Lautsprecher bewerten (BullPower 216)
IceTi
#1 erstellt: 30. Mai 2007, 15:07
ich habe vor mir ein paar Jahren mal Lautsprecher für meinen Golf3 gekauft, da ich nun ein neues Auto habe wollte ich mal fragen wie gut meine Lautsprecher (für die vorderen Türen) überhaupt sind.
Es handelt sich um die Magnat Bull Power 216.
Hier mal Daten:
Prinzip 2-Wege Komponentensystem
Bestückung 165 mm TT, 25 mm HT
Nennbelastbarkeit 75 Watt
Max. Belastbarkeit 150 Watt
Impedanz 4 Ohm
Untere Grenzfrequenz 36 Hz
Obere Grenzfrequenz 25000 Hz
Übergangsfrequenz 1 3800
Empfindlichkeit 91 dB
Besonderheiten:
Resonanzarmer, vernickelter Stahlkorb Magnetschutz
Hochflexible und langlebige Gummisicke
Strukturbeschichtete Polypropylenmembran
Inklusive Verkabelung und Schutzgitter
Universelle Einbaumöglichkeiten
Vernickeltes Schraubterminal
Naja, es handelt sich dabei nicht mehr um eine wirkliches 2-Wege-System da ich nur noch die Tieftöner habe !
Dazu auch direkt mal die Frage, macht es Sinn die Tieftöner in die Türen und die Höchtöner vom auto einfach drin zulassen oder sollte ich mir die dann nachkaufen ?
Was ist generell bei Lautsprehcern wichtig ?
DANKE
[Beitrag von IceTi am 30. Mai 2007, 15:12 bearbeitet]
IceTi
#2 erstellt: 30. Mai 2007, 22:44
Kann mir keiner was dazu sagen ?
tom999
#3 erstellt: 31. Mai 2007, 10:50
Ne, du musst jedem LS die passenden Frequenzen zuweisen! Dafür nimmt man für gewöhnlich eine auf den jeweiligen LS abgestimmte Frequenzweiche!
Das sie adäquat angetrieben werden (Endstufe), dass sie vernünftig eingebaut werden (stabil verbaut, in gedämmten Türen) und das dir das Klangbild der LS gefällt (probehören!)
Zu deinen LS kann ich nix sagen da ich die nicht kenne, allerdings ist Magnat im CarHifi-Bereich nicht sonderlich bekannt dafür gute Sachen herzustellen....
IceTi
#4 erstellt: 31. Mai 2007, 15:06
Also brauch ich ne neue Frequenz weiche plus Hochtöner ?
Und vorne die Boxen soll ich über die Endstufe laufen lassen?
Dann muss ich ja nen CHnich kabel in den Kofferraum ziehen und dann ein Kabel wqieder zu den Boxen oder ?
[Beitrag von IceTi am 31. Mai 2007, 15:06 bearbeitet]
tom999
#5 erstellt: 31. Mai 2007, 15:23
Auf jeden Fall!
Ich würde mir ein neues Composystem kaufen! Eine fertige Frequenzweiche für den Magnat-LS und deinen Orginalhochtönern musst du dir anfertigen lassen! Von daher, kauf dir ein Composystem, bestehend aus TMT, HT und Frequenzweiche! Ab 100 Euro geht´s da schon mit ordentlichen Komponenten los!
Hast du schon eine Endstufe? Wenn ja, welche?
lordofmp
#6 erstellt: 31. Mai 2007, 17:38
würde ich auch sagen
das system war neu schon ned besonders und jetzt ist auch nur noch die hälfte da da würde ich mir auch was neues kaufen (oder was gutes gebrauchtes)
lies hier mal ein bisl da wirst auch in niedrigen preisklassen einige empfehlungen finden!
gruß alex
IceTi
#7 erstellt: 31. Mai 2007, 18:17
Ich habe die Hifonics Zeus Z4400!
Und als Radio das Alpine CDA-9857R!
Auf was sollte ich bei dem Kombosystem achten ?
[Beitrag von IceTi am 31. Mai 2007, 18:22 bearbeitet]
DerSensemann
#8 erstellt: 31. Mai 2007, 18:36
Hai,
vor dem Kauf solltest du beachten, dass es dir klanglich gefällt (probehören). Und nach dem Kauf solltest du beachten, dass der TMT stabil in gedämmten Türen verbaut ist und die Hochtöner ordentlich ausgerichtet (probehören) sind.
Gabor
tom999
#9 erstellt: 31. Mai 2007, 18:57
DerSensemann schrieb:
Hai,
Gabor
Dem gibts nix hinzuzufügen....
IceTi
#10 erstellt: 31. Mai 2007, 19:00
Ok danke.
Sollte ich sonst auf irgendwelch eWerte achten (Watt und so) ??
Möchte ja auch vernünftige Lautsprecher ...
tom999
#11 erstellt: 31. Mai 2007, 19:02
Ne, Watt sind nicht wichtig.... So ganz pauschal gesagt!
Was kannst/willst denn investieren? Dann können wir dir ein paar Sachen empfehlen die du probehören kannst....
DerSensemann
#12 erstellt: 31. Mai 2007, 19:02
Watt?? Das ist kein Bewertungskriterium...
IceTi
#13 erstellt: 31. Mai 2007, 19:04
Oder RMS?
Möchte doch nur ein paar Tipss auf was ich beim Kauf achten sollte ...
Denke mal so um die 100€
[Beitrag von IceTi am 31. Mai 2007, 19:04 bearbeitet]
DerSensemann
#14 erstellt: 31. Mai 2007, 19:05
Nöhö!
Budget sagen, auf Empfehlungen warten und Probehören!
Wo kommst'n her, vielleicht findet sich ja jemand in deiner nähe zum Probehören in seinem Auto.
DerSensemann
#15 erstellt: 31. Mai 2007, 19:08
Ah, da ist ja das Budget...
Bitte beachten: es geht noch einiges für einen gescheiten Einbau drauf. So mindestens 50,- kleine Europäer...
Guck mal bei AIV Green Power, Powerbass, Bull Audio, zur Not auch Sinus Live...
Gabor
tom999
#16 erstellt: 31. Mai 2007, 19:39
Gabor
Auch dem gibt´s nix hinzuzufügen....
MB_W211
#17 erstellt: 31. Mai 2007, 22:47
Hi, für 99,- euro bekommst du Compo Set von Axton CAC2.6 (16er) ist ein Auto Hifi Testsiger ´´Einsteigerklasse´´ sollten gut sein!
IceTi
#18 erstellt: 01. Jun 2007, 08:19
Gabor
Warum noch 50€ ?
tom999
#19 erstellt: 01. Jun 2007, 08:20
Strom, LS-Kabel
und
Türdämmung (bitte nicht weglassen, macht 50 Prozent vom Endergebnis aus)
IceTi
#20 erstellt: 01. Jun 2007, 08:26
Stimmt die Tür wollte ich auch noch dämmen, welche Matten könnt ihr mir da empfhelen?
Ich habe einen CorsaC
[Beitrag von IceTi am 01. Jun 2007, 08:34 bearbeitet]
Mario
#21 erstellt: 01. Jun 2007, 08:36
Sinuslive ADM Anti-Dröhn-Matten aus Bitumen
Brax X-Vibration Dämmpaste
Alfatec Alfablue Dämmpaste
Alubutyl von Dynamat
IceTi
#22 erstellt: 01. Jun 2007, 08:44
Mit den Matten mach ich dann die ganze Tür + türverkleidung zu richtig ?
Mario
#23 erstellt: 01. Jun 2007, 08:48
Genau! Schau mal in den roten Link meiner Signatur unter dem Linkbereich Einbauwissen. Dort erfährst Du näheres zur Vorgehensweise bei der Türendämmung mit Fotos!
IceTi
#24 erstellt: 01. Jun 2007, 09:37
Also diese sind ganz gut oder?:
http://www.carhifi-s...klebend-made-in.html
Brauche ich dann noch so DämmMasse ?
Wieviel bracueh ich ca. für beide Türen bei einem Corsa C (3 Türer)
tom999
#25 erstellt: 01. Jun 2007, 09:40
Ich glaub hier im Forum bei den Gewerblichen Teilnehmern kriegst die billiger...
Mit 10 Matten pro Seite bist schon gut dabei...
IceTi
#26 erstellt: 01. Jun 2007, 10:42
Wen muss fragen ob die billige rzu bekommen ?
Und brauch ich noch so Paste ?
Mario
#27 erstellt: 01. Jun 2007, 15:23
Paste eignet sich besser für die Türverkleidungen um diese damit von innen zu bestreichen. Die Matten haften dagegen am Türblech besser.
Einbau Mgnat Bullpower 1620
christo22 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  3 Beiträge
Magnat xtr 216 Meinungen?
danielvdm am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  10 Beiträge
Hecksystem: Magnat Bullpower oder Canton CS 3.28?
Kine am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  8 Beiträge
Mb Quart Qsd 216
Jc2k am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  4 Beiträge
MB Quart PVF 216
Aymo am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  2 Beiträge
Impuls FC 216
Baggi_der_Echte am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  10 Beiträge
MB Quart ESA 216 ?
verdränger am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
mb quart rce 216 frontsystem
bragg am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  3 Beiträge
warum keine magnat classic 216???
br@x am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  6 Beiträge
TSP Magnat New Edge 216
No4 am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBroncojmk
  • Gesamtzahl an Themen1.560.202
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.376
