| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » FS aktiv an 4 Kanal | |
FS aktiv an 4 Kanal+A -A |
Thrunks
erstellt: 25. Feb 2016, 23:50
Hallo! Mal ne kurze Frage, ob ich mir das so richtig vorstelle: Mit der neuen HU, welche dann LZK und FW für jeden der 3 Ausgänge hat, wollte ich in dem Zuge auf aktiv umstellen. Ich habe ne alte Weconic VX-4270 im Einsatz ( Klick) worüber das 2 Wege mit den Weichen gebrückt drüber läuft.Wenn ich jetzt die beiden HT an CH1 und CH2 klemme und die TMT an CH3 und CH4, sollte das ganze ja regelbar klappen. Allerdings habe ich dann pro lautsprecher 76Wrms, statt den 105 aus dem Brückenbetrieb. Macht es dann mehr Sinn, die TMT über die Stufe und die HT über das Radio selbst laufen zu lassen? |
LexusIS300
erstellt: 26. Feb 2016, 07:38
Hallo, ich bin mir sicher das Du hier schon gehört hast "Lass die Wattzahlen mal aussen vor" und sicher auch "Jeder Lautsprecher bekommt einen Kanal der Endstufe" Nein, Dein Vorschlag macht nicht wirklich sinn. Bei uns z.B. ist in Verbindung mit dem DEH-80-PRS der Gain der Endstufe an beiden Zweigen ungefähr gleich eingestellt. Keine Ahnung ob das Pioneer den HT Zweig automatisch im Netzwerkmodus drosselt - aber naheliegender ist das der HT einfach einen höheren Impedanzverlauf hat. Grüsse Markus |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Feb 2016, 08:08
Kleiner Denkfehler Vielleicht kommst selbst drauf |
Smartjaner
erstellt: 26. Feb 2016, 09:44
Weil der HT keine 76Watt braucht und daher mehr Leistung für die TMT´s vorhanden ist.... Jetzt bekomm ich von Zuckerbäcker einen Kuchen umsonst |
Thrunks
erstellt: 26. Feb 2016, 16:22
Dass die HT soviel Leistung nicht benötigen dachte ich mir schon, daher frag ich nochmals nach. Zuerst dachte ich, wenn die Stufe pro Kanal 210Wrms abgeben kann, hat noch theoretisch jede Seite 105 pro HT und TMT. Bei Einzelanschluss sind es dann nur 76. Ich dachte deswegen, der HT braucht dann seine 30 und ein TMT eher an die 100, wodurch er unterversorgt wäre. Jetzt wo ich mir das nochmal anschaue bei meiner Stufe: 1 × 266 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 210 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm merke ich, dass Leistung entsprechend auf den Kanälen wandern kann, wenn verschiedenen Lasten dranhängen. Folglich wäre es korrekt, alle 4 an je einen Endstufenkanal zu schließen. FS ist übrigens ein Hertz ESK 165.3. Danke euch [Beitrag von Thrunks am 26. Feb 2016, 16:22 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Feb 2016, 16:38
Im Brückenbetrieb teilen sich die 105 Watt auf zwei Lautsprecher auf, also 50 Watt für jeden. und zum Thema Leistung am Hochtöner:
Thrunks
erstellt: 26. Feb 2016, 16:50
Die Stufe bringt doch aber 2x210 Kanal 1+2 und 3+4 gebrückt?? Was wäre dann nun das korrekte Vorgehen? ne dritte Stufe besorgen? [Beitrag von Thrunks am 26. Feb 2016, 16:51 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Feb 2016, 17:32
Anschliessen - anhören |
Thrunks
erstellt: 26. Feb 2016, 17:51
Gut dann melde ich wieder, falls ich mir nicht selbst einig werde! |
Audiklang
erstellt: 27. Feb 2016, 03:13
dem schliess ich mich an desweiteren : zum musik hören mit durchaus schon sehr gehobenen pegel reichen ~ 30-50 watt pro kanal locker aus ob du mit 10 watt oder 100 watt endstufenleistung auf die lautsprecher gehst ist aus klanglicher sicht gar nicht mal so enscheidend , mehr leistung = mehr möglicher maximalpegel da die "grosse" endstufe länger ohne verzerrung arbeitet wie die "kleine" endstufe aber ein lautsprecher kann auch nicht unendlich viel leistung elektrisch verkraften geschweige denn in schall umsetzen , mit den ~ 4 x 70 watt am frontsystem bist da aber schon ausreichend bestückt kuchen essen beim zuckerbäcker wäre auch mal was Mfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 27. Feb 2016, 08:11
Da bin ich dabei!! |
Thrunks
erstellt: 27. Feb 2016, 15:18
Jup daher werde ich primär alle Lautsprecher einzeln an die Stufe hängen und damit arbeiten. Eventuell probier ich auch noch meine kleine 2 Kanal aus die hier liegt und nix zu tun hat, dann hätte ich 3 Stufen für HT TMT und Sub. Aber das eher unwahrscheinlich. |
DJ991
erstellt: 27. Feb 2016, 16:54
Welche Stufen hast denn noch da? |
Thrunks
erstellt: 27. Feb 2016, 21:19
Die oben genannte Weconic für aktuell das FS und ne Xion 280.2 für den Sub. Als dritte wäre ne Magnat Bullpower two da, diese.Keine Ahnung was die klanglich kann, vermute eher weniger, war bei mir nie im Einsatz, kam mal in ner Kiste an, bei der es nur um nen Carpower Sub ging ![]() Aktuell liebäugel ich mit dem Kenwood KDC-BT8044U, KDC-BT73DAB und dem Alpine CDE-175R. Wären die zu gebrauchen? [Beitrag von Thrunks am 27. Feb 2016, 21:21 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 27. Feb 2016, 21:34
Du weisst was man für den aktiven Betrieb benötigt, warum dann diese Radios? |
Thrunks
erstellt: 27. Feb 2016, 21:44
Versteh ich das Prinzip falsch???? Radio mit DSP (LZK, Weichen, 3 Ausgängen für HT TMT und Sub) an eine 4 Kanal und eine Substufe, bzw 2x2Kanal und Substufe. Betrieb ohne passive Weichen (Endstufen Filter aus, komplette Regelung per Radio oder eigenständigem DSP). Jeder Lautsprecher wird einzeln angesteuert. Daher dachte ich die Radios wären geeignet (haben LZK, Weichen für jeden Kanal, Subregelung) lediglich die Equalizer Bänder unterscheiden sich. Das DAB hat 13, das Alpine 9 das 8044 nur 5. |
LexusIS300
erstellt: 27. Feb 2016, 21:50
Das hast Du schon richtig verstanden. Doch keines der Radios bietet geeignete Filter - schau doch mal nach... |
Thrunks
erstellt: 27. Feb 2016, 21:57
Auja, ich brauch ja Filter bei um die 3khz für HT und TMT :/ Ideen die gebraucht für um 100 zu erstehen? |
LexusIS300
erstellt: 27. Feb 2016, 22:02
Den Filter oder Radio? Filter "miniDSP 2x4" und Sub über Endstufe trennen. Radio: gebrauchtes Clarion CZ702 EDIT: ich vermute Du meinst den Filter. Da Du ein 200,- Radio willst und 100,- Filter würde ich gleich zum rundum sorglospaket Pioneer DEH-80PRS greifen EDIT2: oder nen Audison Bit Ten, da ist es egal völlig welches Radio Du benutzt. [Beitrag von LexusIS300 am 27. Feb 2016, 22:18 bearbeitet] |
Thrunks
erstellt: 27. Feb 2016, 22:43
Das Pioneer wäre natürlich klasse, höre in der Preisklasse auch nur gutes eigentlich, allerdings über dem Budget. Plan war lediglich, LZK ins System zu bringen. Dann kam der Gedanke, HT und TMT kann man ja nicht einzeln steuern mit meinem Setup und daher wollte ich entsprechend umbauen. Kann man ein Bit Ten für um die 100 gebraucht erstehen? Das Radio was ich zurzeit benutze sollte eben nur deswegen ersetzt werden, bin sonst voll und ganz zufrieden. JVC KD-R721BT. |
LexusIS300
erstellt: 27. Feb 2016, 22:48
Audison für 100,- ist... gibt's nicht will ich nicht schreiben. Bei uns Ösis sagt man: "Jeden Tog steht a deppada auf" Zu Deutsch: "Jeden Tag erwacht ein Idiot" und so wird man sicher mal einen Bit Ten um 100,- finden. Realistisch aber nicht. 2 andere Vorschläge habe ich Dir auch genannt. Auch kannst Du Dir eine 100,- gebrauchte Endstufe kaufen welche die Filter mitbringt. [Beitrag von LexusIS300 am 27. Feb 2016, 22:49 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 27. Feb 2016, 22:57
hallo halt ausschau nach nen second hand P80 ! das wäre das rundumsorglospaket ! Mfg Kai |
Thrunks
erstellt: 27. Feb 2016, 23:26
Ach jungs macht mich nich schwach. Das Pioneer scheint schon ziemlich gut zu sein :/ Dann schlaf ich mal einige Nächte drüber und schau was der Markt hergibt. Aber da bin ich froh nochmal nachgefragt zu haben, sonst wäre mein vorhaben glatt nicht geglückt ![]() Danke an Lexus für das energische wachmachen |
Audiklang
erstellt: 28. Feb 2016, 00:13
hallo neu etwas günstiger wie das P80 aber auch alles drinn was du willst http://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-195btalternativ noch gleich mit DAB http://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-196dabMfg Kai |
DJ991
#25
erstellt: 28. Feb 2016, 02:29
Was für ein Radio hast du im Moment? Hier im Flohmarkt ist ein Mosconi 4to6 drin: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=21306 |
Audiklang
#26
erstellt: 28. Feb 2016, 02:32
Mfg Kai |
Thrunks
#27
erstellt: 28. Feb 2016, 02:53
Danke Kai! Das 4to6 sprengt den Rahmen. Aber Danke! Ausschau werde ich nach dem p80 halten. Sagt mir sowohl optisch, als auch von den Funktionen zu! |
Thrunks
#28
erstellt: 29. Feb 2016, 15:03
DXZ778RUSB habe ich eben gebr. für 40,- abgeholt. bei dem Preis musste ich zuschlagen. Dann bin ich mal gespannt was LZK und vollaktiv so kann |
zuckerbaecker
#29
erstellt: 29. Feb 2016, 16:01
Das hangt NUR vom Einsteller ab, was das kann An wen wendest Du Dich da? |
Thrunks
#30
erstellt: 29. Feb 2016, 16:04
[Beitrag von Thrunks am 29. Feb 2016, 16:07 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#31
erstellt: 29. Feb 2016, 19:29
In der Regel nimmt ein Fachmann 50-60EUR die Stunde. Einmessen kann zwischen 2-4 Stunden dauern. |
Thrunks
#32
erstellt: 02. Mrz 2016, 16:01
Da es in Strömen giest und ich so keine Lautsprecherkabel legen will und kann, hab ich aber mal das Radio provisorisch reingetan, um einen Eindruck von den Funktionen zu bekommen. Diese LZK ist ja sowas von geil!! Grob mal eingestellt und mir die Bühne vor die Nase gesetzt ist das schon was feines. Klang ist präziser etc. Freu mich schon, wenn alles ansteuerbar und eingestellt! Nur eines wird ein Krampf.... wohin mit den ganzen Kabel, welche hinten ihren Platz fordern xD Das Display ist in manchen Farben schlechter zu lesen, in manchen aber sehr gut. An die Steuerung hab ich mich grob in 5 Minuten gewöhnen können, ist eig recht intuitiv. Das Abstehen des Bedienteils ist hoch, aber noch im Rahmen. EDIT: Bei der LZK des Clarions, muss ich da den Sub auf null cm lassen (als Referenz) oder gebe ich jedem Lautsprecher seine absolute Entfernung (zb links 50, rechts 90 und Sub 130)? [Beitrag von Thrunks am 02. Mrz 2016, 16:29 bearbeitet] |
Thrunks
#33
erstellt: 07. Mrz 2016, 16:15
Update: System läuft nun vollaktiv. Clarion will mir keine Infos über die genutzte LZK geben, da ich kein Händler bin. Einstellen ist auch zweitranging, soll ja gemacht werden und erst mal nur grob stimmen, was es auch tut. Problem nun: Seit dem Verkabeln der HT hab ich nun ein schönes Knattern auf den HT, welche mit der Motordrehzahl ansteigt (im Prinzip höre ich jeden Zündfunken). Kenne solche sachen wie Limapfeifen ja etc, aber hatte es ja vorher auch nicht? Kabel wurden "parallel" verlegt, sprich Cinchkabel zu den bereits vorhandenen und HT Kabel je Seite eins. Links ist das Knattern lauter (hier liegt auch die Plusleitung der Zusatzbat) als rechts, aber beidseitig vorhanden. Allerdings da beide Seiten betroffen, vermute ich den Fehler in der Cinchleitung. Das Cinchkabel für die HT ist das bereits verlegt gewesene, welches vorher auch schon die Front versorgt hat. Die TMT haben kein knattern (möglich dass aber die TMT das Signal aufgrund der Frequenzhöhe gar nicht wiedergeben). Wo soll jetzt am besten geforscht werden? |
DJ991
#34
erstellt: 07. Mrz 2016, 16:19
Am besten an allen Schnitt- bzw. Annäherungspunkten mit einem Stromkabel, auch mit originalen Kabeln. Vielleicht auch mal die Cinchleitungen umstecken, obs nicht am Kabel selbst liegt. Vielleicht ist irgendwo die Masse ab. |
Thrunks
#35
erstellt: 07. Mrz 2016, 16:33
Aber von den verlegten Lautsprecherkabel kanns nicht kommen, wenn dann nur über die Cinchleitung? Weil dann konzentrier ich mich auf die und hol die mal aus dem Kabelkanal und leg sie frei. Vertauschen werd ich natürlich als erstes probieren. Zu den Cincheingängen/-ausgängen: Im Nichtaktivbetrieb hab ich den Ausgang des HT genutzt mit der alten Leitung. Alles wunderbar. Jetzt nutz ich den Ausgang mit der alten Leitung für die HT, der MID Ausgang wurde mit neuem Cinch verlegt und liefert das TMT Signal. Im Prinzip hat sich am Signalweg der HT nur geändert, dass neue Lautsprecherkabel liegen und sie ihr eigenes Kanalpaar an der 4 Kanal nutzen. Naja jetzt schauen wir mal die Tage. [Beitrag von Thrunks am 07. Mrz 2016, 16:34 bearbeitet] |
DJ991
#36
erstellt: 07. Mrz 2016, 17:19
Eventuell auch mal die Kanäle an der Stufe tauschen, nicht dass es daran liegt. |
FS aktiv betreiben ohne Frequenzweiche A.l.e.x.x am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 31 Beiträge |
FS vollaktiv an 4 kanal AMP Deesazta am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 4 Beiträge |
4-Kanal AMP Darkrebell am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 12 Beiträge |
FS + Subwoofer an 6-Kanal Endstufe Sizzla am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 4 Beiträge |
Macht "aktiv" hier Sinn?? Parker-Pdafb am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 6 Beiträge |
FS an 2 Kanal gebrückt 2/4 Ohm Mono elbohm am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 3 Beiträge |
Kickbässe aktiv anschliessen wernherr am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Kickbass und FS an 2 Kanal? Fettsack am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 10 Beiträge |
An 2 Kanal 4 Lautsprecher? kno am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 4 Beiträge |
Aktiv oder Weiche cupra_tdi am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
