| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Blutiger Anfänger und Autolautsprecher | |
Blutiger Anfänger und Autolautsprecher+A -A |
Linkstar
erstellt: 01. Sep 2003, 07:36
Hallo zusammen. Ich fahre zwar seit 9 Jahren Auto, mit dem Sound habe ich mich allerdings nie wirklich beschäftigt. Der war mir bisher ziemlich egal. Nun habe ich mir aber ein neues Autoradio zugelegt und muss mich wohl zwangsläufig damit beschäftigen. Und zwar hat das neue Radio eine Ausgangsleistung von 2x40 Watt. Das alte hatte eine Leistung von 2x25 Watt und lief problemlos. Nun bekomme ich allerdings, wenn ich die Kiste voll aufdrehe, ein abartiges Krächzen in den Lautsprechern (Standardboxen von Ford im Mondeo). Also sind die Dinger wohl zu schwach für die 2x40 Watt, wenn mein Elektronikverständnis mich nicht täuscht ![]() Nun stellt sich mir die Anfängerfrage: Wenn ich nun neue Boxen einbauen möchte (insgesamt 4), wie stark müssen die sein? Logisch wäre nach meinem Verständnis 4x20 Watt, damit ich insgesamt auf die 80 Watt des Radios komme. Andererseits wäre das wohl das operative Minimum, da ich, sobald ich z.B. die Lautsprecher vorne mehr als die hinten belaste, die auch mehr Power bekommen und so wieder überfordert werden. Kann mir also bitte jemand einen Tip geben, wie die neuen Boxen beschaffen sein müssen? Wie gesagt, ich brauche nix spektakuläres. Keinen Subwoofer und was weiss ich was es da noch gibt. Ich will nur das Radio voll aufdrehen können ohne dass es knackt und krächzt
Corsa_b
erstellt: 01. Sep 2003, 07:55
Moinsen, also das kächtsen deiner lautsprecher hängt damit zusammen (wie schon richtig erkannt) das du sie einfach überlastest... das einfachste währe neue zu nehmen, hierbei solltest du allerdings darauf achten, das du mit der impedanz (wiederstand) nicht zu tief gehst, weil du ja vorne und hinten lautsprecher hast (4) aber nur 2 radioausgänge... wenn du da nicht aufpasst raucht dir ganz schnell das radio ab!!! also erst schauen was die radioentstufe abkann und dann anschliessen... wieviel willst du denn ausgeben für nen neues frontsystem??? ich würde immer wieder das I.N.Audio enmpfehlen, kostet um die 400 euronen. Ich habs auch, selbst nur am radio machts schon ordentlich dampf und klingt super präziese.. MFG Marcus |
Linkstar
erstellt: 01. Sep 2003, 08:05
Hallo. So eine Antwort hab ich befürchtet ![]() Endstufe? Wiederstand? 400 Euro? Keine Ahnung was das Ding für eine Endstufe hat. Ich kann Dir hier mal einen Link zu dem Radio geben: http://www.pearl.de/product.jsp?pdid=PE2039&catid=5030&rate=1 Aber bei aller Liebe, 400 Euro will ich auf keinen Fall ausgeben. Ich sag Dir mal, was ich mir in meinem naiven Kleinhirn so ausgemalt habe: Ich geh in irgeneinen Laden, sage "Hallo Herr Verkäufer, gib mir 4 Lautsprecher mit soundsoviel Watt" und ich bau die Dinger, für die ich insgesamt auf keinen Fall mehr als sagen wir mal 120 Euro bezahlt habe, in mein Auto. Danach kann ich das Gerät bis zum Ende aufdrehen und fahre glücklich in den Sonnenuntergang |
Corsa_b
erstellt: 01. Sep 2003, 08:20
waqr klar... Sorry Reihenschaltung ->Alle Widerstände (Ohm) addieren sich / Parallelschaltung -> bei gleichen Widerständen (jede Box hat z.B. 8 Ohm) teilt man den Einzelwiderstand (hier 8 Ohm) durch die Anzahl der Boxen (bei 4 Boxen = 8 / 4 = 2). so, dein radio wir garantiert 2*"40" watt haben, bei 4 ohm, also darft du beim anschließen der lautsprecher nicht unter 4 ohm pro kanal kommen... achso, du kannst auch die originaltröten drinne lassen und das radio nur nicht bis zum anschlag aufdrehen, solltest du sowieso nicht weil das radio dadurch ziemliche störungen mit aufs signal haut, und der dämpfungsfaktor zu klein ist... glaube nicht das du für 120 euro eine hörbare klangverbesserung bekommst... |
Linkstar
erstellt: 01. Sep 2003, 08:25
Hallo nochmal. Danke schonmal bis hierher. Also fasse ich mal zusammen was ich bisher verstanden habe: Ich brauche 4 Boxen mit je 2 Ohm und 20 (?) Watt. Hörbare Verbesserung ist ja auch nicht das Thema. Soll nur nicht krächzen. Also so sein wie mit dem alten Radio. Ich bin doch nicht so verwöhnt |
Corsa_b
erstellt: 01. Sep 2003, 08:57
ja, und dann jewails 2 in reihe schalten... MFG Marcus |
Linkstar
erstellt: 01. Sep 2003, 09:20
Danke |
Corsa_b
erstellt: 01. Sep 2003, 09:21
Büde... |
Linkstar
erstellt: 16. Okt 2003, 15:42
Hallo nochmal. Jetzt hats mir die Laune komplett verdorben. Habe gerade in stundenlanger Kleinarbeit (Als Anfänger tut man sich mit so einer Türverkleidung echt schwer) 2 neue Lautsprecher eingebaut. Die haben jeweils 50 Watt und 4 Ohm. Damit sollte mein 2x40 Watt Radio, ebenfalls 4 Ohm, doch eigentlich gut versorgt sein, oder? Pustekuchen. Nix hat sich geändert. Sobald ich die Kiste aufdrehe fängts an zu Krächzen und Knistern. Wenn meine vom schrauben blutigen Hände sich beruhigt haben nehme ich mir nen grossen Hammer und hau die Karre zu Klump. Es sei denn jemand hier weiss, was denn jetzt noch falsch sein kann. |
Wraeththu
erstellt: 16. Okt 2003, 21:19
vermutlich waren nicht die Lautsprecher zu schwach, sondern eher die endstufen im Autoradio selbst. Hohe Watzahlen draufschreiben können dei Hersteller viel, über die tatsächliche Leistung sagt das oft nicht viel aus. Oft ist es eher so, daß, je billiger das Autoradio, desto geringer auch meist die Leistung...aber desto höher sind oft die angegebenen Wattangaben. Kann gut sein daß dein altes Radio mit den angegebenen 2x20 Watt eben mehr leistung hatte als das neue mit angegebenen 2x45 watt (und in Wirklichkeits hat es dann vielleicht 2x10 Watt) Deswegen krachen die boxen dann, das Radio ist einfach überlastet und dei Endstufen verzerren. dann hilft nur ein seoperater Verstärker oder ein besseres Radio |
Linkstar
erstellt: 16. Okt 2003, 21:22
die frage "dürfen die das denn" erübrigt sich wohl. skandal. |
MojoMC
erstellt: 16. Okt 2003, 21:30
Höhö. Bitte entschuldige die Schadenfreude, aber durch Lektüre dieses Forums und Nutzung der Suchfunktion hättest du dir die Enttäuschung ersparen können. Auch wenn es am Sachverhalt nichts geändert hätte... Also: Ein Lautsprecher hat keine Watt. Der verträgt nur Watt. Und das ist viel uninteressanter, als alle glauben. Gerade, wenn du die Lautsprecher nur ans Radio hängen willst und sie dir zu leise sind, dann ist der Wirkungsgrad viel entscheidender. Exkurs: "Lautsprecher mit einem höheren Wirkungsgrad (db bei 1 Watt in 1 Meter Entfernung gemessen) brauchen daher viel weniger Leistung um die gleiche Lautstärke zu erreichen. Beispiel: Lautsprecher A mit 86db bei 1Watt - bei 16 Watt 98db Lautsprecher A mit 86db bei 1Watt - bei 64 Watt 104db Lautsprecher B mit 92db bei 1Watt - bei 16 Watt 104db -> der Lautsprecher B ist bei 16 Watt so laut wie Lautsprecher A erst bei 64 Watt!" Bei Pearl steht zu deinem Radio ja nicht mal, obs die Sinus-, RMS-, Maximal- oder die PMPO-Leistung ist. Sinus und RMS sind halbwegs interessante Werte. Max und vor allem PMPO kann man sich als Verkäufer ausrechnen, sowie man es gerne hätte. |
Linkstar
erstellt: 18. Okt 2003, 10:21
*heul* langsam wirds verwirrend und deprimierend. habe mir jetzt von einem kumpelk das radio hier geliehen: http://www.neckermann.de/index2.mb1?mb_f020_id=N4m_m1q3AxgszWaWDzz8&nav_id=478406&ts=100000001_11&mb_v301_ch=a534e da sind sinuswerte dabei, nämlich 2x45 watt. die selben lautsprecher (2x50 watt) ohm-werte kann ich jetzt keine entdecken. und ratet mal: es krächzt immer noch |
BMWRacedriver
erstellt: 19. Okt 2003, 18:53
ich hatte mein alpine SXS 13 57. 50w rms 150max(13cm) 90 euro (nicht absolute referernzkasse aber mir tuts das) zuerst direkt am radio drann . 6jahre altes billig so-ni(sony) konntest aufdrehen ohne probleme bis kurz vor anschlag .aber da verzerrt eh jeder billig radio ich vermut mal das hochwertigste an diesem hochwertigen mp3 radio ist die verpackung! und bei den boxen wirds nicht viel anders sein. was sind das für welche ??? |
Linkstar
erstellt: 19. Okt 2003, 18:56
blaupunkt. was genau weiss ich auch nicht. lagen noch im keller rum ![]() langsam finde ich mich damit ab, dass ich in meinem auto nur noch halblaute musik hören kann |
MojoMC
erstellt: 19. Okt 2003, 19:39
Neckermann-Radio? Super. Kann man sich ja toll anhören vorm Kauf... Sinuswerte sind eigentlich gemessen. Entweder schummelt Neckermann hier kräftig oder es sind 45W - bei 80% Klirr... Krächzen? Das ist ein Feature bei Neckermann... Sag doch mal, welche Blaupunkt-LS du dranhängen hast. Du schmierst immer irgendwas ins Auto, das gerade rumliegt oder vom Kumpel ist. Das müssen auch noch die billigsten (nicht im Sinne von "preiswert" gemeint...) Sachen sein (Neckermann). Und dann beschwerst du dich, dass es nicht klingt? |
blutiger anfänger braucht hilfe bei radio/lautsprechern! robert295 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 26 Beiträge |
Billige Autolautsprecher? eXner am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 10 Beiträge |
13er Powerbass Einbau- Fiesta 98 - blutiger Anfänger braucht Tipps Terx am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
Magnat Autolautsprecher verzerren Xaero am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 6 Beiträge |
Autolautsprecher unter dem Vordach eisensepp am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Einbau Autolautsprecher 88-hustla am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 2 Beiträge |
Autolautsprecher in Boxen einbauen. KampfKuchen am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 10 Beiträge |
Welche Weiche für meine AutoLautsprecher? fcbayernfan1982 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 52 Beiträge |
Anfänger: Lautsprechereinbau Suzuki Alto Hoti am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
Anfänger VW Polo - soundsystem fotsucker am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRodrigues95
- Gesamtzahl an Themen1.563.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.774
