Hochtöner Fiat Punto
neubicolt
#1 erstellt: 17. Feb 2005, 22:32
Hallo
Hat jemand von euch Erfahrung mit den Hochtönern im aktuellen Fiat Punto? Wollt die originalen austauschen, aber die sind so winzig und da sind sonne dämlichen Halterungen dass ich nich weiß welche man da einbauen kann. Die müssen raus weil die echt schrecklich klingen . Hab in der Tür nen 16er Koax (ich weiß is nicht die beste Lösung)! Vielleicht kann man die HT dann auch ganz rausnehmen oder was meint ihr?
Danke
Gruß Christian
tranier
#2 erstellt: 17. Feb 2005, 22:54
Kannst auch ganz rausnehmen, besser ist es halt wenn sie weiter oben sitzen, da bekommt man eine bessere Bühne.
Die Hochtöner werden wohl von hinten an so ein gebogenes Blech geschraubt sein, sidn die hinter so eienm kleinen Dreieck? wenn ja kann man da auch recht gut ander Hochtöner hinterbauen, die müssen nicht unbedingt festegeschraubt sein oder sowas, hab meien 25er Hochtöner einfach an dem blech mit doppelklebeband befestickt und das dreieck wieder aufgeklippst, das dreieck hebt den Hochtöner zusätzlich.
Du musst halt schauen, bei den Standart Hochtönern ist meist sone kleien Weiche hingelötet, sowas in der Art brauchst du wieder wenn du da neue Hochtöner verbaust.
[Beitrag von tranier am 17. Feb 2005, 22:56 bearbeitet]
neubicolt
#3 erstellt: 17. Feb 2005, 23:08
Hm bei mir sind die Dinger in die Dreiecksverkleidung eingeklippst, und die nimmt in eingebautem Zustand dahinter fast den ganzen Platz weg! Ich kanns ja mal probieren! Hast ne Empfehlung für ordentliche HT? Das mit der Bühne hat mich davon abgehalten sie auszubauen, das Koax läuft auch nur über Radio mit 4x60W max. so um 27W RMS. Also auch nix dickes!
Hast du auch den aktuellen Punto? wenn ja kannst mir noch ein paar Fragen beantworten?
Wie kriegst du Ls-Kabel in die Tür verlegt(is ja sonne blöde Steckverbidung)?
Gutes FS mit geringer Einbautiefe wegen der Scheibenführung (hatte mal nen Magnat Xtrema 2160, das ging nicht rein)?
[Beitrag von neubicolt am 17. Feb 2005, 23:14 bearbeitet]
tranier
#4 erstellt: 17. Feb 2005, 23:19
Ne hab keinen Punto:) aber LS KAbel in die Türe bekommst du folgender Maßen, du nimmst erstmal neben der Kuplung die Seitenteile usw ab, irgendwo hier kommst du in den Schlauch der zur Türe geht durch den musst du mit neuen Kabeln.
HT gute? kommt ddrauf an was du bezahlen möchtest. von Rockford gibt es shcon ganz Gute mit externer Passiv weiche für 75 € das ist dann shcon was gutes. oder von ground zero für 99€, gibt natürlich auch noch günstigere Sachen. Man kann auch den alten halter irgendwie wegbiegen oder abmachen das man etwas mehr Platz hat, aber ein normaler 25mm Hochtöner osllte da schon platz finden, hab ein Corolla da sind die dreieicke auhc nru geklippst, hab die Halter einfach etwas zurechtgebogen.
neubicolt
#5 erstellt: 17. Feb 2005, 23:25
Das ist ja das blöde, von der Tür zum Innenraum geht das folgendermaßen: Kabel-Stecker-Kabel. Da kriegst kein Kabel durch! Das hat Fiat echt Scheiße gemacht . Sind die 4x27W RMS genug für 2 16er und 2 HT? Eher nicht denk ich! Und soviel wollt ich dafür nun nicht ausgeben, können auch gebraucht sein! Sollen nur sauber klingen, die tröten jetzt kratzen ekelhaft wenn es mal bißchen lauter wird!
tranier
#6 erstellt: 17. Feb 2005, 23:30
Wo sitzt dieser Stecker genau?? kannst du ein Bild machen??
27 watt sollten für dne Hochtöner wie du ihn benötigst gut reichen, man braucht halt ne kleine weiche davor, aber sowas bekommt man hin.Für die 16er ist 27 Watt wohl etwas zu wenig. Kannst dir ja wenn du geld dafür ausgeben willst ne kleine Endstufe untern Sitz bauen oder sowas. Ne kleine 2 kanal Endstufe mit 2 mal 70 watt oder sowas.
Ich hab heir noch 2 Sinus Live Neo 120 Hochtöner rumliegen die haben nen kleinen Kondensator als Weiche mit dabei, hab die noch nei angeshclossen, ich kann sie am Weekend mal testen wie sie klingen, wenn die ok sidn köntn ich sie dir für 15€ anbieten.
neubicolt
#7 erstellt: 17. Feb 2005, 23:38
Hört sich gut an! Wenn die nicht allzu schlecht sind würd ich sie nehmen! Der Stecker ist genau außen an der Tür. Ich dacht auch erst is nen ganz normaler Kabelschlauch aber Pustekuchen. Das FS kann 55W sin ab! Aber wenn ich in die Tür kein ordentliches Kabel krieg is das ja auch fürn Arsch!
tranier
#8 erstellt: 17. Feb 2005, 23:43
Was fürn kabel liegt da den jetzt? wenn da 1mm² liegt wird das für die 55watt schon genügen. Kann man den ganzen Steckerblock nicht irgendwie lösen?? geht da kein Schlauch von der Türe zu der A Säule??
Die HT sidn nicht schlecht, aber werden auch nicht die besten sein, ich schätze mal das man sie ungefähr mit denen aus eienm Canton RS 1.6 System vergleichen kann. also so ein System um die 80 bis 100€ da kann man die einordnen also gute einsteigerklasse,
die Neo 100 kosten mit weichen schon 25€ und die Neo 120 sind ganz neu noch nei eingebaut gewesen, werde sie wie egsagt erstmal testen am wochenende ich berichte dir dann.
neubicolt
#9 erstellt: 17. Feb 2005, 23:46
Ok! Hab nochmal nachgedacht! Würd das FS und meinen MacAbsolut 300 (300W RMS) gerne mit einer Endstufe betreiben. Hast da noch ne gute die du empfehlen kannst?
Frontsystem im Fiat Punto
visualXXX am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  9 Beiträge
Fiat Punto Frontlautsprecher
mmatrixx am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  7 Beiträge
fiat punto : einbau von autolautsprechern
spidersinen am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
Fiat Punto , welche Boxen??
BounderS am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
Fiat Punto 2 -> Hilfe
TimXtreme am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  2 Beiträge
einbaulautsprecher für fiat punto
basket129 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
Boxen Austausch Fiat Punto
KSE-fl0w am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  6 Beiträge
Lausprecher in Fiat Punto
tomx am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  4 Beiträge
Fiat punto 87mm lautsprecher
Borkener am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  4 Beiträge
Fiat Punto Lautsprecher
#eusebius# am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.256
