HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » anlage für audi 80 | |
anlage für audi 80+A -A |
Primus1
21:07
erstellt: 25. Okt 2004, |
hallo leute,ich möchte mir eine anlage in meinen audi 80 einbauen!wie ihr vielleicht wisst gibts da nur wenig einbaumöglichkeiten,lediglich im armaturenbrett sind LS-vorrichtungen vorhanden!möchte so um die 600€ investieren (inklusive amp und sub)! könnt ihr mir vielleicht einige tips geben??? Mfg Martin |
Klangpurist
21:11
Mein allererster Tip ist: Doorboards bauen. |
A-Abraxas
21:21
...mit den Doorboards lässt sich dann jeder "Wunsch"-16er unterbringen ![]() ![]() Viel Spass ![]() |
Klangpurist
21:25
jaja, so ist das nunmal, ein Frontsystem ist die Grundlage einer jeden Anlage, und unter 13ern braucht man da garnicht anzufangen. also 10er sind zu wenig. Deswegen ist ein Doorboard unumgänglich. [Beitrag von Klangpurist am 25. Okt 2004, 21:26 bearbeitet] |
Helmi3B
14:20
erstellt: 26. Okt 2004, |
Hallo! Kann man die Doorboards für den Audi 80 B4 (eigenlich nur für elektrische Fensterheber gedacht) nun eigendlich auch in einen Audi mit Fensterkurbeln einbauen, indem man kürzere Kurbeln verwendet? |
Klangpurist
14:51
bau doch selber welche, die kannst du individuell anpassen. bei mrwoofa.de gibts sehr brauchbare Anleitungen. |
Primus1
21:33
ist ja allers schön und gut, nur habe ich im moment sehr wenig zeit und daher kommen doorboards vorerst mal nicht in Frage. meint ihr es wäre eine Lösung ,wenn ich mir auf dem armaturenbrett so ein 10er coaxsystem, wie z.B. Axton CAX108 oder Emphaser ECX100S3 einbauen würde, dazu einen sub in den kofferraum, und dies dann an 1 bzw. 2 Endstufen??? |
A-Abraxas
21:44
Hallo, das ist bestenfalls eine Notlösung ![]() Mit einem 10er System ist kein vernünftiger Grundton zu machen ![]() Entweder dröhnt Dir bei hoher Übergangsfrequenz der Bass alles zu oder Du hast bei niedrigerer Übergangsfrequenz den dünnen Grundton ![]() Ohne wenigstens 13er, besser natürlich 16er vorne ist kein vernünftiger Klang hinzukriegen ![]() Tut mir ja leid, das so deutlich schreiben zu müssen... , aber Du sollst wenigstens wissen, was Dich erwartet ![]() Viele Grüße |
Primus1
22:02
aja...wenn das so ist...hättest du vielleicht einen konkreten vorschlag für mich ?könntest du mir etwas bestimmtes empfehlen, was sich auch noch so um die 500€ bewegen würde (inklusive sub und amp)??? |
Klangpurist
23:20
naja, simple Doorboards kosten nicht viel Zeit, und in der Anschaffung nur ein paar reststücke MDF aus dem Baumarkt nebst ein, zwei Dosen Glasfaserspachtel und einer Stichsäge. Und dann kann man auch über ordentlichen Klang sprechen. Im 16er Kompo Bereich gibt es nämlich schon sehr günstig brauchbare Geräte. Dazu eine kleine 4-Kanal und einen hübschen Sub, dann macht das Laune. |
Helmi3B
11:41
erstellt: 27. Okt 2004, |
Also, ich hab mal bei Phonocar angerufen und nachgefragt. Man kann die Doorboards auch beim Audi mit Fensterkurbeln verbauen. Entweder man verlängert die Kurbelhalterung 10 mm, oder man verbaut 15 mm kürzere Kurbeln(z.B. aus dem Zubehörhandel), dann gibt es keine Probleme. Kürzere Kurbeln haben nur den Nachteil, das der Hebel dann kürzer ist und man etwas mehr Kraftaufwand hat, um die Scheiben wieder hochzuleiern... sollte aber eigendlich kein Problem darstellen. Ich werde dann somit die Phonocar Doorboards bei dem Audi verbauen. |
Klangpurist
13:21
Japp, aber tu dir einen gefallen und order dir gleich 2 Kilo Glasfaserspachtel dabei, weil die Phonocar Dinger musst du schon verstärken um da guten Kick rauszubekommen. |
Helmi3B
13:56
Klar, das sollte kein Problem darstellen. |
Primus1
19:49
kennt jemand das compo-system CAC218 von axton (16cm/120W)?meint ihr das wär das richtige für die doorboards in meinem audi 80?oder könnt ihr mir was besseres empfehlen?so bis 150€!!!möchte mir dann noch nen sub für in den kofferraum holen(so bis 200€)unn dann halt 1 bzw. amp's (so bis 250€)!!!habt ihr auch da vielleicht einige vorschläge???wäre echt super, bin neuling auf dem gebiet!! |
Klangpurist
20:08
das Axton ist schon gut, aber für 150 würde ich das Audio System BX 165 Pro nehmen. |
Primus1
21:33
ok muss ich mich mal drüber erkundigen!haste vielleicht auch noch ein paar tipps bezüglich sub und amp (preiskategorie siehe oben)??? |
Klangpurist
21:43
also beim Amp musst du wohl bissl mehr investieren, aber dafür gibts dann auch ne gescheite Endstufe. Schau dir mal ![]() |
Primus1
22:45
der link geht leider nicht,wie heißt der amp denn ? sorry hatte mich falsch ausgedrückt, will ne bassreflexkiste ,keinen einzelnen woofer!kannste mir da vielleicht auch was empfhelen???wäre es eigentlich nicht besser zwei 2-kanal amps zu kaufen anstatt einen 4-kanal?? |
Klangpurist
22:47
Das kommt aber um Längen teuerer wenn du zwei zweikanal willst...deswegen mein Vorschlag mit der Soundstream PICASSO 4.880 die kostet UVP glaub ich über 500 euro und wird bei ebay vom Fachhändler mit Garantie für 289 Neu angeboten, mit Kabelset. |
Primus1
23:22
was hältst du von der bassreflexkiste emphaser EBR110XT3 bzw. EBR112Xt3?sind die ihr geld wert?(279€ bzw. 299€) |
Klangpurist
00:00
erstellt: 28. Okt 2004, |
ja sind sie, aber die wollen schonmal 1000 Watt sehen, unter 600 Watt lohnt das nciht. Absolut kritisch gegenüber zu wenig Leistung, außer die alte Extreme Serie, die hatten noch nen höheren Wirkungsgrad. |
Helmi3B
07:40
Ich nehme bei dem Audi80 für die Front auch das Audio System BX 165 Pro und als Sub den Hifonics Zeus 12" Bassreflex(die Bezeichnung weis ich gerade nicht). Die Endstufe für den Sub ist ne Hifonics ZX4000 mit Bassfernbedienung um den (Sp)Bassfaktor auch von vorne Regeln zu können. Gleiches kommt auch in meinen Passat3B rein. Lediglich ein weiteres Audio System BX 165 Pro für hinten und ne kleine 4 Kanal Endstufe(ZX4400 von Hifonics oder die NX Serie bzw. ne ESX Endstufe-da bin ich noch am grübeln) für die 165Pro Systeme. |
Primus1
17:52
welche endstufe nimmst du denn für dein frontsystem in dem audi???haste dir doorboards gebaut oder gekauft???wenn gebaut;haste vielleicht nen bauplan oder so??? Mfg |
Helmi3B
23:03
erstellt: 03. Dez 2004, |
Die Doorboards habe ich gekauft und modifiziert, den Türen in der Kontur besser angepasst. Übrigends passen die originalen Kurbeln doch!!! Das Frontsystem läuft jetzt an einer älteren Sony 2Kanal Endstufe. |
Einbau Hecklautsprecher Audi 80 FlixxxCore am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 3 Beiträge |
audi 80 neues System Ruffryda am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 24 Beiträge |
Audi 80 Dämmen? Woofercooker am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Frontlautsprecher Audi 80 B4 almir_de am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
Frontsystem audi 80 b4 hardstyler69 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 10 Beiträge |
FS Audi 80 B4 Itchy007 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Audi 80 b3 probleme henning18 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 16 Beiträge |
Audi 80 b3 probleme henning18 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 4 Beiträge |
Audi 80 B4 lautsprecherkonzept Reggae am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 47 Beiträge |
Neue Lautsprecher Audi 80 Nic-o am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.996
