| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecheraufnahmen Punto 188a | |
Lautsprecheraufnahmen Punto 188a+A -A |
Puntorosso
erstellt: 23. Mai 2007, 13:50
Hallo erstmal, hat jemand von euch die Originalen Lautsprecheraufnahmen des Punto 188a gegen selbstgebaute getauscht? Suche nämlich eine Schablone da ich die Originalen nicht jetzt schon rausreissen möchte. (Ach ja, muss ich um die Aufnahmen zu entfernen die gesamte Türverkleidung abmontieren?? Bin für jede Hilfe dankbar! Gruß |
Reandy
erstellt: 23. Mai 2007, 13:57
da gibts aufnahmen von phonocar... hatte ich auch mal, sehen nahezu original aus... und nein, die aufnahme ist ansich eigens verschreibt, einfach die abdeckung runtertun, und rundherum schrauben lösen... lg reandy |
mtothex
erstellt: 23. Mai 2007, 14:28
naja man muss schon die komlette verkleidung ausbauen um die aufnahmen zu entfernen, die sind von hinten geschraubt als schablone nimmste einfach die originalen mfg markus |
Puntorosso
erstellt: 23. Mai 2007, 14:34
Genau das habe ich mir gedacht. Egal, muss sie ja spätestens zum dämmen runtermachen. Wollte die Aufnahme jetzt schon fertig machen ohne alles abzunehmen.. Deshalb die Frage nach einer Schablone. Danke und Gruß |
Reandy
erstellt: 23. Mai 2007, 14:45
das stimmt nicht... |
mtothex
erstellt: 23. Mai 2007, 15:00
bei mir isses so... die aufnahmen sind von hinten an die pappe geschraubt |
Reandy
erstellt: 23. Mai 2007, 15:46
hast du vlt. den 176er punto? wir reden doch von dem punto ab bj. 99?? |
mtothex
erstellt: 23. Mai 2007, 15:48
also an sich kann ich lesen ![]() 188a bj 2000 ganz klar von hinten geschraubt.. mit 5 kleinen messingschrauben oder waren es 4... mfg markus |
Reandy
erstellt: 23. Mai 2007, 15:57
das gibts aber echt nicht, also die LS sind ja in so plastik aufnahmen geschraubt, die plastikaufnahme hab ich weg bekommen indem ich die 2 schrauben unten gelöst hab, dann das abdeckgitter runter, und da waren auch noch 2, jeweils links und rechts vom LS, so ungefähr.. kA ob sich da irgendwelche modelle unterscheiden, ich hatte aber den facelift, die aufnahmen von phonocar waren aber für den 188a, die türen sind aber identisch... da frag ich mich aber echt... |
Puntorosso
erstellt: 24. Mai 2007, 07:15
Hallo, also ich habe soweit ich sah mal alle schrauben gelöst und die Aufnahme ist mir nicht entgegengefallen. Leichtes Rütteln hat sie auch nicht gelöst. Ich schau mal weiter, vielleicht kann ich ja irgandwo eine Schablone herbekommen... Danke & Gruß |
s3v3rin
erstellt: 24. Mai 2007, 11:39
Sers, also bei mir gingen die Halterungen auch ab, ohne die komplette Türverkleidung abzunehmen. Hab aber auch das Facelift (188b). Als Schablone hab ich auch einfach die Unterseite der Originalen verwendet. Und dann halt passend geschliffen nach Augenmaß und Anprobieren ^^ Schau mal in meine Signatur rein, dann kannst Du sehen, wie ichs gelöst hab. Gruß |
Puntorosso
erstellt: 24. Mai 2007, 17:49
So hab mir jetzt mal die Zeit genommen und die Aufnahme abmontiert. Sie also also definitiv mit 5 Schrauben von HINTEN geschraubt. Ich weiss nicht wie aber ich habe es mit Hilfe eines Bits geschafft die Schrauben zu lösen ohne die Verkleidung abzumontieren. Ich habe die Form auf MDF übertragen, inkl. Schraubenlöchern. Jetzt noch eine Frage: Ist die Aufnahme der Fahrerseite absolut identisch mit der auf der Beifahrerseite??? Danke und Gruß |
Reandy
erstellt: 24. Mai 2007, 17:52
nein nicht ganz... auf der beifahrerseite musst du bei der höhe drauf achten, das handschuhfach begrenzt da die höhe... aber sonst ist es identisch lg reandy (der sich immer noch über die befestigung gedanken macht ) |
Spirit_of_blue-silver
erstellt: 24. Mai 2007, 18:00
hatte bei mir genug platz wegen handschuhfach und ich hatte ein mörderteil gebaut aber muss sagen das ich die türpappen scheisse fanddie haben mehr vibriert als wenn du ein büschel haare in den port eines subs hällst naja wünsch dir viel spass hasts ja gefunden der rest is halt handwerklich was hoffe es klappt |
mtothex
erstellt: 24. Mai 2007, 18:36
nö auf der fahrerseite haste weniger platz.. da dort der "dumme" sicherungskasten hängt.. aber das wirste schon sehen... musst eh viel feilen, sägen etc mfg markus |
Reandy
erstellt: 24. Mai 2007, 19:03
stimmt hab mich bei der seite vertan, auf der fahrerseite hast weniger von der höhe |
Puntorosso
erstellt: 24. Mai 2007, 19:42
OK Danke nochmal an alle für die Tips. Wenn ich dann soweit bin poste ich mal Bilder... |
s3v3rin
erstellt: 24. Mai 2007, 23:59
Hau rein Aber überleg Dir, ob Du nicht gleich auch die Tür mit Dämmen willst... Macht nen riesen Unterschied... Die Türpappe bekommt man mit etwas Gewalt (nachdem man den Griff abgeschraubt hat) noch oben hin ab. Sind ein paar Clips, die man am besten mit nem langen Schraubendreher aushebelt. Gruß |
Türtaschen(Phonocar) für Punto 188a ? mtothex am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 9 Beiträge |
Lautsprecheraufnahmen selber bauen? bazty am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecheraufnahmen KruX am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 14 Beiträge |
Lautsprecheraufnahmen optimieren Tempo.Plus am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 8 Beiträge |
Hochtöner Fiat Punto neubicolt am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 9 Beiträge |
Fiat Punto 2 -> Hilfe TimXtreme am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem im Fiat Punto visualXXX am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 9 Beiträge |
Doorboard im Punto 176 pornopunto am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe. Punto mit problemen. surah am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 3 Beiträge |
Fiat Punto , welche Boxen?? BounderS am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.031
