HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Astra F Caravan Frontlautsprecher | |
Astra F Caravan Frontlautsprecher+A -A |
topolino2000
23:35
erstellt: 09. Jun 2004, |
Hallo alle miteinander, Ich bin gerade im Umbau mit meinem Opel Astra Caravan BJ 97 ![]() ![]() Nun dachte ich mir die Frontlautsprecher sind nun dran. Wenn schon denn schon... Aber was mir noch fehlt ist eine Doku was ich verwenden kann um Lautsprecher zu kaufen. (zum Beispiel die max Tiefe und der eigendliche Radius der LS) Will ja nicht das ich meine fenster nicht mehr runter kriegen kann. Habe zwar schon verschiedene Threads durchsucht aber nichts konkretes finden können ![]() Vielen Dank im Voraus. [Beitrag von topolino2000 am 09. Jun 2004, 23:37 bearbeitet] |
essidge
11:32
erstellt: 10. Jun 2004, |
Der 97er ist noch der Astra F, oder? Am besten nimmst du die flachsten Lautsprecher die du bekommen kannst. Dann kann man mit ein bisschen Geschick auch 16er unterbringen. Hab bei mir die Next FLS6 ![]() |
Nrv32
23:17
gibt es noch andere bei ebay die gut sind ? habe schon ma nach audio system oder ground zero geschaut aber die gibt es fast nie in der Flat version. haben die next ls guten druck und gehen net unter? |
Vita99
23:45
Hi, Wenn es um Astra geht schaust du bei moap.de mal im Forum nach, denn da wurden die Themen schon zich mal durchgekaut. ![]() |
essidge
10:45
erstellt: 11. Jun 2004, |
Kommt drauf an was du hörst, für Techno kann ich dir die Next echt nur empfehlen. Hab momentan nur die als Frontsystem und keinen Sub und bin so mir dem Bass schon fast zufrieden. Für andere Musikrichtungen wie z. B. Rock finde ich den Hochtöner etwas zu krass, aber wie gesagt, bei Techno hört es sich echt genial an. Und ich konnt sie mir für 69 Euro ergattern, den Preis sind die locker wert. Hier der Link für ab 69 Euro: ![]() Wenn du HipHop hörst wäre dieser hier evtl. was, zudem auch noch sehr günstig, ist allerdings kein Neodym-LS: ![]() Einbautiefe 44mm. Dann gäbe es noch das mit 239 Euro relativ teure Focal 165V2 Slim: ![]() Da weiss ich allerdings nicht genau was die für ne Einbautiefe haben. Oder als mittelweg für 178 Euro das Audio System BX 165 FL: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von essidge am 11. Jun 2004, 11:04 bearbeitet] |
Nrv32
11:33
das komische ist das mir jeder was anderes zur einbautiefe sagt : einige sagen max 54 mm andere sagen max 40 oder gar 35 ?? ich weiss nicht mehr was nun wirklich stimmt. Fakt ist, wenn die boxen eine zu krasse einbautiefe haben gehen die fenster nimmer zu ![]() kann mir einer sagen wie tief man max. gehen kann um die fenster danach auch noch zu zu kriegen? OPel Astra F ( CC von 98 ) manuelle fensterheber |
essidge
12:05
Also das Problem bei mir war nicht dass das Fenster nicht mehr zugeht, sondern dass der Lautsprecher nicht zwischen dem Metall der Tür und der Türverkleidung gepasst hat. Daher die geringe Einbautiefe, nicht wegen den Fenstern. An der Stelle in der Tür wo die LS reinkommen ist zwar ein Loch, aber da passt nix vom LS durch was dem Fenster im Weg sein könnte. Wie gesagt, meine hab grade eben dazwischen bekommen, aber mit sehr viel Aufwand. Also als ich mir das Angeschaut hab, dachte ich nur: Scheisse, da gehen ja gar keine 16er rein... Naja, ich hatte die LS halt schon und dann ging das basteln los. Wollte mir zuerst Adapterringe aus MDF basteln. Ging aber nich, weil die Tür so komische Verformungen hat, da hätten die Einbauringe Eierförmig sein müssen und an einigen Stellen nur ca. Zwei Millimeter dick sein dürfen damit das hingehauen hätte. Wäre dann aber nicht wirklich stabil gewesen. Also doch Kunstoffadapterringe gekauft, für nen Astra F. Passten aber leider nicht an meinen Astra F. Dann musste ich kleine Holzklötzchen zwischen Adpaterring und Tür basteln. Dann endlich konnte ich wenigstens schonmal die Lautsprecher an die Tür schrauben. (Wenn einer von den Experten diese Konstruktion sehen würde... ![]() Dann wollte ich die Türverkleidung wieder draufsetzen, aber das passte nicht! Dann musste ich von dem Holz in der Türverkleidung noch was wegschleifen und die Abdeckgitter von den Lautsprechern hab ich auch erstmal rausgenommen. Dann konnte ich die Verkleidung schonmal wieder festmachen. Da die LS nun aber unten direkt an der Türverkleidung waren musste ich die unteren Halter der LS-Abdeckung abbrechen weil die sich sonst in die LS-Membran gebohrt hätten. Im Moment sind die bei mir an der Unterseite auch noch locker, werd die aber bald noch irgendwie festkleben. Also damit du nichts abbrechen musst, würd ich LS nehmen mit weniger als 45 mm Einbautiefe, meine von Next haben 48 mm, eigentlich noch zu viel für den Astra. PS: Schau am besten vorher mal unter die Türverkleidung wie es bei dir ausschaut. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber da du den Astra F mit Facelift hast, und ich noch den alten F ohne Facelift, hat bei dir die Tür evtl. auch ne andere Form, was das ganze wesentlich einfacher machen würde! |
Nrv32
12:08
krass ![]() |
essidge
13:14
Mhh, hab leider keins gemacht, hab auch keine Digicam. Und die Türverkleidung möcht ich auch nich nochmal abbauen, weil diese komischen Türpinns sahen beim letzten Abbauen schon sehr mitgenommen aus. Sorry. |
husbad
14:29
erstellt: 17. Aug 2005, |
Tach auch ich hab bei mir die ground zero 16ner neo eingebaut klingen sehr gut und die passen ohne probleme du brauchst natührlich die distanzringe das ist aber ja klar die türen dämmen (blech und verkleidung) endstufe drann mit mindestens 2mal 100watt(rms) und dann gehts los |
caveman666
15:25
Hertz und Rainbow haben sehr feine Systeme, die sich auch ohne Probleme im Astra F einbauen lassen... Gruß, Andy. PS: Hab auch in meinem alten Astra Caravan, den ich nem Kumpel verkauft hab, die Rainbow SLX ohne Probleme mit selbstgebastelten MPX-Ringen untergebracht -> Fenster geht auf und zu, soweits der Motor vom Fenster eben schafft ;-)))))))))) |
Opel Astra F Caravan diKe am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 12 Beiträge |
Astra Caravan F Baujahr95 Chris301287 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 12 Beiträge |
Sound Opel Astra F Caravan Stephychou am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
Frontlautsprecher Astra F gNj am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 7 Beiträge |
Frontlautsprecher für Opel Astra F Oswald1983 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 17 Beiträge |
wiedermal astra f caravan fs einbau 8ig-8en am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 34 Beiträge |
Suche Frontsystem für meinen Astra F Caravan Special_<K> am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Astra F Caravan- !DRINGEND HILFE BENÖTIGT! Jana1410 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 12 Beiträge |
Maße für Opel Astra F Caravan OaHS am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 9 Beiträge |
hecklautsprecher astra g caravan astra_g_carawahn am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.671
