HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 13er FS mit extra Frequentsweiche für die Hochtöne... | |
13er FS mit extra Frequentsweiche für die Hochtöner.+A -A |
Biggeron
10:17
erstellt: 14. Dez 2006, |
Hallo Leute! Ich bin auf der Suche nach einen 13er Kompo System. Aber durch Einbauprobleme brauch ich ein Frontsystem, wo ich nicht an eine Frequenzweiche gebunden bin. So wie es bei dem AudioSystem MX System ist. Die TMT laufen Fullrage und bei den HT ist ne Kleine Weiche dabei. Leider sind solche Weichen nur bei den Preisgünstigeren Systemen zu finden. Aber wie gesagt.... viele Einbauprobleme ![]() Hier zu sehen die kleine Weiche, die nur vor dem HT geschaltet wird. ![]() ups.. kann mal ein Mod den Titel Richtig stellen. [Beitrag von Biggeron am 14. Dez 2006, 10:19 bearbeitet] |
zuckerbaecker
11:01
Das hast Du völlig richtig erkannt. Dann such doch solch eines raus..... |
Biggeron
11:05
Welche Systeme haben das? Ich kenne nur das Audio System. |
Papa_Bär
11:10
Leg dich da doch nicht aufs Standartzubehör fest. Kauf dir ein dich anprechendes System deim Fachhändler, denn der sollte dir dann auch ordentliche Passivweichen, die auf dein Auto abgestimmt sind, bauen können. Denn imho ists sinnvoller, ein günstigeres System zu nehmen und dem ordentliche Weichen zu spendiern wie ein teureres System zu kaufen, das man dann mit der Standartweiche betreibt. MfG Björn |
Biggeron
11:20
Was ich dazu sagen muss.. Es ist leider nicht möglich die Lautsprecher mit einer passenden Endstufe zu betreiben ![]() Die Lautsprecher werden an die Lautsprecherausgänge vom Alpine Radio geschlossen. Ich will nicht mehr so wie im alten Auto alles raus reißen und um bauen. Ich will hier mit wenig aufwand viel raus holen. Das mit den Weichen bauen lassen ist sicher eine gute Sache! Aber ich habe keinen Händer in der nähe, der das kann. |
Biggeron
12:28
Was ist mit den Hertz ESK130 ?? Auf der Abbildung sind 4 kleine Weichen zu sehen. Hat hier jeder Lautsprecher eine eigene Weiche? Sowas würde doch passen, oder? |
Jacuzzi197
12:36
Ich hab das Hertz DSK 165 verbaut, ist sicherlich das selbe wie der kleine Bruder mit 13ern. Das sind jeweils Inline-Weichen, d.h. für jeden LS eine extra Weiche die einfach irgendwo ins LS-Kabel geklemmt wird. Ist auch zu empfehlen, wenn du es direkt ans Radio hängen willst, weil die einen hohen Wirkungsgrad haben. Der 15mm HT bei der Combo is zwar nich schlecht solange er am Radio spielt, aber sobald man ihm mehr Leistung gönnt (von einem Amp) wird er leicht nervig. edit: hab grad gesehn das du das ESK 130 meintest, weiß nich ob es da genauso ist, wie bei dem DSK. *sry [Beitrag von Jacuzzi197 am 14. Dez 2006, 12:42 bearbeitet] |
Biggeron
12:54
Hallo! Danke für deine Antwort! Oje, solche Hochtöner mag ich nicht! Daher hab ich ja bei meinem alten Auto das FS vollaktiv gehabt, das ich den Hochtöner besser regeln kann. Die ESK sind ja eine Stufe höher als die DSK. Soviel ich weiß, haben die ESK ja einen 20mm Hochtöner. Wie sich der anhört, weiß ich leider nicht. Ich bin ja eigenlich ein Audio System fan ![]() Schade, das ich meine HS 25vol HT verkauft habe. Das waren spitzen Hochtöner! Aber wenn die Lautsprecher von Audio System gleich gut sind, wie die Subs, dann wirds schon passen ![]() Kann man bei den Hertz ESK die Lautstärke von den Hochtönern regeln, so wie bei den Focal Weichen? Kennt vielleicht noch jemand Systeme mit solchen Frequenzweichen? Danke [Beitrag von Biggeron am 14. Dez 2006, 12:56 bearbeitet] |
Jacuzzi197
13:04
Bei dem ESK sind 20mm HT dabei, die werden sicherlich sanfter sein. Wie man auf den Hersteller-Bildern sieht sind da nur einfach Inline-Wechein für die HT dabei, da kann man nichts einstellen. Dafür musst du schon zum HSK greifen, da gibts dann hochwertige verstellbare Weichen. Meiner Meinung nach ist aber schon das ESK zu hochwertig um es an der HU zu betreiben, dafür reicht schon das DSK mit dem 15mm HT. Wenns dann schon hochwertiger sein soll, dann kannste gleich mit nem Amp anfangen. |
Biggeron
13:12
Ich hab ja noch ein komplette Anlage im alten Auto. Aber die kann ich im neuen nicht einbauen ![]() Ich will eigenlich nur ein bisschen mehr klang (was ja kein Problem ist ich vergleich zu den Serientröten) und mehr Lautstärke, die man durch den besseren Wirkungsrad auch errechen kann. Die normalen Weichen kann ich nicht einbauen. Weil das Amaturenbrett ist echt groß und sehr verbaut! Die Hochtöner sind oben im Eck und die TMT sind in der Tür. Ein Kabel hier durch zu ziehen ist fast unmöglich ![]() Daher will ich kleine Weichen, die ich einfach hinter die Lautsprecher (in die Tür oder ins Amabrett) stopfen kann. Ob ich jetzt 100 oder 150 € für ein System zahle, ist mir auch egal ![]() Lieber ein bisschen mehr ausgeben, dafür sinds besser ![]() |
Jacuzzi197
13:20
Wie wärs denn mit ner anderen Combo: ![]() Gleicher Preis, aber bessere Ausstattung, gerade bei den Weichen und HT. Die Weichen (egal ob kleine Kabel-Weichen oder etwas größere kompakte Weichen) bekommst du immer irgendwo noch reingestopft oder festgemacht. AFAIK hat noch keiner sein Amtaurenbrett ausgebaut, nur um die Weichen irgendwo unterzubringen. btw. Kannst sie auch hinter die Türverkleidung legen |
Biggeron
13:28
Danke für den Link! Ich kann nur die kleinen Kabelwechen verbauen, weil ich mein Kabel durchs Amaturenbrett zu den Hochtönern ziehen kann. Es ist bei dem Auto alles so verbaut, das man (ohne was kaputt zu machen) nichts ändern kann. |
Jacuzzi197
13:31
Du kannst doch die Weichen auch hinters Radio in den Schacht "werfen" oder da irgendwo hin. Mal n bissl was einfallen lassen ![]() |
Biggeron
13:33
Ohne das Amaturenbrett auszubauen, komme mit keinem Kabel zu den Hochtönern. Maximal zu den TMT kann ich ein Kabel legen, aber zu den Hochtönern komme ich nicht hin! Sonst wäre es ja kein Problem. |
Papa_Bär
13:33
An deiner Stelle würde ich mich nicht so sher auf ein solches Kompo-System versteifen. Kauf die Komponenten doch lieber einzeln und dazu ein paar Cs und Spulen, dann kannst nach belieben ein bisschen mit der Trennung spielen, bis es dir gefällt. Und du bsit eben bei der Auswahl der HTs und TMTs nicht so sehr eingeschränkt. Einen wirkungsgrad starken TMT, der dir gefällt, dazu eben nen dich ansprechenden HT und du hast wenigstens genau das, was du willst. MfG Björn |
Jacuzzi197
13:36
Ja, klar kann man das machen. Aber ob der Aufwand so viel bringt, wenn man alles direkt ans Radio anschließt und das bei höheren Pegeln nur noch Schnipsel ausspuckt. ![]() |
Biggeron
13:36
Meinst du, ich soll die Weiche selbst machen? Wäre sicher ein optimale Lösung. Aber ich kann das nicht. Ich und Löten? Nein, das geht nicht. |
Biggeron
13:06
erstellt: 18. Dez 2006, |
Ich habe mit meinem Renault Händler gesprochen. Der meint auch, das kannst vergessen! Ich kann maximal die Komponenten tauschen. Zahlt es sich aus, die ESK zu nehmen oder reichen die DSK aus? Oder soll ich zu den Audio System Systemen greifen? |
Jacuzzi197
14:34
Hab oben schon alles dazu geschrieben. Zum Schluss musst du selbst entscheiden, was dir gefällt. Ich würde mir jedoch für 100 €u nich nochmal das DSK kaufen, sondern das ![]() MfG Jacuzzi. |
Frage bezüglich 13er FS edi_nockenfell am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
Welches 13er FS ...? Nuss am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
welches 13er FS - 400?? Von_nichts_ne_Ahnung... am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 50 Beiträge |
13er System ohne extra Verstärker semtex82 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
13er FS in 16,5er öffnung? peddor am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 8 Beiträge |
16er FS in 13er Loch ? KSG9|Sebastian am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 10 Beiträge |
Trennfrequenz für 13er FS und ES einstellen am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 6 Beiträge |
Extra Hochtöner sinnvoll? Kiela am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 28 Beiträge |
13er FS mit welcher Subgröße betreiben? crimsonidol am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 9 Beiträge |
13er Glasfaser TT/MT als FS mcburn am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.601
