| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » CDN-2x mit Omnes BB2.01 und TMT | |
CDN-2x mit Omnes BB2.01 und TMT+A -A |
christamiya
erstellt: 04. Okt 2007, 13:32
Hallo, habe im Moment ein Helix Blue 62 an einer Eton PA1054 im Polo 6n. Möchte nun den Klang etwas verbessern, und die Bühne etwas höher setzen. Deshalb wollte ich fragen, ob ich die jetzige Weiche (Trennfreqeunz ca. 3500hz) gegen die Monacor CDN-2x ersetzen kann, und daran als HT-Ersatz die Omnes BB2.01 hängen kann? Die TmT würde ich erstmal weiter benutzen, bis ich ne Alternative habe. Der momentane HT ist mir zu spitz, deshalb könnten die Breitbänder ja abhilfe schaffen, weil sie im Hochtonbereich nicht ganz so excellent wie ein HT spielen. Durch die tiefe Trennfrequenz der CDN-2x (2000hz) in Verbindung mit ner Flankensteilheit von 6db, macht der DT-284 ja wohl etwas schlapp bei hohem Pegel, der Omnes müsste da ja noch sehr gut gehen. Außerdem ist die Bühne so höher als vorher, oder? Also, was haltet ihr davon? Die Weichen kostet mit mit Versand ca. 50€, die Omnes auch nochmal ca. 60€, wenn ich Tangband W2-800 nehme, sogar nur ca. 40€. Also ca. 90-110€, plus später etwas Kickbass-stärkere TMT. MfG, Chris [Beitrag von christamiya am 04. Okt 2007, 13:33 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Okt 2007, 15:21
WENN schon Breitband, dann auch tiefe Trennung. So in Richtung 500Hz. Wo soll er montiert werden? Kannst Du doch mal mit der Aktivweiche an der Stufe testen? |
christamiya
erstellt: 04. Okt 2007, 15:35
Die Endstufe treibt auch meine Sub an, deswegen kann ich die nicht für Aktivbetrieb nehmen. Ich möchte auf jeden fall den Breitbänder, auch wenn ich den halt bei 2000hz trenne, da er flach mit 6db/okt. wohl deutlich besser bei hohem Pegel klingen wird, als der DT-284. Vlt. hat sowas ja schon jemand getestet. Montiert werden soll der Omnes in Alukugeln auf dem A-Brett.Der ist ja vom Durchmesser genauso wie der DT-284, hab dann auch gleich das Volumen in der Alukugel. |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Okt 2007, 15:51
Erst mal alles montieren und dann mal, OHNE Sub, alles aktiv laufen lassen und mal austesten - DANN erst über eine passive Weiche nachdenken. Eine Weiche muss zum Lautsprecher und dessen Position passen. Da geht´s ja net nur um die Flankensteilheit und die Trennfrequenz. Der Pegel ist auch sehr wichtig und die BB sollen ja auch in Phase zum TT laufen. Das die von Dir angedachte Weiche passt, ist wie 6 richtige im Lotto. Und wie schon gesagt, solltest Du Dir den Vorteil, den Mittelton auf dem A-Brett zu haben, nicht durch eine solch hohe Trennung zerstören. Das "Spitze" wie Du Dich ausdrückst, ist eine Überhöhung durch Reflektionen - DAS kann auch beim BB passieren. Das KANN auch an einer falschen Weiche liegen. Wobei man ganz klar sagen muss, das der Omnes wesentlich schöner spielen wird als Dein jetziger HT. |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Okt 2007, 15:56
P.S. Und BEVOR Du 50EUR ins blaue investierst, würde ich eher noch nach einer gebrauchten Stufe mit passender Aktivweiche suchen. |
christamiya
erstellt: 04. Okt 2007, 16:06
Der etwas spitze Hochton tritt nur bei erhöhtem Pegel auf, im Moment sind die Ht auf den Innenspiegel ausgerichtet, habe schon alles mögliche an Einbaupositionen ausprobiert, aber so richtig will das Ding nicht, liegt wohl am günstigen Preis, oder meinen mittlerweile gestiegenen Anforderungen. Aber testen wollte ich das ganze schon, zur Not kann ich später mir evtl. ne Weiche mit tieferer Trennfrequenz selber bauen, wenn ich mich etwas damit beschäftige. Aber besser als jetzt wird es wohl auf jeden fall, oder etwa nicht. Und das würde mir schon sehr weiterhelfen. MfG, Chris |
Omnes Audio BB2.01 b-se am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 9 Beiträge |
Hochpass für Omnes Audio BB2.01 b-se am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 17 Beiträge |
Diabolo W 17 E & Omnes BB2.01 ? [)arkEn[) am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
Kreativer Gehäusevorschlag für BB2.01 gesucht in-flames am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 13 Beiträge |
Omnesaudio BB2.01 - Befestigung zekke am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 6 Beiträge |
Breitänder + TMT contra 3-Wege surround???? am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 25 Beiträge |
Omnes BB 2.01 in BMW E36 limo Maddin[21] am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 4 Beiträge |
Omnes Audio BB 3.01 mnobuko am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
Omnes Breitbänder Dreamer20 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 8 Beiträge |
Brauche Simulationshilfe bei BB2.01/MDS06 Compo Ghisi am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
