| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Audi 80 Bj. 89 lautsprecher einbauen | |
Audi 80 Bj. 89 lautsprecher einbauen+A -A |
chr1st1@n
erstellt: 28. Jan 2007, 17:23
hab einen audi 80 Bj. 89 und will lautsprecher einbauen jetzt ist meine frage soll ich koxial lautsprecher einbauen das sind doch lautsprecher die HT und TT in einem sind oder oder könnt ihr welche boxen für das auto empfehlen gibt es hier welche die das gleiche auto haben und eine anlage eingebaut haben und mir etwas aus ihrer erfahrung sagen können????
Audiklang
erstellt: 28. Jan 2007, 20:28
im audi geht`s nur mit aufwand wenn es richtig klingen soll denn es gibt nur im A-brett einbauplätze für 10 cm lautsprecher schau dir das mal an da ist alles zu sehen was man machen könnte ausser kofferaum da musst du dir was anderes einfallen lassen http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=285 |
`christian´
erstellt: 28. Jan 2007, 20:30
chr1st1@n
erstellt: 29. Jan 2007, 17:33
also wie gesagt ich hab einen audi 80 Bj.89 und will eben vorne wenns möglich ist 13cm große (koxialboxen) oder wie die halt heißen also damit meine ich die wo zwei boxen in einer vereint ist als radio hab ich mir ein kenwood kdv 5234 ausgesucht als subwoofer einen hifonics ZS 12 BPL und als endstufe eine eton pa 1502 ja und mir fehlen eben nur noch die boxen vorne und anschließen halt noch vorschläge für die vorderen boxen??? |
`christian´
erstellt: 29. Jan 2007, 20:33
Da vorne passen doch nur 10cm LS rein!? Wenn du sie in die originalen Plätze reinmachen willst. Bei deinem geschlossenen KR würd ich sehr von fertigen Basskisten abraten, ausser es ist ein Kombi! Die vorderen LS bekommen keine Endstufe? Die werden zwangsläufig untergehen! Und wieso Koaxe? 2-Wege ist normalerweise sinnvoller. |
chr1st1@n
erstellt: 29. Jan 2007, 21:06
mein ich scho.... heißt das sobald ich einen durchgang vom kofferraum zur "fahrerkabine" habe passt der bass auch wieder?? |
Audiklang
erstellt: 29. Jan 2007, 21:24
kofferraum wird bei dem audi sowieso schwierig weil der keine umlegbare rücksitzlehnelehne hat und der tank sich dahinter befindet |
chr1st1@n
erstellt: 29. Jan 2007, 21:36
ja ich hab letztens mal bei mir die hutablage weggemacht und dann wawr da so ein ganz dünnes und billiges blech darunter was eigenlich nur die hutablage hält und wenn ich das weg mach hab ich einen durchgang und die rückbank will ich ja net umlegen weil dann ekann ja keiner mehr mitfahren |
`christian´
erstellt: 29. Jan 2007, 21:44
Das Blech ist doch ein Tragendes Teil des Wagens! Glaub ich, zur stabielisierung der Hinterachse. |
Audiklang
erstellt: 29. Jan 2007, 22:05
das blech unter der hutablage ist ein tragendes teil da sind keine veränderungen zulässig wenn da ein sub im kofferaum verbaut werden soll hat man aber die möglichkeit den port eines bandpasses zum beispiel durch die vorhandenen einbauöffnungen durchzu führen |
klenki80
erstellt: 30. Jan 2007, 13:30
An deiner Stelle würde ich mal drüber nachdenken einen guten Breitbänder ala Exact MG10 oder Tangband im Armaturenbrett verbauen und nen kleinen 20iger oder 25iger-Sub im Fussraum verbauen. Hatte ich auch mal im Audi und danach in meinem Fiesta. Weil der Sub vorne spielt, kannst den höher abtrennen, damit er noch den Kickbass etwas übernimmt und das 10er-System oder die BB vom Bass entlasten kannst. Klanglich die beste Alternative, wenn deine Türen niht umbauen willst. Wenn Glück hast, findest einen 20iger in nem kleinen Gehäuse von ca. 10Litern uns kannst den mal provisorisch in den Fussraum legen. Ansonsten: Türaufnahmen bauen, 16er rein und freeair UNTER dem Querblech im Heck verbauen und restliche Durchgänge abdichten oder nen Bandpass bauen, dessen Port durch das Blech und die Ablage in den Innenraum führt. Mit etwas Geschick dürftest aber nen schönen Sub im Beifahrerfussraum unterbringen und mit den 10ern/BB im A-Brett ne schöne Bühne hinbekommen. Bei mir wars zumindest so... |
Lacerda
erstellt: 30. Jan 2007, 22:13
hey, also hab auch nen audi 80 hab mir so doorboards gebaut ![]() aus GFK... hochtöner hab ich so gebaut aber ich hab jez alukugel und muss mal schauen wie ich dir jez befestige.. zurzeit sind se mit heißkleber festgemacht xD hmm und zum sub... hab einfach nen bass reflex gehäuse gebaut. und hinten rein... bin aber selber no nicht zufrieden weil man nur die vibrationen am fahrzeug spürt und keinen richtigen schalldruck ![]() aber ich werde warschenlich dafür ein GFK gehäuse bauen... mal schaune |
`christian´
erstellt: 30. Jan 2007, 22:22
Kurze Unterbrechung! @ Lacerda Hast du nen einbauthread? Kannst du mir evtl per Mail deine Fotos zukommen Lassen? Hauptsächlich von den Türen. Wie hast du die Türtasche wieder angemacht? Da sind doch so "Plastiknieten" drin?! Schreib mir bitte per Mail an redwing@gmx.at Danke! Unterbrechung Ende! |
RooMQuake
erstellt: 31. Jan 2007, 00:02
Hallo, von Phonocar gibts noch Türblenden für 165er Chassis für den Audi 80. linkDamit kannste vorn ein vernünftiges 2 Wege System einbauen. Mit 10er Koaxen wirste kaum glücklich. greetz |
chr1st1@n
erstellt: 31. Jan 2007, 17:40
also ich hab mir das angschaut und ich muss sagen des ist keine tragendes teil weil des so dünn und billig ist das man das raus machen kann und das werd ich jetzt dann auch mal versuchen |
chr1st1@n
erstellt: 31. Jan 2007, 17:42
du hast ja die doorboards mit GFK gemacht hast du die freihand so gut hin bekommen die form oder hattest dazu eine forlage damit das leichter geht? |
chr1st1@n
erstellt: 31. Jan 2007, 19:08
mal eine frage an den genossen der auch einen audi 80 fährt (Lacerda) der tank von dem audi ist ja gleich hinter der rücksitzbank vom auto hast du da im kofferraum einen subwoofer ja oder nein und wenn ja gibts da irgendwelche probleme weil die so nah beisamen sind also tank und subwoofer mein ich |
Audiklang
erstellt: 31. Jan 2007, 23:21
ich hab zwar selber den nachfolger ohne tank im kofferaum aber ein verwander von mir hat das modell wie du da er den kofferaum voll nutzbar behalten will wird bei ihm ein fussraum sub gebaut wenn das richtig gemacht wird kann das auch sehr gut klingen |
Lacerda
erstellt: 31. Jan 2007, 23:35
hab das eig freihand gemacht... aber schau doch mal hier vorbei http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=516ich hab zurzeit den sub im kofferraum wo er auch blieben wird aber was hast du für bedenken mit dem tank? EDIT: lol meine freundin hat die dobos als gitarre bezeichent lol hmm ne i hab einfach eine lage auf die pape gemacht dann diese lage GFK zurecht geschnitten und dann halt darum das lacken gepackt... doof zu erklären [Beitrag von Lacerda am 31. Jan 2007, 23:39 bearbeitet] |
chr1st1@n
erstellt: 01. Feb 2007, 17:39
ich mein halt wenn der subwoofer so na am tank ist das da nichts beschädigt wird durch den bass oder irgendwas passiert oder so aber das dürfte ja nicht oder weil dann reiß ich die hutablage raus weil das ist kaein tragendes teil und die ist auch nur bei mir mit einzelnen punkten so ca 4-5 geschweißt und geschraubt voon daher denk ich wird das kein problem die raus zu machen und dann dring der bass bis in die fahrer kabine |
chr1st1@n
erstellt: 01. Feb 2007, 17:52
und gleich nochmal eine frage an den audi kollegen du bist doch elektroniker oder sowas??? und was machst mitn laptop im kofferraum??? |
Lacerda
erstellt: 01. Feb 2007, 18:04
lol ne bin kein elektroniker... schau mal in meinen thread da steht geschrieben warum... wollte eig navi, dvd, mp3 usw drüber laufen lassen aber das hab ich mir wieder ausm kopf geschmissen... VORSICHT die hutabalge bzw das blech unten drunter is wohl ein tragendes teil! Wenn du des draußen hast und tüv hast und der dsa sieht bzw nicht mehr sieht kannste deinen tüv stecken... das teil aknnste net einfach rausmachen! |
chr1st1@n
erstellt: 01. Feb 2007, 19:03
also ich bin der ansicht das ist kein tragendes teil weil das ist net dick und das trägt absolut nichts aber ich frag zur sicherheit mal TÜV....sonst bringt mir die beste anlage nichts wenn mein auto net fährt |
chr1st1@n
erstellt: 01. Feb 2007, 19:05
und kann mir einer mal billige aber trotzdem gut boxen für mein FS nennen und einen passtende kleine endstufe die nur die beiden boxen betreibt |
chr1st1@n
#25
erstellt: 02. Feb 2007, 18:32
auch wenns net wirklich hier her gehört wöllte ich trotzdem mal den audi genossen fragen ich hab gesehen das du am drehknopf für die lüftung blaue leds rein gamcht hast war das schwer oder hast du einfach die alten raus und blaue rein gelötet oder wie hast du das gemacht |
Lacerda
#26
erstellt: 02. Feb 2007, 18:36
ober
#27
erstellt: 13. Feb 2007, 12:32
*looool* Hobb ran an die Flex und das blöde Blech raus. Total unnütz, und dann schö ne dicke Bassrolle in den Kofferaum, passend zu den "Boxen" auf dem Armaturenbrett. ![]() Wer Ironie findet darf sie behalten! |
chr1st1@n
#28
erstellt: 13. Feb 2007, 19:04
richtiger witzbold |
Neue Lautsprecher Audi 80 Nic-o am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
Audi 90 89??? Vellemann am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 15 Beiträge |
Doorboards Fiesta bj.89 Kampfferkel am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Audi 80 B4 yawee am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 11 Beiträge |
Audi 80 Cabrio Buris am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 4 Beiträge |
Lautsprecher in Audi 80 Avant Eugen01 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 2 Beiträge |
Audi 80 B4 TMT's einbauen mal anders Skyper-X am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 6 Beiträge |
Audi 80 B3 - welche 10er? + "allgem. Systemfragen" Labby87 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 7 Beiträge |
anlage für audi 80 Primus1 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 24 Beiträge |
Audi 80 Lautsprecher mit Kabeln komplett tauschen Maddin123 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
