| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Eton PA 1502 oder PA 2802 für RA 16.3 verwenden? | |
Eton PA 1502 oder PA 2802 für RA 16.3 verwenden?+A -A |
thomas-86
erstellt: 11. Mai 2007, 04:52
Hallo, habe für mein FS das 3-Wegesystem Radical Audio RA 16.3 im Einsatz. Technische Daten: - TMT Nennimpedanz 4 Ohm Dauerbelastbarkeit 150 Watt - MT Nennimpedanz 4 Ohm Dauerbelastbarkeit 150 Watt - HT Nennimpedanz 4 Ohm Dauerbelastbarkeit 200 Watt - Gesamtsystem: Nennimpedanz 4 Ohm Dauerbelastbarkeit 150 Watt Nun wollte ich wissen welche der folgenden beiden Endstufen am besten dafür geeignet ist. - Eton PA 1502 2x165 Watt (4 Ohm) - Eton PA 2802 2x298 Watt (4Ohm) Bin mir mit den Leistungsangaben nicht so sicher und habe bei der PA 1502 bedenken dass ich in Clipping komme da der HT eine Dauerbelastbarkeit von 200 Watt hat und bei der PA 2802 habe ich bedenken dass ich den TMT zu sehr belaste da er eine Dauerbelastbarkeit von 150 Watt hat. Bin über jede Meinung dankbar. |
tom999
erstellt: 11. Mai 2007, 06:22
Also, die 1502 sollte dicke für das System reichen! Ins Clipping kommst da nicht! Falls dir das Geld nicht sooo wichtig ist, dann nimm die 2802! Zuviel Leistung kann man nie haben! Und jeder normale Mensch merkt deutlich vorher, ob er einen LS überlastet! Da würde ich mir keine Sorgen machen.. |
hg_thiel
erstellt: 11. Mai 2007, 09:53
Ich kann mir grad nicht vorstellen das jeder Lautsprecher mit 150 Watt Dauerbelastbarkeit angegeben ist... Die kleine PA sollte reichen. Am besten wäre es, das System einzubauen und dann die beiden Amps im vergleich zu hören. Wenn der Wirkungsgrad allerdings nicht so toll ist und du extreme Pegel willst, dann vielleicht doch eher zur großen PA tendieren... Der Einbau sollte extrem stabil und in gedämmten Türen sein, sonst wirds eh nichts. Außerdem muss das gut ausgerichtet sein... machst du das ? |
thomas-86
erstellt: 11. Mai 2007, 12:10
Zum Wirkungsgradder LS: - TMT 86,3 dB - MT 92,0 dB - HT 90,0 dB Werde den Einbau selbst machen, gedämmt wird natürlich auch. Extreme Pegel möchte ich nicht, sollte auch mehr eine Klanganlage werden. Unterstützt wird das Ganze noch dem nächst von einem JL 12w6v2 an (wahrscheinlich) einer DLS A6. |
tom999
erstellt: 11. Mai 2007, 13:37
Feine Sub-Kombi... Die 1502 reicht, wenn sie dir gefällt, dann nimm sie.... Alternativ könntest dir auch mal eine Audison LRX 2.250 anhören... |
Canton QS 3.28 an Eton PA 1502 dewinni am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 6 Beiträge |
Radical Audio RA 16.3 GermanThug am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 3 Beiträge |
Canton QS 2.160 an eton pa 1502 marcelles am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 20 Beiträge |
Erfahrungen Radical Audio RA 16.3?? Reandy am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
Eton Pa 5402 welche lautsprecher würdet ihr verwenden? janm91 am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 4 Beiträge |
aktiv: AS RX165Pro an Eton PA 1504 oder Eton PA 4506 XorLophaX am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 11 Beiträge |
RA 16.2 RF, Eton A1 160 oder AS 165 Dust *tokro* am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Was für eine Endstufe Fabi_Walz am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 3 Beiträge |
Focal 165 V 1 an Eton PA 504 tobi85 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
MC Crypt PA C10 tam87 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 8 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.833
