HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 2wege Doppel Kombo welches ? | |
2wege Doppel Kombo welches ?+A -A |
mad888
13:59
erstellt: 15. Dez 2007, |
hallo hab für mein neuen vor Doorboards zu bauen ! aber ich weis noch nicht genau welches DoppelKombo ich mir holen soll ! ich hatte mir so das von audio system vorgestellt , 2 Wege Doppel-Composystem HeLOn 165-4 · 2x 450/300 Watt · 38mm Schwingspule · 2 Ohm Nennimpedanz (Mehr Leistung mit der gleichen Endstufe) · 2x 165mm Normchassis · Einbautiefe: 72mm · Einbaudurchmesser: 144mm aber dieses system hat viel zu viel leistung, da brauch ich ja ein Höllen Verstärker kan mir da jemand so 4er Kombosysteme mit Frequenz-weiche Empfehlen die weng weniger Leistung aber auch gut abgehen MFg mad. |
empty88
19:03
lautsprecher haben keine leistung. das sind nur die werte welche leistung sie ungefähr vertragen. ich persönlich habe mir das FS auch schon angeguckt und habe gutes gehört was pegel und kick angeht. nur das alles setzt einen richtig guten einbau vorraus was mir leider bei diesen temperaturen etwas schwer fallen würde, ich hole mir evntl das x--ion 165-4 und werde dann anfangen wenn es wieder wärmer wird. evntl guckst du dich mal bei der esx quantum serie um oder DLS,dragster oder was es nicht alles gibt ![]() |
Rockkid
19:30
Es ist aufjedenfall sehr wichtig das die Türen vernünftig gedämmt werden! Außerdem sollten die Lautsprecher sehr massiv befestigt werden! |
sisqo80
20:17
Solltest am besten mal Probehören fahren! Rainbow, Exact, Focal, und Helix haben auch sehr schöne Doppelkombosysteme! MB Quart zB. bietet Zusatzwoofer für seine 16er 2-Wegesysteme an , komplett mit Weiche. LG |
mad888
03:05
erstellt: 16. Dez 2007, |
ich will ja so art ein geschlossenes Gehäuse für die Lautspecher bauen, und die großen flächen bischen Dämmen !!! dan wird sich bestimtm gut druck aufbauen ja ich wil mir halt nur so ein doppelkombo kaufen weil ich halt weng nach der optik geh und weil ich mir vorstellen kan das die besser den Raumklang füllen, das man mit einem nicht erziehlen kann MFg mad. |
-soundiman-
07:32
ich kann ein doppelkompo nur empfehlen,wenn beide ls ein getrenntes volumen haben bzw.nur einer von den beiden in die tür spielt. einer sollte nur bis ca.100hz spielen. aus klanglicher sicht gesehen ist es empfehlenswert nur einen tmt zu verbauen. |
A-Abraxas
07:41
das ist Quatsch ![]() ![]() Der Vorteil der Doppel-Kompos ist die größere Pegelfestigkeit ![]() ![]() Viele Grüße |
mad888
23:36
ich will mein Frontsystem mit der Helix Dark Blue 4 betreiben - die hat 2x180 rms 4ohm !! Weis aber echt noch net was fürn Frontsystem ich will, und wen ich mirn Doppel Kombo 2wege holen würde , hätte ich die Audio system F2 betrieben !! aber ich würde die Helix und ein einfach 2wege system vorziehen weil ich sag es langt volkommen aus mad. [Beitrag von mad888 am 17. Dez 2007, 00:39 bearbeitet] |
martin.s.
18:30
erstellt: 21. Dez 2007, |
Hi Was für ne Musik hörst du denn überwiegend? Also ich höre Techno und HipHop und habe das Audio System Helon 165-4 an einer Audio System F2-500 dran und da geht so richtig viel an Lautstärke und pegel. Habe es aber ab 120Hz getrennt. Kommt aber bald ne Steg K 2.02 dran bin dann mal gespannt wie sich das dann anhört. Hatte davor auch das Audio System Helon 165 und das geht auch schon richtig ab. Also falls du keine Doppelkompo willst dann würde ich das nehmen wenn du Pegel willst. Von wo kommst du denn? mfg martin |
`christian´
19:53
Ich fänd das Budget sehr hilfreich! Pegelstarke TMT´s gibts ja zu hauf.... aber die Preise unterscheiden sich doch zum Teil sehr stark ![]() |
martin.s.
16:35
erstellt: 22. Dez 2007, |
hört sich so um 800 euro an wegen AS helon 165-4 und audio system f2-??? 500? 300? kosten ja zusammen 800 euro |
mad888
21:02
ich komm aus der Nähe Würzburg |
welches doppel kombo system robert.maier1212 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 46 Beiträge |
Fusion 2Wege Kombo doppelkiste am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 14 Beiträge |
2Wege Einbau Ford-Driver am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 3 Beiträge |
2wege bzw. 3wege SmokeyBooom am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 2Wege System wernerlicious am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 8 Beiträge |
2-2Wege Systeme vorne? escort_fahrer32 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 12 Beiträge |
Neues Kombo-System für BMW ba.andy am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 9 Beiträge |
Neues FS, evtl doppel compo Hunke am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 8 Beiträge |
e36 doorboards+doppel compo 16er HIMIK am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
4 Kombo ls sets zur Auswahl, welches ist das beste? Keinerkenntmich am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 19 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.077
