Frage zu LS in Türpaneelen
JJ-Concept
#1 erstellt: 18. Jan 2007, 13:54
ich hab mal ne Frage...
Und zwar baue ich gerade Türpaneele für ein Doppel-TMT-System. Der eine LS kommt an den Originaleinbauplatz, der andere etwas nach hinten versetzt auf gleicher Höhe ans Türblech. Eine LS-Aufnahme habe ich bereits angefertigt und mit dem Türblech vernietet und verschraubt.
Nun das Problem... Direkt hinter dem Lautsprecher verläuft der Hebemechanismus für die Fenster. Die Einbautiefe des LS reguliere ich mittels MDF-Ringen. Bei drei Ringen bleibt zwischen dem Magneten des LS und dem Fensterheber ein Spalt von ca. 3mm. Reicht das? Also berühren tun sich die Teile nicht! Nur bei Ansetzen des LS merkt man bereits, wie der Magnet den Fensterheber anzieht. Macht sich das klanglich bemerkbar hinterher, so dass ich noch einen weiteren Ring einsetzen muss, oder kann ich das so verbauen? Wie gesagt, es würde so optimal Platztechnisch passen.
Für Eure Hilfe sag ich schonmal danke!
JJ
dawn
#2 erstellt: 18. Jan 2007, 18:10
Kannst Du so verbauen. Metall kurz hinter dem LS macht da nichts. Hat man ja immer im Auto.
JJ-Concept
#3 erstellt: 19. Jan 2007, 07:31
Super :-). Danke für die flotte Antwort, dann verbau ich das mit nur drei Ringen. Das kommt optisch auf jeden Fall hübscher, da der LS dann nicht so pervers in den Innenraum ragt.
JJ
DerSensemann
#4 erstellt: 19. Jan 2007, 07:54
Moin,
ich würde vor dem endgültigen Einbau aber erstmal testweise die TMTs verbauen und die Tür zuschlagen. Auchmal mit geöffnetem Fenster. Wenn dann der Fensterhebemechanismus gegen den Magneten knallt, würde ich noch jeweils einen Ring zwischenlegen.
Gabor
[Beitrag von DerSensemann am 19. Jan 2007, 07:54 bearbeitet]
dawn
#5 erstellt: 19. Jan 2007, 11:21
dann würde ich den mal ordentlich befestigen
DerSensemann
#6 erstellt: 19. Jan 2007, 11:26
Unterschätze nicht das Gewicht einer Seitenscheibe. Und die hängt nur in mit Filz o.ä. gepolsterten Schienen. Da ist immer Spiel.
JJ-Concept
#7 erstellt: 19. Jan 2007, 12:17
Die Scheibe selber hängt etwas weiter am Aussenblech, die wird also keine Probleme machen.
Das einzige, was direkt hinter dem LS sein wird ist dieser Metallbügel mit den Zähnen dran.
Damit man es sich besser vorstellen kann hier ein Bild:
Keine Sorge, ist noch nicht fertig, wird noch mit mehr Schrauben befestigt und die Löcher werden noch mit Bitumen verschlossen.
JJ
Frage zu LS wechsel
tommytomsen am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  6 Beiträge
Frage zu Doorboards und LS
snakee am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  7 Beiträge
Frage zur Front LS
SilentGod am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  10 Beiträge
Frage wegen LS- größe ?!
SilentGod am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  2 Beiträge
Frage zum LS-Einbau
A3-Lümmel am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  13 Beiträge
HELP!!! LS in Civic
DJSteveO am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  3 Beiträge
Unterschied in Ls-Größen
derboi am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  17 Beiträge
Triviale Frage: welcher LS für "Vorne"
Stern am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  6 Beiträge
Frage bezüglich Impedanz von LS!
Firewire91 am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  15 Beiträge
160mm LS => 165mm LS???
Volc0m am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.804
