| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher Passat 3B | |
Lautsprecher Passat 3B+A -A |
Christoph95
erstellt: 15. Mrz 2013, 16:06
Guten Tag :), Ich möchte die Lautsprecher meines Passat 3B gegen bessere austauschen, die einen ordentlichen Klang mit gutem Bass bringen, um mir etwas mehr Freude am fahren zu verschaffen ;). Ich hab nur leider sehr wenig Ahnung von Lautsprechern und hab mir deshalb mal eine Empfehlung von einer Car-Hifi Firma eingeholt, wobei ich nicht weiß, ob das so das richtige ist. Ich würde gerne nur die 4 Lautsprecher wechseln (2x vorne, 2x hinten) und hab keine Ahnung, ob ich dazu noch einen Verstärker einbauen soll und ob dieser überhaupt was bringt. Das waren die beiden Vorschläge: Mit Verstärker: 2 x AudioSystem M165 1 x AudioSystem M75.4 für 389,- € -->Technische Daten der Lautsprecher: Audiosystem M165 2-Wege System 165 mm 2-Wege HIGH EFFICIENT Compo System Bestehend aus: 2x HS 24 W mit Kabelweiche 2x MS 165 PLUS Einbautiefe: 63 mm Impedanz: 4 Ohm Leistung: 2x 120/80 Watt Technische Daten des Verstärkers: Audio System M 75.4 4-Kanal Hochleistungsverstärker 4-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie laststabil bis 2 Ohm Stereo pro Kanal und 4 Ohm im gebrückten Modus 4x75 Watt 4 Ohm stereo / 2x260 Watt 4 Ohm mono variable, schaltbare Tief-/Hoch- und Bandpassfilter, 2CH oder 4CH Input Kabelfernbedienung RTC (optional), FSA(Front-Stage-Adapter) Hochpegeleingang(für Originalradios) mit automatischem Einschalten 330x58x185 mm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ohne Verstärker: 2 x Eton POW160 für insgesamt 309,- € Technische Angaben: - Nennimpedanz: 3 Ohm - Gleichstromwiderstand: 2,5 Ohm - Resonanzfrequenz 1 W: 50 Hz - Resonanzfrequenz / TS Parametermessung: 55 Hz - Nachgiebigkeit der Aufhängung: 0,75 mm/N - Mechanische Güte: 4,37 - Elektrische Güte: 0,72 - Gesamtgüte: 0,62 - Mechanischer Widerstand: 0,92 kg/s - Ges.bewegte Masse (einschl.bew.Luftmasse): 12 g - Effektive Abstrahlfläche: 137 cm² - Lautsprechergewicht: 0,72 kg - Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W /1m: 92 db SPL - Nennbelastbarkeit: 70 Watt RMS - Äquivalentvolumen: 20 dm³ - Einbautiefe: 65 mm - Ausschnittdurchmesser 144 mm - Außendurchmesser: 165 mm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Habt ihr bessere Vorschläge oder Empfehlungen? Vielen Dank für eure Hilfe ![]() MfG Christoph95 |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Mrz 2013, 16:40
Solch ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue! Einfach reinschrauben und guten Klang erwarten is nich. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg http://www.mr-db.de/...ke%20Golf%203-1.htmlDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/ http://www.carhifi-s..._0066%20(Custom).JPG http://www.carhifi-p...-z/vw-passat-3bg.php http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1 http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40 http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71Adapter: http://www.kochaudio...757&products_id=6332 http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDu benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-X5500BT/page.html http://www.clarion.c...i_1259576845190.html http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/ http://www.clarion.c...f_1259559424064.html2-Wege Frontsystem: http://www.hifitest....elix-b_62c_2901.php# http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937dSubwoofer: http://www.mivoc.com...4-Datenblatt_WEB.pdfoder http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810doder http://www.kochaudio...003&products_id=7057 http://www.kochaudio...003&products_id=6977 http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263br.phpEndstufen: http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-8551/ http://www.hifitest....power-4400_1326.php# http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/ http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4 http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004 [Beitrag von zuckerbaecker am 15. Mrz 2013, 16:43 bearbeitet] |
Christoph95
erstellt: 15. Mrz 2013, 19:29
Oke, vielen Dank für deine ausführliche Hilfe... ich mach mich mal noch n bissl schlau und guck dann mal |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Mrz 2013, 19:44
Ich weiß - fürn Anfang viele Infos, versuch es zu lesen |
Passat 3B Anlage einbauen hannes2004 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 5 Beiträge |
Boxen für Passat 3b eugi007 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 2 Beiträge |
Passat 3b Daemmung paddy143 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 4 Beiträge |
Tieftöner/Kickbässe für Passat 3B Nightdrifter am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 11 Beiträge |
Lautsprecher und Subwoofer für Passat 3B Massi25 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
VW Passat 3b Einbautiefe Lautsprecher? shqipe am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
Passat 3B Variant - Musik soll einziehen Basti_Freiburg am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 5 Beiträge |
FS für Passat 3B DaHoschi am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 3 Beiträge |
Anlage für Passat Kombi 3b Waschhausernst am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 6 Beiträge |
Welches Frontsystem für Passat 3B Esel1981 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 10 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.759
