Corsa B . neue Anlage OHNE Sub und Endstufe
RyZeeL
#1 erstellt: 04. Jun 2007, 09:58
ich möchte ein wenig mehr Sound als die Standartausstattung in meinem Opel Corsa B (Bj. 97) hergibt. Bisher habe ich mir ein neues Autoradio gekauft, das Sony cdx-gt414. Das Radio hat eine Max. Ausgangsleistung von (EIAJ, 1 kHz, 4 Ohm) 4x 50 Watt. Hiermit habe ich schon eine deutliche Verbesserung im Klang erreicht.
Nun habe ich länger überlegt, habe mich aber nun gegen einen Subwoofer und gegen eine Endstufe entschieden. Der Kofferraum soll frei bleiben. Auch weil ich keine Kabel nach hinten verlegen möchte. Ich möchte lediglich die Boxen im Frontsystem austauschen. Auch die Hochtöner am Türgriff.
Was für Hochtöner könnt ihr mir da empfehlen?
Auch wenn ich keinen Subwoofer verbauen will, möchte ich einen guten Bass nicht missen. Deshalb meine Frage:
Welche Boxen (meiner Meinung passen ja 16er rein) wären ideal für die Türen, die dem Anspruch auf guten Bass und halbwegs guter Lautstärke gerecht werden?
Außerdem würde ich gern wissen ob die Kabel die zu den Standartboxen führen ausreichend sind oder ob ich neue legen muss. Am neuen Autoradio sind 4 Chinch Steckplätze, kann ich die dafür auch verwenden?
Ingsgesamt möchte ich nicht mehr als 250 Euro für Hochtöner und Boxen ausgeben.
Vielen Dank im voraus!
MFG
RyZeeL
Simon
#2 erstellt: 04. Jun 2007, 10:24
Hallo und willkommen im Hifi-Forum!
Ich muss dir leider sagen, dass es sinnfrei ist, 250€ in die Lautsprecher zu investieren, wenn man sonst nichts macht.
Du solltest etwa 50€ in die stabile Motage des TMT und die Dämmung der Türen investieren. Und den HT weiter oben einbauen.
Des weiteren gibt es gute, alte, kleine, gebrauchte Endstufen unter 100€.
Wenn du dann noch 150€ für die Lautsprecher ausgibst, hast du ein vielfaches von dem erreicht, was du im Moment anstrebst.
und freundlich grüßt
der Simon
BECKS-MACHT
#3 erstellt: 04. Jun 2007, 10:31
nur mal eben so als Tip, wenn du schon keinen Subwoofer haben willst dann solltet du wenigsten die Türen dämmen. Sonst wird das nix mit dem "guten" Bass.
Die Cinch-Stecker am Radio sind übrigens zur ansteuerung von Endstufen, da kannste keine LS anschliessen. Die Kabel zu den Original LS taugen meist nich viel, die würde ich raus nehmen und neue 2,5mm² legen. Genaus wie die Stormversorgeung des Radios, die würde ich auch gegen 4mm² tauschen den Strom is wichtig gerade wenn du die LS ohne Endstufe direkt an das Radio klemmen willst.
Wenn das alles fertig ist, dann haste schon 120€ ausgegeben.
Bleiben noch 130€ für ein gutes Kompo.
Dafür müsste man aber mal die Einbautiefe wissen und die Musikrichtung...
Gruß Dennis
klenki80
#4 erstellt: 04. Jun 2007, 12:24
Ich denke, dass du bei guter Vorarbeit (Dämmung, Kabel, Stromversorgung Radio...) schon einiges rausholen kannst. Die Chinchausgänge scheiden wie schon beschrieben aus. Du solltest dir wirkungsgradstarke Lauitsprecher kaufen, wie z.B. die Hertz DSK, falls sie in die Türe passen. Um wirklich das Maximum aus dem Radio rauszuholen, kannst du dann die Hochtöner an die Frontausgänge hängen und die Tieftöner an die Heckausgänge. Soweit ich weiß, geht das beim DSK, da dieses getrennte Kabelweichen für TMT und HT hat. Dann könntest auch den Hochton über den Fader etwas bremsen, wenns nötig sein sollte.
BECKS-MACHT
#5 erstellt: 04. Jun 2007, 12:45
Ja, das ist ne gute Idee. Bei anderen Systemen kan man ja auch selber ne weiche basteln. so schwer is das ja nicht.
Das wichtigste is erstmal die Dämmung und die Stromversorgung!
Gruß Dennis
klenki80
#6 erstellt: 04. Jun 2007, 12:51
Klar ists ne gute Idee, fabrizier ich ja auch öfters selbst so
Wie gesagt, auf den reellen Wirkungsgrad der Lautsprecher kommt es an. Ich würde auch bei so einem kleinen Betrag trotzdem zu nem guten Fachhändler gehen, der weiß was er dir verkauft. Es soll ja Fälle geben, bei denen der Aufdruck auf der Packung nicht mit der abgelieferten Performance übereinstimmt
Und falls dir ein anderes System besser gefällt, könnte dieser Händler auch gleich die Weiche auf getrennte Anschlüsse für HT und TMT (biamping nennt sich das) umlöten.
Wo kommst denn her? Dann kann dir hier sicher einer nen guten Händler nennen.
[Beitrag von klenki80 am 04. Jun 2007, 12:53 bearbeitet]
RyZeeL
#7 erstellt: 04. Jun 2007, 13:11
@ Simon1986:
also von einer Endstufe und einem Sub im Kofferraum will ich ganz wegbleiben... ich brauche den Platz im Kofferraum einfach... der ist leider eh schon so klein
deswegen bin ich ja nur aufs Frontsystem ausbauen umgestiegen
das HT weiter oben hinzusetzen ist mir einfach zu viel Arbeit die sollen schön da bleiben wo sie sind
hab mir da schon nen paar Sachen angeguckt mit so Kugeln etc. aber das ist mir doch zu viel Aufwand.
@ Becks-Macht:
das mit dem Dämmmen kann ich denk ich ja auch nachträglich noch machen... will erstmal nur schonmal die Boxen besorgen und so weiter, deswegen wäre ich erstmal sehr dankbar für Ratschläge was für Boxen ich vorne in den Corsareinbauen kann udn welche AdapterRinge ich dann dafür nutzen muss
@klenki80:
also ich habe im Heck ja auch noch die Standart-Boxen drin... die hatte ich vor da zu lassen und auch weiter zu betreiben... oder meint ihr es ist sinnvoll alles nach vorne zu verlegen?... hab schon des öfteren gehört "Sound kommt von vorne" auch bezüglich der Ohren und so... aber ein wenig von hinten kann doch nichht schaden ^^
mit diesem Kabelweichen kram kenn ich mich nun garnicht aus... wäre nett wenn ihr mich da noch etwas aufklärt...
wäre dann da auch noch die möglichkeit die Boxen hinten mitzubtreiben?
aso und nochmal generell eine bitte:
Könnt ihr mir ein paar gute Boxensysteme für das Fronstystem nennen?
Vielen dank für eure Antworten:)
MFG RyZeeL
BECKS-MACHT
#8 erstellt: 04. Jun 2007, 13:22
Das is genau das was ich vermeiden wollte.
Es macht mehr sinn ERST die Türen zudämmen und DANN irgendwann neue "Boxen" einzubauen.
Ein Originaler LS in einer gut gedämmten Tür klingt besser als ein teueres system in einer ungedämmten Tür, das is so!
Du zäumst das Pferd von hinten auf
Die hinteren LS würde ich abklemmen und die Kanäle für vorne mitnutzen, wie oben schon beschrieben.
Das Radio kenne ich nicht aber evtl. hat das ja sogar Aktivweichen, dann wäre alles noch leichter.
Simon
#9 erstellt: 04. Jun 2007, 13:24
Hi!
Ich habe nie von einem Sub gesprochen.
Was ich gemeint habe, ist ein kleiner Amp, den man ins Armaturenbrett oder unter den Sitz baut, der das Frontsystem versorgt.
der Simon
tom999
#10 erstellt: 04. Jun 2007, 13:44
Mein Tip nur so nebenbei, hör auf die Leute die dir hier helfen... Nur so kannst du ein ordentliches Ergebnis erzielen!
Ein 100 Euro System zzgl. ner kleinen gebrauchten Endstufe 80,00 Euro und nen Fuffi für Kabel und Dämmung hört sich um Welten besser an, pegelt mehr und du hast mehr "Bass" wie wenn du jetzt 250 Euro für irgendwelche LS ausgibst und dann nur 10 Prozent von deren Potential nutzt....
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 06. Jun 2007, 09:05
Wenn du nicht dämmen willst dann brauchst du auch keine neuen Boxen einbauen weil die sich auch scheisse anhöhren werden!!!Dämmen ist nich schwer und kostet dich nen halben Tag Arbeit und ca.50€.Wenn du mal den Unterschied gehöhrt hast weisst du warum alle so schreiben.Dann bekommst du auch was BASS!Deine Boxen im Wohnzimmer haben doch auch ein Gehäuse oder?Nimm die mal raus und höhr sie dir dann mal an!
Dämm lieber deine Türen und lass deine Boxen jetzt mal drin und es wird sich viel besser anhöhren!!!!
BECKS-MACHT
#12 erstellt: 06. Jun 2007, 18:18
Mein Reden, nur andere Worte...
Wie gesagt, alles andere wäre "das Pferd von hinten aufzäumen"
Gruß Dennis
FallenAngel
#13 erstellt: 20. Mrz 2010, 14:20
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Corsa B neue Anlage"
corsa b
uffy am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
Opel Corsa B - Boxenverteilung
maxip am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  3 Beiträge
Corsa B
schallkiste am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
Frontlautsprecherrahmen / Opel Corsa B
The_Rock am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  4 Beiträge
Frontsystem Corsa B
Karldergrosse20 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
Kaufberatung Frontsystem Corsa - B
cloud am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
Hecksystem/Hecklautsprecher Corsa B ?
Mogi85 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  16 Beiträge
LS für Corsa B
oliverkorner am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
Frontsystem Opel Corsa b
Lukas-jf-2928 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecher Opel Corsa B
Zeleck am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMicromot
  • Gesamtzahl an Themen1.563.199
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.826
