5x7 oder 16er? Wie groß ist der Unterschied?
SGlomb
#1 erstellt: 15. Feb 2007, 08:41
So,
nach langer Pfuschphase und vielen naja Komponenten bin ich der Meinung, dass es bei mir nun in die richtige Richtung geht. Ich weiß, das FS ist noch nicht super, aber ich würde gern erfahren wie groß der Unterschied zu z.B. nem 16er Hertz HSK Kompo wäre.
Verbaut habe ich nun ein 5x7 Koax von Rainbow in 11mm MDF Ringen. Die Tür ist auch gedämmt. Da ein Koax nicht wirklich klingt, habe ich 25mm Hochtöner in der A-Säule verbaut. Als Frequenzweiche dient das Ding von den Hochtöner, wodurch das Koax die hohen Töne nun nicht mehr wiedergibt.
Als Stufe dient eine DLS CA21 die 100 DLS Watt an 4 Ohm pro Seite bringt, also eigentlich auch ganz brauchbar.
Mein Problem ist nun, dass ich bei höheren Pegeln den HPF am Radio immer weider nach oben ziehen muss *g*. Wenn ich leise höre reicht es wenn ich bei 50 Hertz trenne, nen bissl lauter bei 80 und wenns weh tun soll halt 125 Hertz.
Nun meine Frage:
Welchen Unterschied würde ich feststellen, wenn ich z.B. das Hertz HSK oder DLS MS6 16er Kompo-System verbaue? Ein Unterschied wie Tag und Nacht oder halt nur ein bissl besser?
Musikrichtung zur Zeit Sepultura, Slayer und son Zeugs.
Vielen Dank für eure Tips
Simon
#2 erstellt: 15. Feb 2007, 08:53
Simon
SGlomb
#3 erstellt: 15. Feb 2007, 09:54
Also ich fand den Unterschied zwischen Rainbow Koax am Radio und Koax + HT an der DLS schon extrem hart. Und dann noch so ein Schritt nach vorn?
Ich muss echt mal ne ordentliche Anlage hören, damit ich mir vorstellen kann wo es hingeht.
bc2k1
#4 erstellt: 15. Feb 2007, 15:39
Es ist ein enormer Unterschied, ob das konzert im Keller stattfindet oder in einem Saal...
Den Unterschied vom Coax/HT zu einem HSK165 wird so riesig werden, dass du deinen Ohren nicht mehr traust.
Wo kommst du denn her?
bc2k1
SGlomb
#5 erstellt: 15. Feb 2007, 15:59
Ich komme aus Ahlen. Das liegt irgendwo zwischen Dortmund und Münster grob gesagt.
Ich denke es wäre für mich ne gute Sache mal ne ordentliche anlage zu hören, aber das sieht beim ACR in Hamm eher mau aus *g*
Ich habe noch ein 16er Kompo hier rumliegen. Bezeichnung ist C-Quence QS 16. Technische Daten:
165 mm Tiefmittelton
10 oz Magnet
25 mm Hochtöner
12 dB Frequenzweiche
4 Ohm
Frequenzbereich: 45Hz-20KHz
Wirkungsgrad: 90 dB Max Power 180 Watt
LINK:
http://www.carhifidi...cm-komponentensystem
Wäre das evtl. erstmal eine Alternative zu meiner eher schlechten Koax/HT Lösung? Ich hatte es nur kurz eingebaut und am Radio, habe es aber direkt wieder rausageworfen, da der Klang mit den Serientröten zu der Zeit (Ohne stabilen Einbau/DLS Endstufe) besser war. Dann könnte ich mal fiese 16er Aufnahmen aus MDF bauen und die 5x7 Koaxe in die hinteren Türen verbannen.
[Beitrag von SGlomb am 15. Feb 2007, 16:38 bearbeitet]
Ovallautsprecher 5x7 ford Mondeo
ludi69 am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  6 Beiträge
5x7 auf 16,5er umrüsten möglich?
Voldemort2903 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  5 Beiträge
5x7 oder 13cm
Der_Bert am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  3 Beiträge
5x7 oder 16cm
oliverkorner am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  25 Beiträge
13er oder 5x7????
alex20982 am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  15 Beiträge
5x7 TiefTöner gesucht!
zepa am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  15 Beiträge
5x7 2-Wege Koax
shell.shock am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher 6x9 / 5x7 gesucht
Sascha1991 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  21 Beiträge
Fiesta 16er Türlautsprecher ?
GerhardK10 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  3 Beiträge
13er kleinere membran als 5x7
roschti am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
