Kein Sound!
marcsen
#1 erstellt: 27. Jan 2007, 15:29
Hallo zusammen,
bin gerade dabei mir meine Anlage in mein Auto zu bauen. Ich habe das Alpine 9852 als Radio! Endstufe für die Boxen habe ich leider noch keine! Kommt aber später noch! Nur vorerst nicht.
Da ich zurzeit garkeine Boxen in meinem Auto habe (alten sind alle Schrott) habe ich von einem Freund 2 Boxen, 2 Hochtöner sowie die dazugehörigen Weichen bekommen! Sind von Impulss oder wie man das schreibt...
Habe jetzt die Boxen in meine Hutablage eingebaut! Für vorne kommen später natürlich noch bessere mit einer Endstufe! Zumindest habe ich jetzt 2 Lautsprecherkabel von Öhlbach nach hinten in den Kofferraum gelegt. Habe auch alles angeschlossen! Nur aus den Boxen kommt nichts raus! Hat da jemand einen Tip für mich? Musste die Lautsprecherkabel leider mit Lüsterklemmen an den Iso-Steckr anschließen! Kann das daran liegen?
Hinten habe ich alles an die dazugehörigen Weichen angeschlossen...!
"Power IC" habe ich schon getestet (Im Radio)! On der Off beides geht leider nicht...!
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
mfg Marc
polodriver88
#2 erstellt: 27. Jan 2007, 15:36
marcsen schrieb:
Hallo zusammen,
...Habe jetzt die Boxen in meine Hutablage eingebaut!...
mfg Marc
die kommen doch aber wieder weg von der Hutablage, oder ?
Einsteigertipps lesen, Lautsprecher in Hutablage klingen Brühe und sind ein hohes Verletzungsrisiko bei Unfällen !
gruß,
bc2k1
#3 erstellt: 28. Jan 2007, 00:55
Hast du alle alten LS ausgebaut? Oder sind die noch verbaut?
Hast du die "neuen" parallel zu den alten geschaltet? Oder hast du die LS-Kabel am ISO abgezwickt? Wie hast du es denn verkabelt?
Das "PowerIC" schält dir nur die internen Verstärker ab. Wenn du den auf OFF hast hörst du gar nichts, wenn kein Verstärker im Auto per Chinch angeschlossen ist.
bc2k1
marcsen
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 12:44
also die alten Boxen sind nicht mehr eingebaut! Habe den alten Schrott komplett rausgeschmissen! Samt Kabel! Ich fahre einen Polo 86c. Da ich dort vorne keine größeren Boxen ohne großen Aufwand einbauen kann wrden erstmal nur die Impulss dinger auf der Ablage angeschlossen! Später irgendwann mal kommen noch anständige Boxen nach vorne...!
Ich will mit dem Radio erstmal nur die Boxen hinten auf der Ablage betreiben! Ohne Endstufe! Dazu habe ich ein Kabel (Lautsprecherkabel von Oehlbach) vom Radio vorne nach hinten in den Kofferraum gelegt! Natürlich 2 Kabel a 2 Strippen! Diese Kabel habe ich an die Weichen der Lautsprecher angeschlossen! ALso an diesen Kasten wo man die Lautsprecher und die Hochtöner anschließt!
Beide Oehlbachkabel musste ich mit Lüsterklemmen vorne an dem ISO-Stecker des Radios anschließen! Aber es kommt hinten nichts aus den Boxen! Hat da jemand vieleicht einen Tipp für mich? Wo man die Lautsprecherkabel an dem Iso STcker anschließen muss habe ich aus der Anleitung des Radios.
Hoffe mir kann jemand helfen!
mfg Marc
PS: Egal ob PowerIC ON oder OFF ist! Nichts tut sich...
bc2k1
#5 erstellt: 28. Jan 2007, 13:21
Hast du die LS-Kabel am braunen oder am schwarzen ISO mit Lüsterklemmen angeklemmt?
Kann es sein, dass du ausversehen die beiden hinteren LS-Ausgänge erwischt hast und den Fader im Radio auf vorne gestellt hast? Oder vllt auch anders herum? Sind die LS-Kabel am "inneren" Paar oder am "äusseren" Paar des Isos angeklemmt?
bc2k1
marcsen
#6 erstellt: 28. Jan 2007, 13:45
Hallo zusammen,
ich denke nicht das ich die Kabel vertauscht habe!
Als ich das angeschlossen habe dachte ich auch erst das ich etwas vertauscht haben könnte. Scheint aber nicht das Problem zu sein da ich die Kabel hinten und vorne zum testen angeschlossen habe! Also im ISO Stecker! Ich habe auch geschaut ob ich vieleicht + und - vertauscht haben könnte! Auch ein vertauschen der LS-Kabel hat nichts gebracht!
mfg Marc
[Beitrag von marcsen am 28. Jan 2007, 13:46 bearbeitet]
bc2k1
#7 erstellt: 28. Jan 2007, 15:20
Ob du die nun verpolt hast oder nicht tut keinen Unterschied. Es müsste so oder so etwas aus den LS kommen.
Hast du mal nach dem Fader geschaut?
Hast du vielleicht ne Kleine Batterie zu Hause? ein 9V Block oderetwas kleineres? Wenn du damit auf die LS gehst und die was von sich geben, dann funktionieren zumindest mal die.
bc2k1
marcsen
#8 erstellt: 29. Jan 2007, 09:12
danke erstmal für Deine Antwort. Habe ich das richtig verstanden das ich an den Lautsprecherkabeln die vorne später mal ins Radio gehen sollen eine kleine Batterie zum testen dran hängen soll? Egal was aus den Lautsprechern kommt! Sobald etwas kommt kann ich davon ausgehen das die Lautsprecher und die Verkabelung OK sind?
mfg Marc
Simon
#9 erstellt: 29. Jan 2007, 10:33
Hi!
Dann haben sie vermutlich funktioniert.
Wa glaubst du passiert mit einem Hochtöner, über den du 2A jagst!?!?!
Simon
marcsen
#10 erstellt: 29. Jan 2007, 10:41
Daran habe ich auch schon gedacht! Gibt es vieleicht eine andere Möglichkeit zu testen ob die Lautsprecher richtig angeschlossen sind? Damit man einen Fehler bei der Verkabelung ausschließen kann und sich dann gezielt um das Radio kümmern kann!
mfg Marc
Simon
#11 erstellt: 29. Jan 2007, 10:46
Hi!
Schau mal, ob du zu Hause eine Stereoanlage findest, bei der die Lautsprecher nicht eingebaut sind.
Dann schließt du anstelle der normalen Lautsprecher dein Kompo-System inklusive Weiche an. (Dort kann man nämlich ziehmlich wenig falsch machen.)
Wenn das funktioniert, gehst du nochmal die Verkabelung am ISO-Stecker durch.
Simon
marcsen
#12 erstellt: 29. Jan 2007, 10:55
vielen Dank! Daran habe ich garnicht gedacht! Dann werde ich das mal testen und euch auf dem laufendem halten.
mfg Marc
Simon
#13 erstellt: 29. Jan 2007, 11:06
Hi!
Aufpassen, dass es kein Oberklasse oder sehr alter Verstärker ist, der mit den 4 Ohm des Systems nicht zurechtkommt!
Simon
bc2k1
#14 erstellt: 29. Jan 2007, 12:08
Simon1986 schrieb:
Hi!
Simon
Dem passiert gar nichts. Drum hab ich ihm den Tip gegeben...
Das vermuten eurerseits hilft nämlich keinem weiter.
Ab und an sind auch Tips aus der Praxis nützlich.
bc2k1
[Beitrag von bc2k1 am 29. Jan 2007, 12:09 bearbeitet]
boxen in hutablage
murxor am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  5 Beiträge
Einbau von alten Magnat 320 Boxen im Auto?
Schmieschusbiene am 10.05.2024  –  Letzte Antwort am 13.05.2024  –  4 Beiträge
Boxen fürs Auto
Superprager am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  5 Beiträge
Renault 19 Boxen vorne
Nok am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  6 Beiträge
Boxen in meinem Polo
Julez529 am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  17 Beiträge
Geruch von den Boxen
Desoul am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  5 Beiträge
Boxen/Weichen Einbau
-Dennis- am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  6 Beiträge
Welche Boxen für meine Anlage bitte um Hilfe!
fjp88 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Heimanlagen-Boxen im Auto???
Seraph am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  12 Beiträge
Autolautsprecher in Boxen einbauen.
KampfKuchen am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.207
