HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Extra Hochtöner sinnvoll? | |
Extra Hochtöner sinnvoll?+A -A |
Kiela
06:15
erstellt: 17. Jun 2009, |||||
Moin zusammen. ![]() Also ich hab in einem 94er Renault Twingo eine Magnat Edition Four Endstufe, 2 Magnat Edition 693 LS in der Hutablage und einen Magnat Edition B30 Sub. Nun bin ich am überlegen ob ich die Serienlautsprecher vorne wieder anschliess auf 20% leistung oder noch hochtöner vorne irgendwo verbaue. was wäre eurer meinung nach sinnvoller ![]() mfg Chris |
frieder80
06:21
das sinnvollste wäre, alles wo magnat drauf steht aus dem auto raus zu werfen und ordentliche komponenten zu kaufen. hutablage geht gar nicht, schlechter klang und gefährlich. vorn spielt die musik und ein hecksystem braucht man nicht. du solltest dir ein ordentliches frontsystem kaufen, es stabil verbauen und es an einen ordentlichen verstärker hängen. |
Kiela
06:25
Erstmal danke für die schnelle Antwort ![]() Oha da hab ich wohl ziemlich ins Klo gegriffen ![]() Naja nun ist es verbaut und ich wollte einfach fragen ob Serienlautsprecher oder Hochtöner ![]() lg Chris |
frieder80
06:32
kann man so sagen. es ist auf jeden fall sinnvoll vorn was zu verbauen, die einfachste lösung wäre ein 2-wege system vorn, aber kein coax sondern ein kompo. ein 4-kanal verstärker mit dem du das system betreibst und die 2 übrigen kanäle brückst und einen sub antreibst. was für einen twingo fährst du denn? meine freundin hat in ihrem vorn ein werkssystem mit hochtöner und tieftöner. |
Kiela
06:34
Das ist ein alter 94er... Ich hatte auf eine weniger kostspielige Lösung gehofft ![]() lg |
frieder80
06:42
da weiß ich jetzt leider nicht, wie die serienmäßigen lautsprecheraufnahmen aussehen, der innenraum wurde ja irendwann überarbeitet. wenn es nicht so teuer werden soll, dann nimm einfach nur die lautsprecher aus der hutablage und versuch vorn was ordentliches zu verbauen. den verstärker und den sub kannst ja erstmal drin lassen. ein ordentliches frontsystem, das ordentlich verbaut und mit einem verstärker betrieben ist wichtiger. kannst ja was gebrauchtes kaufen. |
Kiela
06:45
Also dein Rat zusammengefasst: Hutablage auf alle Fälle raus. Zweite Endstufe anschaffen mit der ich vorne verbaute LS antreibe. und bei Gelegenheit die Magnat Endstufe und den Sub auch austauschen. |
frieder80
06:56
auf jeden fall die hutablage raus und vorn ein system rein und das mit verstärker betreiben. wenn du den sub und den verstärker gleich mit raus wirfst, kannst du eine 4-kanalendstufe kaufen und das system und den sub damit betreiben, solltest du nicht genug geld haben, kauf dir eine gebraucht 2-kanal für das frontsystem und lass den sub und den verstärker erstmal drin. übers knie brechen und schrott kaufen bringt auch nichts. lass dich beraten bevor du was kaufst, hier bist du gut aufgehoben. ich denke mal du wirst heute noch ein paar antworten von andenren mitgliedern bekommen, die dir helfen. die müssen nur erstmal aufstehen ![]() |
Kiela
06:59
Hehe ja ich glaub auch ![]() Aber danke erstmal für deine Hilfe. Hab mich schonmal ein wenig umgeschaut nach LS. ich hab einfach noch zu wenig Ahnung ![]() Sehen die verkraftbar aus? ![]() lg Chris |
Kiela
07:01
Und wie kann ich das ausrechnen wenn ich mir LS ausgesucht habe wie viel watt ich auf der endstufe brauch um die zu unterhalten? is es so einfach das man auf angenommen 2x 200watt LS eine 400watt endstufe benutzt? [Beitrag von Kiela am 17. Jun 2009, 07:02 bearbeitet] |
frieder80
07:03
um gottes willen.. das ist schrott und außerdem ein coaxsystem. du brauchst sowas ![]() das wäre brauchbare einsteigerware, kannst ja nach gebrauchten sachen gucken, falls dir das zu teuer ist. ich verabschiede mich jetzt aber erstmal, hab ne 12 stunden nachtschicht hinter mir. |
frieder80
07:08
das ist keine kunst, da gibt es eine belastbarkeitsangabe zb. 50w rms das sollte dein verstärker dann auch leisten oder etwas mehr. ich sag mal ein verstärker mit 50-80w rms pro kanal reicht für normalhörer fast immer. |
Kiela
07:10
Alles klar danke... Angenehme ''Nacht''ruhe ![]() |
Kiela
12:58
erstellt: 28. Jun 2009, |||||
So ich hab jetzt die für mich einfachste Lösung genommen. Ich habe die Magnat coax LS in der hutablage gelassen vorn unten noch 2 200w 4ohm boschmann coax LS und bei der A-säule nochmal 2 toxic hochtöner eingebaut. ![]() ![]() ![]() lg Chris [Beitrag von Kiela am 28. Jun 2009, 12:59 bearbeitet] |
Jimbo195
15:48
Völliger Murks, aber wenn du zufrieden bist |
lombardi1
15:54
Hauptsache er hat nachgefragt. Mfg Karl |
Clarion_Power
15:54
Ich hoffe du hast Weichen an die HT angeschlossen. Ansonsten haste bald keine mehr^^ |
NixDa84
16:22
Du kannst ja wirklich gern laut Musik hören. Aber dein Hund muss ja nicht unbedingt deine Leidenschaft teilen. Kopfschüttelnde Grüße Chris |
Jimbo195
16:29
Also erstmal dazu, die einfachste Lösung ist nicht immer die Beste. Ich würde sagen du hast mit der Aktion keinen Fortschritt sondern eher einen Rückschritt gemacht, denn: -Die 2x200 W ![]() -Die Hochtöner, die du auf dein Armaturenbrett gelegt hast, wie auch immer sie angeschlossen sind (ich wills eigentlich nicht erahnen) werden garantiert irgendwann Sterben, da sie wahrscheinlich das komplette Frequenzspektrum wiedergeben müssen. Und zu der Qualität von Toxic sag ich auch mal nix. Mein Rat an dich: Lass dir helfen und schmeiß nicht noch mehr Geld für diesen Schrott raus. Mit dem was du schon alles ausgegeben hast, hätte man dir schon ne vernünftige Einsteigeranlage verpassen können, die absolut Sinn gemacht hätte. Und noch eins: Bei Car-Hifi gilt Klasse statt Masse ![]() |
Kiela
09:49
erstellt: 29. Jun 2009, |||||
Danke erstmal für eure Kritik ![]() Aber hmm.. Ich meine klingen tuts gut das ist ja erstmal die Hauptsache. Das gut relativ is weiß ich. Und solange der Besitzer (nämlich meine Freundin) zufrieden is, is das ok denke ich. In ein paar Monaten bekomm ich auch mein Auto da gehts dann vernünftig an die Sache ![]() P.s. dem Hund gehts wunderbar. Danke ![]() lg Chris |
'Stefan'
17:26
Du hast keine Vergleichswerte, oder?! |
Clarion_Power
17:33
Ja hast du die Hochtöner jetzt mit Weiche angeschlossen oder ohne? Welche Weiche haste dafür genommen? Haste dafür die "TMT" (Lautsprecher in der Tür) nach oben hin abgetrennt? |
chaosbringer
11:08
erstellt: 30. Jun 2009, |||||
Moin, du schreibst:
und andere Menschen, schreiben dir:
Was ist daran nicht zu verstehen? ![]() Such mal nach Hutablagen/Heckablagen hier im Forum! MfG [Beitrag von chaosbringer am 30. Jun 2009, 11:18 bearbeitet] |
Kiela
12:14
Warum so aggressiv? Man kann einem Idioten (Anfänger) auch normal sagen was gut und was schlecht ist... ![]() Ich werd mir dann mal überlegen die Gerätschaften aus der Hutablage irgendwie unten rechts & links bei der Rückbank zu positionieren. Hat ehrlich gesagt auch optische vorteile. und Clarion Power - Genaue details kann ich leider nicht erläutern.. Das is das erste mal das ich etwas verbaue und habs von daher zusammen mit einem gutem Freund gemacht und weiß das alles grad nicht so, sorry lg Chris |
chaosbringer
12:27
#25
Hallo, Aggressiv, war das mit Sicherheit nicht. ![]() ![]() Es war eher Mittel zum Zweck! ![]()
Mehr wollte ich doch garnicht. ![]() Machs deiner Freundin zu liebe! MfG |
Kiela
12:31
#26
Ja ich hab mir deine Zusammenfassung zweimal durchgelesen und dachte: ''Scheisse was bin ich für ein Freund'' ![]() |
Clarion_Power
13:24
#27
erstellt: 03. Jul 2009, |||||
Sind deine HT noch ganz? So wie sich das anhört habt ihr die direkt angeschlossen. Dann haste net lange Freude dran. |
ff701
23:21
#28
erstellt: 05. Jul 2009, |||||
Bei diesem Post hätte das Thema eigentlich zu Ende sein können. Manche Leute sollten sich vielleicht damit abfinden dass nicht jeder eine tolle Bühnenabbilung usw sucht, auch wenn wir hier in einem hifi Forum sind. Wenn er zufrieden ist dann ist das Ziel wohl eindeutig erreicht. |
JBL LC-S803 oder Magnat LS-693 ? Dr.Ornisch am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Seat Ibiza Sport Edition Draunen am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 6 Beiträge |
Renault 19 Boxen vorne Nok am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 6 Beiträge |
Renault Twingo! Granuba am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit Magnat Traveller !!! StarCross am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 6 Beiträge |
Welche LS in BMW Coupe loewe* am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 6 Beiträge |
Wohin die Kickbässe/Mittel-, Hochtöner? Bab00n am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 2 Beiträge |
Eton Discovery Black Edition Hero am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 2 Beiträge |
Neue Lautsprecher für Twingo >Nimrod< am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 8 Beiträge |
wie verbaue ich die LS mangkon am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsephiroth-Baum
- Gesamtzahl an Themen1.560.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.377
