2 Wege Front Kombo zu wenig mitten
Prayer
#1 erstellt: 19. Aug 2007, 11:37
Hallo
Ich schildere erstmal die Ausgangssituation:
Also habe einen Golf II und die Original LS in der Front durch ine Combo von Boa (BOA13CCP) ausgetauscht und die hinteren LS durch Rainbow SL-130. Das ganze wird mit einem AMP von Blaupunkt unhd einem Sub von Pyle betrieben. So es hört sich auch ganz nett an, auch wenn alles sehr günstig war. Hab den Sub, AMP und Rainbow LS günstig gebraucht erstanden. Naja nun zu meinem Problem. Bei den Fornt LS sind die Höhen sehr stark und die Mitten eher schwach. Auch wenn ich nur die Front LS alleine Betreibe und die Höhen niedriger Stelle, ändert sich niht viel. Mein Car-Hifi Händler meinte, ich solle hinter den Boxen alles von der Türverkleidung rausmachen, damit die Tüt als Gehäuse mitgenutzt wird, dann solle es besser werden. Gesagt getan, nur es wurde nicht wesentlich besser. Jetzt dachte ich mir, ich könnte ja aus einer 10mm MDF Platte zwei kleine Gehäuse für die LS bauen. Meint ihr das würde etwas bringen? Also die Tür als Gefäuse zu nehmen halte ich für falsch, das alles klaprig ist und die Verkleidung nur aus einer sehr dünnen Sperholzplatte besteht und da eigentlich nichts dicht ist. Hat jemand ne gute Idee?
hg_thiel
#2 erstellt: 19. Aug 2007, 12:16
Prayer
#3 erstellt: 19. Aug 2007, 12:44
Also auch bei dieser klaprigen Verkleidung wird sich das Dämmen so dermaßen auswirken?
hg_thiel
#4 erstellt: 19. Aug 2007, 13:29
Ja, weil sie danach nicht mehr klapprig sein sollte
Prayer
#5 erstellt: 19. Aug 2007, 21:18
Also mit Klparig meinte ich nicht, dass der Klang nicht gut ist, sondern dass es so undicht ist, dass es wohl nicht als eine Art Gehäuse oder so dient. Aber ich werd es trotzdem versuchen und die verkleidung mit kleinen Schrauben an nicht sichtbaren Stellen etwas verstärcken.
Aber etwas anderes habe ich noch, die Höhen sind nicht nur sehr dominant, wenn in Texten z. B. ein "S" gesprochen wird hört es sich immer sehr hell bzw, schon fast grell an. Dieser Efekt wird bei hohen Lautstärken noch viel extremer. Liegt es vieleicht daran, dass die Hochtöner halt günstig waren. Dass Set hat 70€ gekostet. Hab auch ein anderes Radio probiert und es war genau so. Sollte man da doch wohl zu teureren LS greifen oder gibt es da eine andere Erklärung. Dachte man könnte die Hochtöner eventuell mit einem vorgeschobenen Widerstand etwas abschwächen, dass wird bei Hochtonhörnern in der PA Technick doch auch teilweise gemacht. Ist vieleicht auch Quatsch aber hat jemand ne Idee wie man das Problem lösen kann.
Wäre euch she Dankbar
ben2oo2
#6 erstellt: 22. Aug 2007, 23:35
Hochtöner werden per Widerstand in der PA-Technik meist ausgebremst weil sie einen viel höheren Wirkungsgrad als die Chassis haben!
in deinem Fall sollte man vieleicht die Weiche optimieren... schreib mal den -soundiman- an.. der ist meister auf diesem Gebiet.. vieleicht hat er eine Lösung parat...
ich würde auf einen Bandpass tippen, aber ich hab keine Ahnung, Frag IHN
2 Wege Front-System
DPausO am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  19 Beiträge
gutes 13ner 2 wege kombo system für escort
trigg3r am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  2 Beiträge
2wege Doppel Kombo welches ?
mad888 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  12 Beiträge
Einbaufragen zu Front-LS (2-Wege)
buesing_de am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  13 Beiträge
16,5er Kombo Golf 2
golf_mk2_turbo am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  7 Beiträge
2 Wege Boxen für Ford Kar Front
Two_Be am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  4 Beiträge
Front 2 Wege Comb(p)o ;-)
varianti3 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  4 Beiträge
Frage zu Amp Lautsprecher Kombo
Hai-Zung am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  14 Beiträge
Coax+Kombo in der Tür?
Schnorps am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  2 Beiträge
3 Wege zu 2 Wege
Wieg am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.070
