frequenzen von ls
moyo2005
#1 erstellt: 26. Jun 2007, 21:10
hallo
ich bekomm morgen mein neues radio was lzk und aktivweichen besitzt.
da ich in der sache voll-aktiv recht nein volles neuland begehe wollte ich mal fragen wie ich die frequenzen ein stellen sollte.
als fs hab ich eine phonocar PRO-TECH 3W(aber ein älteres , der tmt hat 85wrms) was an einer eton pa-1054 hängt und einen sub (odaiko 3000)an einer pa-2802 tja und noch eine phonocar ph-545.
ach ja radio ist das DXZ 958 RMC was ja "nur" 3wege bietet , aber die pa-1054 hat auch weichen genau wie die ph-545
später wird noch einiges verändert--->omnes 3.01 , pxa-701 und eine pasiv getrenter ht auf´m a-bret(genau neben den omnes)eine pa-1502 wird die ph-545 ersätzen
jetzt sind der ht und der mt ca 15 cm auseinander ist zur zeit aber nebensache bzl der lzk.
wie würdet ihr es anschliesen und welche frequenzen für die ls?
ich dachte an der pa-1054 die tmt rann und am anderen kanal-paar die pasive weiche mit den ht und mt und nichts an der ph-545 aber was am radio einstellen ?
bin um jede hilfe dankbar
mfg moyo
nacho117
#2 erstellt: 26. Jun 2007, 21:31
Hi!
Ein Allgemeinrezept zur Einstellung der richtigen Frequenzen gibt es nicht - lediglich grobe Richtwerte, die aber auch stark vomverwendeten Chassis abhängen.
Zuerst das einfachste: der TMT sollte ab ca. 80Hz spielen, darunter der Sub.
Bei den anderen Werten würd ich mal die Werte der Passivweiche als Richtwerte benutzen.
Hab ich richtig verstanden, dass du jetzt noch die Phonocar Kombi verbaut hast, aber MT und HT ersetzen möchtest?
Bei rein passiver Trennung ohne LZK musst, wie du aber sicher weisst, darauf achten, dass MT und HT dicht beieinander liegen.
Wenn du die Frequenzen der MT's bzw. HT's über die Potis der internen Weichen an den Amps einstellst, wird es sehr schnell sehr ungenau, da diese Dinger in der Regel ziemlich hohe Toleranzen haben. Das sollte am besten mit nem Mess-System passieren. Oder was evtl. cooler wär, wenn du dir neue Passivweichen baust.
Vom PXA würd ich abraten, wenn du ihn über Cinch anschliesst, da er so recht hohe Störungen verursacht. Da solltest das Clarion doch lieber ohne den Prozessor verwenden oder eine Alpine HU nehmen.
4 wege voll aktiv aber wie HILFE bitte
moyo2005 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  36 Beiträge
aktiv: AS RX165Pro an Eton PA 1504 oder Eton PA 4506
XorLophaX am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  11 Beiträge
Eton PA 1502 oder PA 2802 für RA 16.3 verwenden?
thomas-86 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  5 Beiträge
Phonocar FS
Mr.Knister am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  3 Beiträge
Impact und Phonocar ? Endstufe ?
CC-Joe am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
FS Phonocar, Powerbass, Peerless????
Tom_182 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  20 Beiträge
Neues FS? LS fängt an zu kratzen.
no_cry am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  9 Beiträge
Phonocar Weiche
Awex am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  2 Beiträge
Suche guten TMT .
Cartman87654 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  21 Beiträge
Kickbass, aber welche? Phonocar? EmPhaser?
JL-_Audio_Freak am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
