welche Endstufe für Focal KF 165 ?
rainer6415
#1 erstellt: 06. Nov 2006, 20:00
mein Hecksystem Subwoofer (Chorusline 12") + Endstufe (Eton EC 300.2)habe ich beisammen. Danke Klangpurist an dieser Stelle. Nun muß ich mich noch für ein Frontsystem entscheiden. Ich denke da an die Focal KF 165 für meinen Octavia Kombi I. Türen werden gedämmt und Kabel dementsprechend eingezogen.
Welche Endstufe (200 EUR) würde dann da gut dazu passen.
Vielen Dank für eure Empfehlungen
Simon
#2 erstellt: 06. Nov 2006, 20:03
Hi!
Wenn es eine gebrauchte sein darf:
Im Biete Bereich geht gerade eine Audison SRx2S für unter 200€ weg.
Würde hervorragend passen.
Simon
rainer6415
#3 erstellt: 07. Nov 2006, 12:24
Ok Danke.
Werd ich mir mal ansehen.
Gibts noch weitere Vorschläge?
Gruß, Rainer.
Klangpurist
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 16:24
Eton EC300.2
rainer6415
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 17:20
@Klangpurust,
alles klar danke.
Macht es Sinn eine 4 Kanal Endstufe von Eton zu nehmen um Front und Sub aufeinmal zu betreiben oder würdest du eher davon abraten.
Gruß, Rainer.
Simon
#6 erstellt: 08. Nov 2006, 17:27
Hi!
Ich würde sagen, dass es durchaus Sinn macht.
Simon
Klangpurist
#7 erstellt: 08. Nov 2006, 17:53
Du hast nachher weniger Leistung, dadurch ist der Subwoofer unterfordert. Machen kann man das sicherm aber imho ist die Variante mit 2 2Kanal Endstufen sinnvoller.
Simon
#8 erstellt: 08. Nov 2006, 17:57
*zustimm*
Ist halt immer eine Frage des Preises.
Simon
rainer6415
#9 erstellt: 08. Nov 2006, 18:09
Danke an Klangpurist und Simon1986.
Da ich alles in allem ohnehin schon einiges an Geld ausgeben werde, kommts auf die 200 € für eine zweite Endstufe auch nicht mehr an. Muß ja nicht alles in diesem Monat sein.
Letzte Frage zu diesem Thema:
Ich würde gerne beide Endstufen im Kofferraum bei meinem Reserveradsubwoofer unterbringen.
Ein Bekannter hat mir gesagt das ist keine gute Idee, daß die Endstufen "Raum" für Kühlung brauchen stimmt das?
Wenn ja, wo sollte man die Endstufen dann montieren.
Ich möchte ja nicht, daß die Endstufen bald ihren Dienst quittieren
Simon
#10 erstellt: 08. Nov 2006, 18:15
Hi!
Ich habe an meinen Focal eine Audison SRx3 hängen.
Macht sich auch sehr gut.
Du kannst deine Endstufen ruhig in einem doppelten Boden versenken.
Wie dein Freund schon richtig bemerkt hast, solltest du sie dann aber mit Lüftern kühlen.
Simon
rainer6415
#11 erstellt: 08. Nov 2006, 19:13
@Simon1986
Wenn die Endstufen gekühlt werden sollten wie kann so ein Aufbau aussehen. Schalten könnte man die über die remote Leitung ...
Hast du auch Lüfter verbaut?
Gruß, Rainer.
Simon
#12 erstellt: 08. Nov 2006, 19:27
Hi!
Manche HUs leisten angeblich genug, um auch einen Lüfter zu betreiben.
Ich bin auf nummer Sicher gegangen und hab einen kleinen PC-Lüfter über ein Relais angeschlossen.
Simon
rainer6415
#13 erstellt: 08. Nov 2006, 21:59
Danke.
Auch ich werde die Lüfter über ein Relais ansteueren.
Vielen Dank erstmal.
Gruß, Rainer.
Potsmoker
#14 erstellt: 08. Nov 2006, 22:24
Naja, wenn die Reserveradmulde gross genug ist, sollte das kein Problem sein.
Hatte damals in meinem Golf IV auch 2 Monos, Zusatzbatt und ne 4-Kanal auf engstem Raum verbaut. Jede Stufe hatte zwar ihren eigenen Lüfter, aber ich hatte nie auch nur ansatzweise ein Problem
Klangpurist
#15 erstellt: 08. Nov 2006, 22:24
Probier erstmal ob überhaupt Lüfter Notwendig sind. Ich glaube das nämlich nicht. Bei mir habe ich noch nie Lüfter verbaut und hatte noch nie Probleme, trotz doppeltem Boden.
rainer6415
#16 erstellt: 09. Nov 2006, 09:57
@Klangpurist,
Kann den Endstufen da nichts passieren?
Ich meine sind die gegen Überhitzung geschützt?
Gruß, Rainer.
Klangpurist
#17 erstellt: 09. Nov 2006, 16:45
Nein, da kann nichts passieren. Wenn sie zu heiß werden gehen sie aus. Si gehen dann wenn sie abgekühlt sind wieder an.
Focal K2 Power 165 KF
sonnyp am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  12 Beiträge
Focal 165 kf zu stark befeuert, Ersatz von Focal?
weso am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  22 Beiträge
Welche Endstufe zu meinem Focal 165 K2P ?
Letalor am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  14 Beiträge
Focal 165 K3P
Buzi am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  16 Beiträge
Focal sytsem - welche endstufe?
*Ground_Zero_Freak* am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  8 Beiträge
AIV Green Power SLX 165 Deluxe/Focal K2Power 165-KF -- passender Verstärker
cuc am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  4 Beiträge
Focal Frontsystem nur welche endstufe ???
Maddin[21] am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
Focal 165 W3 Utopia
andermann am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
entäuschung FOCAL 165 k ?
am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  13 Beiträge
Focal 165 V2
Budz am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  24 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.559.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.438
