13er oder 5x7????
alex20982
#1 erstellt: 24. Apr 2004, 16:04
ich bin neu hier und häte mal ne Meinung von euch.
Fahre ein mazda6 und da sind 5x7 Lautsprecher in den vorderen türen, die ich wechseln will aber gegen was???!!!!
Hatte erst vor mir das canton cs 2.13 system zu holen aber bei 13er siets schlecht mit schalldruck aus darum war ich am überlegen mir dann 56x7 zu holem (Boston rc 820 oder Hertz 570).
Was meint ihr zu meinem Problem.
P.S. KAnn leider auch kein anders Radio verbauen also sollen die an einem Verstärker übers werksradio laufen.
Mfg Alex
M.GEE
#2 erstellt: 10. Nov 2006, 15:44
fahre selber einen 626 der vorgänger.
habe auch diese bekloppte maße 5x7
also ich kann sagen dass du mit 13cm kein vernünftiges ergebnis kriegst.habe selber 13cm emphaser ecp25xt3 drin, will die los werden.da kamm kein kickbass.habe die tür mit bitumenmatten vollgeklebt und siehe da, da kommt 3x so viel bass raus.ich weiß zwar nicht wie es bei der tür von m6 aussieht aber bei mir besteht die tür nur aus löchern.Also unbedingt alle öffnungen zu machen sonst merkst du keinen unterschied.
am besten kannst du ein composystem kaufen das auf einander abgestimmt ist.
also hochtöner mitteltöner und weiche für beide.
oder du kaufst alles verschieden. muss natürlich passen.
einen hochtöner unbedingt mit weiche. und einen 5x7 mitteltöner. du musst die dinger aber anhören sonst kaufst du das was miteinander überhaupt nicht hormoniert.
sag mir nachher wie du dich entschlossen hast
skywalker_81
#3 erstellt: 10. Nov 2006, 15:47
Ford hat ja auch 5X7 und da bekommt man locker 16er rein
`christian´
#4 erstellt: 14. Nov 2006, 14:39
Ansonsten gibts bei Alpine auch ein 57er, ist das Schwestermodell des SPR17LS. Soll auch annähernd gleich gut sein (aber dafür etwas teurer). So um die 200€ soll es kosten
tom999
#5 erstellt: 14. Nov 2006, 15:07
alex20982 schrieb:
dann 56x7
56x7... Fett....
Notfalls gibts auch Adapterringe von 5*7 auf 13 evtl. sogar 16er...
Wallo18
#6 erstellt: 14. Nov 2006, 15:32
Mit ein wenig Aufwand baust du dir selber ganz leicht aus MDF o.ä. einen Adapter!
imho die beste lösung
tom999
#7 erstellt: 14. Nov 2006, 15:34
imho die beste lösung ;)
Das geht natürlich auch...
Begbie
#8 erstellt: 10. Dez 2006, 23:49
Wie soll das gehen? Ein 16cm Lautsprecher in eine 12,7cm (= 5 Zoll) Öffnung?
@M.GEE:
Was für Löcher meinst du? Und hat sich der Bass durch das zukleben der Löcher mit Bitumen verbessert, aber reicht immer noch nicht für eine ordentliche Ankopplung an einen Sub aus?
Ich hab auch einen 626, Bj.97. Kriegst du nicht mit der Türverkleidung Probleme, wenn du einen Adapterring benutzt? Ich mein wie dick ist der denn? Hab etwas Angst, dass der Lautsprecher dann mit der Türverkleidung in Berührung kommt, schließlich sind die meisten Lautsprecher sowieso schon höher als die Werkströten und dann kommt noch der Adapterring dazu...
skywalker_81
#9 erstellt: 10. Dez 2006, 23:53
@M.GEE:
Bei Ford geht es (5X7 auf 16er)
M.GEE
#10 erstellt: 11. Dez 2006, 18:08
wenn man die verkleidung abnimmt dann kann man in die innere der tür reingucken. die löcher sind doppelt so groß wie die 13cm lautsprecher.kein wunder dass man aus den dingern keinen bass kriegt.der bass hat hat sich verdreifacht.die tür soll ja ein gehäuse sein und wenn du den LS frei spielen läßt gibt es ja auch keinen bass und so ist es hier auch.so hat sich der klang auch verbessert und nicht so wie vorher schwammig.
habe jetzt einen 5 kanal verstärker angeschlossen und man merkt die verbesserung deutlich.man kann auch lauter hören weil das signal sauber ist.
also ohne den subwoofer läuft nichts.
also da ist sehr viel platz ich habe, glaube ich , über 11cm tiefe gemessen.und wenn du durch die verkleidung mit einer taschenlampe reinleuchtest dann siest du dass zwischen der LS und der verkleidung auch viel platz ist.
Wo kannn man den so einen adapter kaufen von 5x7 auf 16cm ich wollte wohl auf 16cm umsteigen. BITTE SAGT ES MIR
Wallo18
#11 erstellt: 11. Dez 2006, 18:53
Kaufen kann man das Plastik gedöns überall...
Aber wenn man schon die Türen dämmt sollten stabile LS aufnahmen schon sein... oder zumindest die Plastikadapter hinspachteln...
Dann kann man da mit nem guten 16er der saubere Leistung bekommt auch vieeel Spaß haben
gruß wallo
Begbie
#12 erstellt: 11. Dez 2006, 19:52
Danke, werd das mit dem Verschließen der Löcher mal probieren. Wo bekommt man denn günstig Bitumenmatten (Baumarkt?) und was kostet das ca.?
Guter Tipp übrigens mit der Taschenlampe. Nicht gerade professionell, aber praktisch und effektiv
Ich werd die Tage nochmal nachschauen, ob ein 16er in meinen Mazda passt, aber ich meine das Loch wäre viel zu klein dafür gewesen.
IrrerDrongo
#13 erstellt: 11. Dez 2006, 20:24
Gibts nicht auch von AIV/Rainbow 5x7 Komposysteme, auch für speziell für diverse Fahrzeugtypen?
Siehe hier
skywalker_81
#14 erstellt: 11. Dez 2006, 20:26
Klar, aber im Vergleich zu 16ern ist die Auswahl doch recht beschränkt.
M.GEE
#15 erstellt: 11. Dez 2006, 21:36
wegen der auswahl
5x7
noch ein paar
und hier
naja aber im vergleich zu 16cm ist es nichts
wenn du adapter aus holz bauen willst, nicht vergessen zu lakieren sonst hast du nach paar wochen eine eigene kultur in jeder tür
danke wegen der taschenlampe
13er kleinere membran als 5x7
roschti am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher 6x9 / 5x7 gesucht
Sascha1991 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  21 Beiträge
13er System ohne extra Verstärker
semtex82 am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  4 Beiträge
Canton 2.13 oder 2.16
BiAAtcH am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  3 Beiträge
5x7 oder 13cm
Der_Bert am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  3 Beiträge
Welche 13er Lautsprecher sind gut?
Silver_ am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  10 Beiträge
welche 13er
bonesaw am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  3 Beiträge
Canton CS 2.13 HILFE
mcool am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  22 Beiträge
Von 16er auf 13er wechseln!
Psyobilin am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  12 Beiträge
5x7 TiefTöner gesucht!
zepa am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.922
