HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher System im Polo 6N in original-Plätze | |
Lautsprecher System im Polo 6N in original-Plätze+A -A |
Morphious
17:29
erstellt: 14. Jul 2007, |
Hallo Ich habe einen Polo 6N BJ. 2001 und hab da mal eine Frage zu. Ich würde gerne die originalen Lautsprecher durch ein paar gute neue ersetzen, hab da leider aber wenig Ahnung von. Weiß da einer, wie die Baumaße sind bei meinem Polo und welches ein Gutes System ist? Sollte net mehr als 250 - 300 Euro kosten. Und sollte kein Kombo-System sin. Also schön getrennt Hochtöner nach oben und Mitteltieftöner und so in die untere Tür halt. Hab schon ein wenig geschaut, aber die Hochtöner sind alles irgendwie Aufbaulautsprecher und die neuen sollten schon an den Originalen Platz wieder hin. [Beitrag von Morphious am 14. Jul 2007, 17:32 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
17:34
Hochtöner extra anbringen wird immer besser klingen. Kannst vielleicht Doorboards nachrüsten? ![]() Was hast du für ein Radio, können die LS über eine Endstufe betrieben werden? |
Morphious
16:15
erstellt: 17. Jul 2007, |
Hallo Danke für die schneller Antwort. Die Hochtöner sollten schon in die Originalfassung wie die alten auch. Doorboard hören ich gut an, aber soll das Auto optisch nicht verändert werden. So ist auch die Entdstufe nicht erwünscht. Einfach nur ein Ersatz für die mittlerweile kaputten LS. [Beitrag von Morphious am 17. Jul 2007, 20:17 bearbeitet] |
Morphious
20:18
Soo. Hab heut mal nachgeschaut wegen den Hochtönern. Werde wohl das original Blech aufschneiden müssen und den neuen dort dann einsetzen müssen. Doof aber wohl nicht anders lösbar oder? Wie schaut es mit dem LS in der Tür aus? Weiß da einer den Lochdurchmesser und die Einbautiefe? |
cwolfk
Moderator |
20:40
Für den hochtöner: kann man die Abdeckung auf dem Armaturenbrett nicht abnehmen und dadrunter einen Halter basteln um den HT wenigstens auf den Innenspiegel ausrichten? Wenn ein TMT in die Tür kommt, muss auf jeden Fall die Tür gedämmt werden. Nur am Radio wird da aber nicht viel gehen, erst ist man begeistert vom Klang und dem gewonnenen Bass durch die Türdämmung (normalerweise sind Nachrüstlautsprecher immer leiser als Werkslautsprecher, weil sie einen schlechteren Wirkungsgrad haben), aber da gewöhnt man sich schnell dran und will dann mehr. |
Thorsten25
21:26
Hab grad mal nachgelesen, glaub im 6N ist nen 165er in der Tür und nen HT (ca. 25mm) im Armaturenbrett ?! (Bilder wären gut für uns VW-Unbekannte) Empfehlen am normalen Radio (wenns nicht grad nen Werksradio ist ![]() |
Morphious
23:55
Nabend ![]() Is ja richtig was los hier. GEfällt mir :-) Also das Model ist Mitte 2001. Dort wurden die HT im Winkeldreieck der Tür verbaut und der TMT in die Tür verfrachtet in der Ablagemulde ganz unten. Ich denke, das es so passt, das man das nicht nochmal nachdämmen muß oder? Bilder werd ich morgen mal reinstellen. Dann wird es noch veranschaulicher. hab ich jetzt noch gar net so drüber nachgedacht. 165mm. Das schonmal nen Anfang. Nur weiß ich noch nicht, ob es sinn macht, einen Tief-Mittel-Töner in die Tür so zu verbauen, da man ja doch recht oft mit dem Knie daran lehnt und so der ganze Klang versaut wird und es nur noch dumpf vor sich hin dröhnt. Hat da schon wer Erfahrung mit? Würde gerne nen KickWoofer oder TT in die Seitenflächen der hinteren Sitzbank reinpacken.A ber mit ausschneiden der Seitenverkleidung wird das wohl nix werden oder? Wegen Vibrationen und allg. stabile Aufhängung. Hat schon einer einen Tip vielleicht, welches LautsprecherSystem gut wäre? Preisklasse sollte so um die 200 bis 250 Euro liegen. Also nur für das Frontsystem halt. Radio habe ich ein Kennwood. Zwar schon etwas älter aber tut gute Dinste bisher, |
Thorsten25
08:26
erstellt: 18. Jul 2007, |
Also ohne Verstärker verbauen zu wollen musst du auch keine 250,-€ fürs Frontsystem ausgeben. Die Position des TMT in den Türen ist fast immer im Knie-/ Fußraumbereich, das sollte kein Hindernis sein den dort zu verbauen. Dämmen musst du wahrscheinlich kaum etwas, alllerdings solltest du dann die Adapterringe, die du für die TMT's brauchst, aus Alu oder zumindest MDF-Holz nehmen, die "günstigen" Plastikringe die man standardmäßig verbaut sind nicht steif genug. Und alles andere würde m.M. nach den Aufwand nicht rechtfertigen. |
cwolfk
Moderator |
08:37
Dämmen musst du unbedingt! Da führt kein Weg dran vorbei, wenn es halbwegs vernünftig werden soll. Es geht weniger um Klappergeräusche, sondern darum, dass der Lautsprecher gegen akustischen Kurzschluss geschützt werden muss. Mit dem dämmem des Innenblechs schaffst du ein halbwegs geschlossenes Volumen was die Ausbeute im Grund enorm erhöht. Ohne stabile Aufnahmen und Dämmung brauchst du eigentlich gar nicht anfangen, weil du dich dann vom Level der Serienanlage kaum wegbewegst. |
Thorsten25
08:51
Achso, ich kenn das nur von den opels, da ist die Innenkarosse bereits zumindest mit dicker Folie (Airbag etc.) versiegelt. Das muss natürlich gemacht werden, aber das ist ja eigentlich kein Aufwand mit ca. 4-5 Bitumen und nem Fön ![]() |
jeremya
09:04
Naja, kauf dir ein paar mehr matten ;-) |
Morphious
00:02
erstellt: 20. Jul 2007, |
Vielen Dank für die vielen Antworten. Naja. Ich hoffe mal, das die Aufnahmen passen und stabil genug sein sollten. Dämmung? Hmm. Da muss ich dann wohl mal schauen, wo ich so Dämmplatten herbekomme. Aber die Einbautiefe speziell weiß keiner was?. Muss das Zeug´s allmählich einkaufen. Sonst wird´s zu knapp ;-) Also die HT werde ich in das Original Lochblech der alten rein schneiden. Sollte kein großes Problem darstellen (hoffe ich) ^^ Wenn ich nu noch genau weiß, wie groß die TMT ausfallen sollen, wäre es perfekt. Aber wozu soll ich nen Ring noch dazubauen oder austauschen? Meinst Du die Ringe, die an den Boxen verbaut sind? Reichen die Löcher nicht, die schon mit den alten verschraubt sind? |
cwolfk
Moderator |
08:22
Die originalen Aufnahmen sind meist einfach nicht stabil genug, daher tauscht man sie gegen einen MDF- oder Stahlring der direkt mit dem Türblech verschraubt oder verklebt wird. Das bietet dem Lautsprecher dann schön festen Halt. |
Thorsten25
08:30
Genau so ist das ![]() Die Serienboxen haben bereits nen Plastikring integriert und somit etwas Abstand vom angeschraubten Innenkarossenblech zur Membran. Wenn man neue Boxen kauft fehlt dieser Ring, daher muss man einen solchen kaufen und an die Boxen schrauben und diese dann an die Tür. Normalerweise sind diese Ringe aus Plastik, fahrzeugspezifisch, bei jedem Hifi-Händler zu kriegen und kosten pro Paar etxa 8€. Nen MDF Ring müsste halt ausgemessen werden bezüglich höhe, Ringstärke und Durchmesser, die Stahlringe gibts ebenfalls fahrzeugspezifisch, kosten aber wohl für dein Vorhaben zu viel. Also entweder MDF oder Plastikringe und diese dann verspachteln, innen wie aussen. |
Morphious
09:21
Oha. Das ist ja dann richtig mit Arbeit verbunden ;-) Nene. Vielen Dank für die aufschlussreichen Infos. Werd mal bei meinem Händler des Vertrauens nachfragen was die so kosten. Hab schon gelesen, das Kunststoff wohl net so der Bringer sein soll von der Belastung her. Soo. Nun fehlt nurnoch ein gescheites System,w elches ich nutzen soll oder was Eure Empfehlungen so sind. Hab mirmal dieser Helix MK2 oder wie die heißen angeschaut,a ber bin da nich so von denen überzeugt. Habt Ihr da so Favoriten? :-) |
Thorsten25
10:18
Klingt nach mehr als es wirklich ist, also blos nicht abschrecken lassen ![]() Du hast keinen Verstärker, willst die Boxen direkt vom Radio treiben? Ich empfehle dir nen System von Eton, Rainbow, Hertz, sollte so um die 100-150,-€ kosten. Wie schauts mit deinem Radio aus? was hast du denn aktuell drin? |
Morphious
11:44
Jo. Die LS sollen direkt vom Radio befeuert werden, da im Kofferraum der Hund immer sitzt und ich net weiß wo ich den VErstärker sonst hinbauen sollte ![]() Als Radio hab ich eins von Maqma. Soll 60W jeweils liefern. Sollte reichen oder? Hab mal durchgeschaut und die hier gefunden: ![]() Sind die gut? Kennt Ihr ein paar gute Shops, wo man gute bekommt? Google ist immer etwas zögerlich mit den Antworten ;-) [Beitrag von Morphious am 20. Jul 2007, 11:45 bearbeitet] |
Polo 6N 10cm Lautsprecher kapu am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 5 Beiträge |
Hochtönereinbau VW Polo 6n JanW1989 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 11 Beiträge |
Lautsprecher in Polo 6N ? Beatsurfer am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 5 Beiträge |
MDF Lautsprecher-Halter im Polo 6N infected_m am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Polo 6N VinE am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 2 Beiträge |
Ausbau eines Polo 6N Polo-Treter am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für Polo 6n!!! Scrypy am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Polo 6N Mherb am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 6 Beiträge |
Polo 6n Jan_Bindbeutel am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 37 Beiträge |
Einbau: Frontsystem Polo 6n?? Rulf007 am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.308
