gibt es die oben genannte ls-kombi überhaupt als packet, wenn nicht was tun?
am besten wäre wohl dann vollaktiv ansteuern oder?
wenn allerdings der sub noch dazukommt bräuchte man ja 4 stufen.
mfg Mane
Hessen-Sound
#4 erstellt: 07. Okt 2004, 20:23
Reicht ja auch ne Teilaktive Ansteuerung (z.B. bei mir so, Kickbässe an einem Amp und HT und MT an nem anderen), oder halt komplett passiv oder halt aktiv an mehreren Amps oder einer 6-Kanal. Weichen wirst du in dein meisten Fällen selber bauen müssen (oder halt bauen lassen).
Welche guten 3-Wege Systeme es jetzt komplett gibt kann ich dir leider auch nicht sagen, vorallem weil ich deine Preisklasse nicht kenne und nicht weis mit was sie zusammen spielen sollen... Ich persönlich teste für mich alles einzeln durch (also Kickbässe, MT und HT) und nehme mir dann davon das was mir am besten gefällt.
Ein kompletes 3-Wege Sys. das mir jetzt einfällt und wo mir gut gefällt gibts beim Anselm ( www.andrian-audio.de ), also den A130 (TMT), A100.neo (MT) und halt den A25 (evtl. G oder T, je nach Geldbeutel) als HT. Wie es mit ner Weiche dazu aussieht weis ich allerdings nicht, am besten mal direkt den Anselm fragen (hilft immer gerne).
Hoffe dir etwas geholfen zu haben
Mfg Marc
soad_atwa
#5 erstellt: 08. Okt 2004, 13:33
Hi
deine antworten sind mir auf jeden fall eine grosse hilfe. aber ich seh schon das mit dem 3-wege-system wird nicht einfach und auch teuer. von weichen bauen hab ich absolut keine ahnung und ich möchte möglichst alles selbst machen.
am einfachsten wäre es wohl wie du schon sagtest HT, MT und TT einzeln auszusuchen und das ganze mit einer 6-kanal-stufe vollaktiv ansteuern.
wie gesagt soll das erst mitte nächsten jahres realisiert werden wenn ein anständiges auto vor der tür steht. wie das budget aussieht kann ich also noch nicht genau sagen.
wer also noch ein paar tips hat her damit.
danke nochmal an dich marc!!
mfg Mane
Hessen-Sound
#6 erstellt: 08. Okt 2004, 14:57
Hätte noch einen Tipp, der wird dir aber nicht so sehr gefallen Habe mitlerweile die Erfahrung gemacht das die Anlage besser klingt wenn man von aktiven Betrieb zu passiv wechselt, aber musst du dann für dich mal ausprobieren... Hat halt den Nachteil das du mit den Trennfrequenzen nicht so schnell rumspielen kannst wie bei aktiv und das es verdammt teuer werden kann (bei mir im moment 100€ pro Weiche obwohl ich noch die "billigen" Bauteile genommen habe und dann nur für nen MT TP und HT HP!).
Ansonsten höre dir einfach mal verschiedene Systeme an (z.B. auf dem nächsten Hessen-Sound Treffen ) und such dir nach deinem Geschmack für dich das beste raus!
3 Wege System sinnvoll?
lofty am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  29 Beiträge
Punkschallquelle 2-wege kompo
mk209 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  2 Beiträge
Bestes 16,5 3-Wege-Kompo-System
llcoolmj am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  13 Beiträge
Einstellungen 3 wege kompo und sub
Andy1688 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  10 Beiträge
2 wege kompo systen anschlissen
gtfahrer am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse für 130mm Lautpsprecher sinnvoll (E36)
Allesmatze am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
16cm 2-Wege Kompo für Heavy Metal
Worldeater am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  10 Beiträge
10 cm 2-Wege Kompo System
Schnubbi am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  8 Beiträge
Jehnert+ E36
bmwdriver am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  4 Beiträge
13er Kompo + 6x9er gesucht!
Malcolm am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.990
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.111
