welchen Kondi für HPF-Ersatz?
ben2oo2
#1 erstellt: 16. Jun 2007, 18:03
Hallo
Ich möchte gern zwei 10er lautsprecher vom bass trennen, die endstufe hat keinen high pass filter deswegen würde ich gern bei ca. 100 hertz mit nem kondensator trennen!
(6db pro oktave sind in ordnung)
wieviel µF muss ich nehmen damit ich ca. die wirkung erreiche?
ps. bei 30 watt leistung und 4ohm müsste der kondensator doch bis ungefähr 16 volt standhalten
danke und grüße Ben
ben2oo2
#2 erstellt: 16. Jun 2007, 18:20
so
hab grad bei www.lautsprechershop.de ne tabelle für 4ohm LS gefunden und da stand man soll 100µF kondensatoren nehmen wenn man ungefähr bei 80Hz trennen will.
hab die bis 35 volt genommen, müssten dann bis 50 watt aushalten (hatte mich vorhin mit den 16Volt verrechnet (Gleichstrom/Wechselstrom)
grüße Ben
klenki80
#3 erstellt: 16. Jun 2007, 19:17
Wenn du die 10er Hochpassen willst, denk aber dran nur die 10er mit dem C zu beschalten und den Hochtönern nur den dafür vorgesehenen HPF vorschaltest. Sonst könntest nen recht matten Hochton bekommen.
ben2oo2
#4 erstellt: 17. Jun 2007, 08:50
also das ding selbst ist so ein billig coax bei dem der HT selbst sowieso nen C hat.
die höhen sind jetzt recht laut und aggresiv, würde ich mit dem HPF C einen verschwommenen Hochtonbereich bekommen oder einfach einen leiseren?
danke und grüße Ben
klenki80
#5 erstellt: 17. Jun 2007, 13:16
Gute Frage. Normalerweise bedeutet der C ja nen recht großen Widerstand für den Hochtöner, der zusätzlich im Signalweg liegt. Kann natürlich sein, dass es dann genau richtig bei dir wäre, mit dem großen C beides zu filtern. Könnte mir vorstellen, dass die große Kapazität den HT merklich ausbremst.
ben2oo2
#6 erstellt: 17. Jun 2007, 13:33
hrm ist das wirklich sooo ein merkbarer widerstand im signalweg? ich werde es einfach ausprobieren solche kondensatoren kosten 5 cent und wir alle sind danach dadurch eine erfahrung reicher
grüße Ben
Audiklang
#7 erstellt: 17. Jun 2007, 13:59
Hallo
der kondensator den du vor den koax klemmen willst ändert überhauptnix an der funkion und klang des hochtöners
um am hochton was ändern zu können ist der kondi von seiner trennfrequenz viel zu weit weg
das sind mehrere oktaven
der widerstand ändert sich da auch nicht da ein kondensator auf hohe frequenzen niederohmig reagiert
nur auf niedrige frequenzen reagiert der hochohmig
deswegen kannst du ja deinen 10er koax damit vom bass befreien
klenki80
#8 erstellt: 18. Jun 2007, 08:12
Klar liegt die Trennfrequenz so niedrig, dass er nichts an der Trennung ändert. Aber er ist und bleibt eben doch ein zusätzliches passives Element im Signalweg und ein normaler Elko hat trotzdem dämpfende Eigenschaften, auch oberhalb der Trennfrequenz. Bei genauem Überdenken dämpft er natürlich das ganze System etwas, trotzdem kann es u.U. klangliche Auswirkungen haben.
Audiklang
#9 erstellt: 18. Jun 2007, 12:11
deswegen nimmt man da ja auch nicht nur nen rauhen elko
sondern macht noch nen bypass mit nen metalfolienkondensator
wobei ich mal behaupten würde das das bei nen billig koax nicht wirklich einen unterschied macht
Wild_Weasel
#10 erstellt: 18. Jun 2007, 22:23
Mal ne kleine Zwischenfrage möchte mein kleines Hecksystem(4x6 Koax) bei 400hz abtrennen ,was für Bauteile brauche ich dafür ??
MFG Michael
klenki80
#11 erstellt: 19. Jun 2007, 10:02
Da werden Sie geholfen
Wild_Weasel
#12 erstellt: 19. Jun 2007, 19:30
Ups ganz übersehen ,thanks
MFG Michael
Endstufe Full Ranger oder HPF ?
klingel_one am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  6 Beiträge
(original)lautsprecher durch ... welchen ersatz? +fragen
bobbbbi am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  8 Beiträge
Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
DaFrank am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  28 Beiträge
Ersatz für DLS Hochtöner
Bonzo am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  2 Beiträge
Ersatz für Canton HT
seb_dries am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  7 Beiträge
Gladen Audio 165 RS, kaum Bass bei HPF
Ro_Jo7 am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  14 Beiträge
Wie bekomme ich einen HPF ohne Weiche hin?
Klangpurist am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  6 Beiträge
Ersatz für Canton RS 6000
kay1212 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Ersatz für German Maestro EV6508
$$$Quale$$$ am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  5 Beiträge
Doorboards als Sub ersatz
MD81 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
