HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Volumen für AudioSytem Radion 165 TMTs | |
Volumen für AudioSytem Radion 165 TMTs+A -A |
blade-the.daywalker
22:41
erstellt: 29. Mrz 2007, |
Hi@All, ich bin über den Bau meiner Doorboards, und habe mir gedacht, ob es einen Vorteil bringt, die TMTs in ein Volumen spielen zu lassen (also nicht in die gesamte, luftige Tür). Die Tür ist mit Bitumen mehrfach gedämmt aber trotzdem... Die TMTs sollen nicht tief spielen: Frequenz: >80Hz Also: großes Volumen --> tiefe, aber unpräziesere Bässe... kleineres Volumen --> keine Tiefen Bässe, nur Kicks... (für das sind die TMTs eigentlich gedacht) Also: WAS MEINT IHR DAZU... Und außerdem: schützt ein Volumen einen Lautsprecher nicht auch vor Überlastung?? weil er mehr gedämpft ist..?? DANKE SCHONMAL IM VORAUS FÜR BRAUCHBARE ANTWORTEN!!! Mit freundlichem Gruß Steve [Beitrag von blade-the.daywalker am 29. Mrz 2007, 22:52 bearbeitet] |
blade-the.daywalker
12:50
erstellt: 06. Apr 2007, |
ALSO AUF DIESES FORUM KANN MAN WOHL VERZICHTEN... REINE ZEITVERSCHWENDUNG, IRGENDWELCHE THEMEN ZU ERSTELLEN... KEINE EINZIGE ANTWORT, auf irgendeine meiner Fragen... |
bc2k1
14:18
Hast recht aus das Forum kann man verzichten... ![]() Wie wäre es denn einmal, wenn man die Suche benutzt? Ist das schon geschehen? Wo werden TMTs sonst so verbaut? Wie wird das Volumen von Woofern bestimmt? Das sind so sachen, dan könnte man mal selber anfangen zu überlegen... ![]() bc2k1 |
blade-the.daywalker
13:18
erstellt: 07. Apr 2007, |
Das mit dem Volumen hab ich von Subwoofern abgeleitet...wollte eben bestätigt haben, dass es bei TMTs ähnlich/genau so ist... hat jemand damit erfahrung...TMTs in ein Gehäuse? |
Audiklang
21:04
erstellt: 08. Apr 2007, |
hallo jeder lautsprecher benötigt ein volumen wenn du den tmt in ein geschlossenes volumen setzen willst wäre es sinvoll wenn du die technischen daten ( thiele-small parameter ) vollständig vorliegen hast anhand der Tsp kann man dann eine simulation durchfüren so das man sieht welche gehäusegrösse sinvoll wäre wenn du keine Tsp`s hast kannst du auch ein testgehäuse mal bauen welches so 15 liter innenvolumen hat tmt einbauen im auto probehören das gehäuse dann verkleinern und wieder testen so solltes du auch rausbekommen wie gross das werden muss |
Volumen für AS Radion 165 greektrancer am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Radion 165 gerous am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 15 Beiträge |
Radion 165 Virus1988 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 5 Beiträge |
audio system radion 165 und 165-4 Marco85 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 11 Beiträge |
Frontsystem AudioSystem RADION 165? empfehlenswert? blade-the.daywalker am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
AS Radion 165 geschlossenes Gehäuse Glasreiniger am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
Volumen Doorboard Radioactiveman am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Audio System Radion 165 und Radion 165 FL im CORSA B Mogi85 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 5 Beiträge |
AS Radion 165 vs. Pioneer TS-E170Ci joshude am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 6 Beiträge |
Audio System Radion 165 plötzlich leise Tiesl am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedradekgast
- Gesamtzahl an Themen1.553.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.373
