| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Ls in die Hutablage vom Polo 6n | |
Ls in die Hutablage vom Polo 6n+A -A |
DrumZ
erstellt: 12. Aug 2007, 12:49
Hallo Audio-Freunde, ich hab vor mir ein Zwei-Wege-System (also 20mm Hochtöner und 170mm Mitteltieftöner mit Frequenzweiche, mal zwei) in die Hutablage meines 94er Polo 6n zu bauen (die Hutablage will ich dazu neu anfertigen). Ich weiß dass das Thema schon hundert mal durchgekaut wurde, aber ich hab halt noch ein paar offene Fragen. Ich möchte aber keine Ratschlage, die Ls besser in die Türen zu bauen oder vorn rein, ich will einfach die beste Lösung für die Hutablage-Variante wissen. 1. Material für die Hutablage: Als erstens möchte ich gern wissen welches Material für die neue Hutablage nun das beste ist, welches also schwingungsarm und trotzdem nicht zu schwer ist (ich will das Verletzungsrisiko so niedrig wie möglich halten). Ich wollte eig. MDF -16mm- nehmen, aber das scheint dann doch etwas zu schwer und zu gefährlich zu sein, oder? Ich hab vor die Platte an vier Stellen fest zu verschrauben, sodass sie nicht die ganze Zeit rumwackelt und bei nem Auffahrunfall drin bleibt. 2. Positionierung der Ls: Außerdem interessiert mich noch, wie die Ls positioniert werden sollten. D.h. sollten die Hochtöner eher an den Seiten sein und die Mitteltieftöner in Richtung Mitte, oder eher die Mitteltieftöner näher an den Fenstern, und die Hochtöner mehr in Richtung Mitte der Ablage? Außerdem würde ich gern wissen, ob es sinnvoll ist, die Hochtöner so einzubauen, dass sie angekippt sind und mehr direkt nach vorn strahlen, und nicht erst vom Heckfenster reflektiert werden. Bei den Tieftönern wird das wohl nicht so viel Sinn machen, aber bei den Hochtönern könnte es doch was bringen. Für eure Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar, auch für Links zu anderen Einträgen oder Foren. MfG, Jakob |
BiermannFreund
erstellt: 12. Aug 2007, 13:17
benutz lieber dire orginale ablage, die ist wenigstens nicht sio schwer und sicher fixiert in den haltern. und wieso n compo? das ist hinten total überflüssig, da kannst du lieber coax nehmen und das einbaun. oder hast du die über? denn wärs sicher sinnvoll, die ht außen hinzusetzen mit dem ankippen, kein plan. ansonsten, weglassen ![]() hatte meine hutablage damals im polo kaum an, also sehr leise. n bissel fillen is ja ok, aber da gleich n compo rein... das muss ncih sein ![]() material is schwer, wie gesagt, nimm die orginale oder such dir eine beim schrotti für n 20er |
DrumZ
erstellt: 12. Aug 2007, 14:18
die originale hutablage will ich eben unverändert lassen, wer weiß ob ich die karre irgendwann mal wieder verkaufen will (wird nat. noch lange dauern, sonst würde ich mir ja keine neuen ls reinbauen ...). das mit dem händler is ne gute idee, nur weiß ich ni ob so ne originale die ls aushält, is ja ziemlich leicht und dünn die ablage.ich würde mir eig. schon lieber ne eigene bauen. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 12. Aug 2007, 14:44
Dann nimm 12er MDF, verschraub die LS ordentlich (evtl. Einschlagmuttern in M4) und verstrebe die Platte von unten. An den Seiten auch lieber ne Schraube mehr. Hochtöner ganz nach außen und ruhig nach vorne gerichtet (am besten an der C-Säule). Die TMT sollten zugunsten des Stereoeffekts auch eher außen sitzen. Meiner Meinung nach reicht aber auch ein Koax, klanglich rechtfertigt ein Compo den Aufwand bei rückwärtigem Einbau nicht. Wenn man jetzt Designtechnisch was reißen will, könnte man auch 2 8er Platten aufeinanderleimen und die LS etwas versenken und mit Reliefen beim Beziehen arbeiten, aber das lass ich mal deine Sorge sein. An den Rändern solle die Platte möglichst dicht zum Kofferraum abschließen (vorne geht sicher was mit ner Schaumstofflippe), dass der Akkustische Kurzschluss möglichst gering bleibt. |
DrumZ
erstellt: 12. Aug 2007, 16:25
Vielen, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Aber ich bin jetzt nicht der ultimative Pro was Fachbegriffe angeht... Kann mir einer das mit dem akustischen Kurzschluss kurz erklären und was das mit der Schaumstofflippe auf sich hat? Achso wegen den Verstrebungen: Die sollten sicherlich auch aus MDF sein oder? [Beitrag von DrumZ am 12. Aug 2007, 16:27 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 12. Aug 2007, 16:36
Akustischer Kurzschluss - und den soll die Schaumstofflippe jetzt verhindern. Extrem viel wird das aber nicht ausmachen.Verstreben kannst du wie du willst, MDF ist natürlich günstig, weil man das ganz einfach mit Holzleim leben kann. |
ls einbau polo 6n melalex am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Ausbau eines Polo 6N Polo-Treter am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Polo 6n Jan_Bindbeutel am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 37 Beiträge |
Beratung: Polo 6n Frontsystem HendrikB am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 8 Beiträge |
welche 10er für Polo 6n? Patrick83 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 10 Beiträge |
Polo 6N Doorboards releseor am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 7 Beiträge |
lautsprechereinbau in den türen vom polo 6n ? polo6nfahrer am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 8 Beiträge |
Lautsprecher in Polo 6N ? Beatsurfer am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprechereinbau im Polo 6N Golf3Cruiser am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
Polo 6N Lautsprecherempfehlung tk8 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
