wiedermal astra f caravan fs einbau
8ig-8en
#1 erstellt: 13. Nov 2006, 20:47
guten abend liebe hifi-forum gemeinde
ich habe da mal ne kleine fixe idee was den astra ffs-einbau angeht und würde gerne eure meinung dazu hören
es ist do so dass man mit normalen ls (auf normalen wege) nicht weit kommt
aba wie sieht es nun aus wenn man den voreingebauten lautsprecherplatz so weit mit mdf ringen aufstockt sodass diese normalen ls nun doch passen
oder kommt man dann mit der verkleidung der tür in quereleien?
ich würde mich davor nicht scheuen ein paar veränderungen an der verkleidung vor zu nehmen fals die aufstockung des einbauplatzes irgendwo aneckt
was meint ihr?
würde das klappen?
oder ist es in diesem fall einfach unmöglich etwas mit einfachen mdf ringen zu machen?
thx im voraus
greets 8ig-8en
8ig-8en
#2 erstellt: 13. Nov 2006, 22:59
sorry wegen doppelpost
aba hier nun eine kleine demonstration wie ich es mir vorgestellt habe
ist jetze nur eine sehr primitive skitze aber ich hoffe ihr versteht was ich meine
interest
#3 erstellt: 14. Nov 2006, 07:05
hast du dir die Türverkleidung mal angesehen? Ohne eine Änderung kommst du keinen cm weiter raus, während der tmt halb in selbige spielt...alles andere als optimal.
Also entweder so lassen oder die Verkleidung im gesamten Aufnahmebereich ändern.
grüsse
bc2k1
#4 erstellt: 14. Nov 2006, 09:57
Die max. Eibautiefe ohne Veränderung an der Pappe liegt bei 40mm...
bc2k1
8ig-8en
#5 erstellt: 14. Nov 2006, 12:21
naja
aber man könnte doch den einbau soweit vertiefen ( mit mdf ringen )
sodass noirmale lautsprecher passen und man nur ein bischen an der standart verkleidung der tür etwas verändert sodass der lautsprecher durch die verkleidung hindurch guckt
bc2k1
#6 erstellt: 14. Nov 2006, 12:56
Klar geht das.
Drum auch der Zusatz von mir "ohne Veränderung"
Es ist halt mit Arbeit verbunden.
bc2k1
interest
#7 erstellt: 14. Nov 2006, 13:42
du müsstest ca.4-5cm aufbauen und die Verkleidung so erweitern, dass der LS quasi auf der Verkleidung hockt. Ganz vorne ist die Verkleidung ja fast schon auf selber Höhe mit dem LS, während am hinteren Teil des LS ca. 4cm Platz sind.
Möglich ist es aber doch vorallem im vorderen Bereich(also da wo die Scharniere der Tür sind), wenn es auch nach etwas aussehen soll schwehr.
Bin mir da auch noch nicht sicher, ob ich das so lasse oder eben den Aufbau mache...erstmal so anhören.
grüsse
8ig-8en
#8 erstellt: 14. Nov 2006, 20:04
na dann ertönt bei mir ja wieder hoffnung dass ich da was machen kann
auch ohne ein dobo bauen zu müssen
denke mal dass der schräge einbau des ls nicht so arge probleme machen sollte
denn man kann das ganze ja auch wieder gerade richten durch diese ringe ( hoffe es geht so einfach ) oder man muss ein bischen gfk aufbringen um das ganze formschön zu bekommen
aba erstmal thx für eure hilfe
8ig-8en
#9 erstellt: 14. Nov 2006, 22:56
achso
des habe ich ja ganz vergessen
wo bekommt man denn 16,5cm mdf ringe her?
also selber bauen geht auch aber darauf habe ich ehrlich gesagt keine besondere lust mich dann extra hinzusetzen und mir dann insgesamt vll 6 oder 8 ringe zu sägen
bekommt man die schon fertig irgendwo gekauft?
bc2k1
#10 erstellt: 14. Nov 2006, 22:59
selber sägen.
Kannst dir auch Aluringe ausm Netz bestellen.
Oder aber die Standart Plastikdinger kaufen und extra versteifen, wobei du dann wieder nicht die nötige Höhe hast...;)
Wenn du genug zahlst mach ich sie dir auch...
bc2k1
8ig-8en
#11 erstellt: 15. Nov 2006, 12:56
wenn die qualität gut ist
dann komm ichgerne drauf zurück ^^
aba erstma gucken
is ja noch ne menge zeit bis dahin
wollte mich einfach mal fordbilden in der hinsicht
damit ich dann später das nich mehr machen brauch
Minnow
#12 erstellt: 16. Nov 2006, 12:45
Hier kannste Ringe bestellen:
http://www.car-hifi-produkte.de/
So, jetzt geh ich auch noch (m)einen Astra F Cara. Einbau Thread aufmachen Hab da was gefunden, wo jemand die TMT's in den Fußraum gebaut hat...
MfG
8ig-8en
#13 erstellt: 16. Nov 2006, 14:51
danke für den link
aber die sind nur ausplastik bzw metall oder?
habe gehört dass die auf holz (mdf) besser sind (klanglich)
und ich denke die lassen sich auch besser verarbeiten ( schleifarbeiten usw.)
hm... dann muss ich sie mir wohl doch machen lassen
was meint ihr was kostet son ring im baumarkt?
bc2k1
#14 erstellt: 16. Nov 2006, 21:32
Was genau ist der Unterschied zwischen denen aus MDF und denen AUS Metall?
Also klangliche Unterschiede gibt es wohl keine. Und der einzig relevante Unterschied ist die Stabilität der Aufnahme. Und dies dürfte bei Metall um einiges höher sein als bei MDF. Aber wenn du die Basis auch nicht richtig verarbeitest dann reichen die aus Plastik ohnehin.
bc2k1
8ig-8en
#15 erstellt: 16. Nov 2006, 22:48
was meinst du jetze genau mit basis?
ich denke mal der unterschied zwischen metall und mdf im klang ist das das holz das ganze nicht so blechern klingen lässt ( berichtigt mich bitte wenn ich falsch liege ich lerne noch ^^)
und andererseits lässt sich mdf leichter mit gfk erweitern bzw man kann auf mdf gfk leichter anbringen wie auf metall wegen der oberfläche und es ist dazu noch günstiger
bc2k1
#16 erstellt: 16. Nov 2006, 22:52
Ich weiis ja nicht was du unter blechern verstehst, aber bei mir klingt nichts blechern. Und meine LS sind nicht auf MDF befestigt.
Wie gesagt ich habe bislang keinen Unterschied von MDF zu Stahl oder so festgestellt.
Die andere Frage ist, warum du dann noch mit GFK dran willst. Sind die MDF Ringe nicht stabil genug...
Unter Basis versteh ich das, worauf man die Ringe und die LS dann befestigt...
bc2k1
Minnow
#17 erstellt: 16. Nov 2006, 22:52
Die haben auch aus MDF: Klick
MfG
8ig-8en
#18 erstellt: 17. Nov 2006, 16:24
gfk nicht wegen der stabilität
das ganze is dann stabil genug
sondern wegen der anschaulichkeit ^^
wenn da son holz klumpen mit nem ls aus der tür ragt des sieht doch sch**se aus
dankefür den link
skywalker_81
#19 erstellt: 17. Nov 2006, 16:32
8ig-8en schrieb:
danke für den link
Das Holz besser klingt ist Schwachsinn.
Das einzige was Zählt ist Gewicht und da ist MDF klar im Nachteil.
8ig-8en
#20 erstellt: 17. Nov 2006, 20:24
naja das war bei mir zählt ist eher der preis
und ich denke dass die aus mdf günstiger sind als die aus metall
skywalker_81
#21 erstellt: 17. Nov 2006, 20:26
Kannst auch mit Aluspachtel und Blei schwerer machen
8ig-8en
#22 erstellt: 17. Nov 2006, 20:35
wozu sollen die dinger denn schwer sein?
ich meine mir soll doch net die tür abfallen^^
skywalker_81
#23 erstellt: 17. Nov 2006, 20:42
Du wolltest doch wissen was am Besten klingt und das ist die Devise umso schwere, stabiler umso besser
Ob man das "braucht" muß jeder selber entscheiden
bc2k1
#24 erstellt: 17. Nov 2006, 20:51
Dann nimm die aus Plastik...
bc2k1
8ig-8en
#25 erstellt: 17. Nov 2006, 20:51
naja aber durch die ringkonstruktion ist das ganze dochin sich selbst sehr stabil auch wenn es aus holz besteht
aba nun gut
ich werde mir die dann aus mdf bestelln und dann is juti
RanzoRanzer
#26 erstellt: 18. Nov 2006, 11:34
Meine sind auch aus Plastik (PVC) aber sehr sehr stabil...
Guckst du:
8ig-8en
#27 erstellt: 19. Nov 2006, 14:34
naja aber ist die frage ob daran auch gfk hält
RanzoRanzer
#28 erstellt: 20. Nov 2006, 14:46
Klar! Mußt halt vorher anschleifen...
8ig-8en
#29 erstellt: 20. Nov 2006, 14:50
sowas in der richtung hatte ich auch vor
ist halt nur noch das problemdas ich eine geeignete spule finde
eine die die selbe größe und so hat
sonst passt das ganze net mehr
aba mal gucken
RanzoRanzer
#30 erstellt: 20. Nov 2006, 14:53
Naja ich hab meine nach meinen Abmessungen drehen lassen. Wenn willst (und es möglich ist) kann ich dir auch welche machen lassen. Sollte es bei dir in der Gegend nicht möglich sein?
8ig-8en
#31 erstellt: 20. Nov 2006, 14:55
ist die frage wieviel sowas kostet und bei was für einem geschäft ich da mal anfragen könnte
RanzoRanzer
#32 erstellt: 20. Nov 2006, 15:03
Also mein Gehäuse stellt normalerweise (in einer anderen Größe) "Räder" für Sonderhubwagen dar. Daher sind die auch Recht stabil. Weiß jetzt nicht wie belastbar meine wären, aber in der Normalgröße schon ein paar Tonnen.
Wenn mir die Abmessungen sagst, kann ich meinen Kumpel ja mal fragen, ob er es machen könnte. Aber wie gesagt, von der Größe her geht nicht alles. Glaub das Maximum für den Außendurchmesser ist 200mm.
8ig-8en
#33 erstellt: 20. Nov 2006, 17:40
na nee
isja jetze noch nich fällig
is bei mir so dass ich gerade dafür nicht das geld habe aber später aufjedenfall
wollte mich erstmal vorinformieren damit ich später keinen stress habe und irgendwie heis auf antworten warte und so
also brauchst nich fragen
aber ich komme darauf vielleicht gerne zurück
RanzoRanzer
#34 erstellt: 20. Nov 2006, 18:30
Alles klar, meldest dich halt dann per PN.
Astra F Caravan Frontlautsprecher
topolino2000 am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  11 Beiträge
Opel Astra F Caravan
diKe am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  12 Beiträge
Astra Caravan F Baujahr95
Chris301287 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  12 Beiträge
Sound Opel Astra F Caravan
Stephychou am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  4 Beiträge
Astra f FS
lala1337 am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim FS für Astra F Caravan
Minnow am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  4 Beiträge
Suche Frontsystem für meinen Astra F Caravan
Special_<K> am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  19 Beiträge
Lautsprecher Astra F Caravan- !DRINGEND HILFE BENÖTIGT!
Jana1410 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  12 Beiträge
Maße für Opel Astra F Caravan
OaHS am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  9 Beiträge
hecklautsprecher astra g caravan
astra_g_carawahn am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.056
