Distanzringe für LS
Tanke
#1 erstellt: 31. Okt 2006, 15:16
Moin, also habe hier vielfach lesen können, dass man mit Distanzringen aus MDF-Platte die aufnahmen für die Lautsprecher verstärken kann (zumal ich mir lästiges rumgeschleife am Doorboard spare, damit die Abdeckung drüber passt) nun meine Frage ist, wie habt ihr diese ringe am Doorboard befestigt und wie dann die Lautsprecher an der MDF Platte, kann mir nicht vorstellen das man dazu einfach eine Spax-Schraube nehmen kann..... danke im vorraus...
Tanke
#2 erstellt: 06. Nov 2006, 16:17
also da mir noch keiner geantwortet hat muss ich noch dazu sagen, dass ich erstmal nur was provisorisches haben möchte, weil jetzt ist mir das zu kalt um da i-was mit Dämmmaterial an der Tür zu machen, da habe ich Angst zu viel kaputt zubrechen.... also muss erstmal was provisorisches her, sprich eine Lösung um das Problem mit der Abdeckung zu lösen gibts da irgendwelche Vorschläge??? Die Idee mit der MDF Platte ist doch nicht schlecht... aus den Einsteigertipps konnte ich erfahren, dass man dazu einfach nur einen Holzring (bspw. 30 mmm dick) sägen muss und den von der Doorboardaußenseite also die Seite die zum Innenraum zeigt anschrauben muss und darauf dann die LS.... oder etwa nicht???
Bitte um geeignete Vorschläge vllt kann mir auch einer die angst vor dem Dämmen nehmen und ich mach es gleich richtig....
danke
Papa_Bär
#3 erstellt: 06. Nov 2006, 16:32
Kannst ruhig so machen...Ringe aussägen, an die Tür schrauben, Lautsprecher draufschrauben,fertig...sollte halt dicht sein um den Ring...sonst gibts nen akustischen Kurzschluss...
Wegem Dämmen...kannst ne Briefmarke auf nen Umschlag kleben?
Wenn ja, dann kannst auch dämmen
Alles schön warm machen mit nem Fön (Blech und Matten), dann erst innen in der Türe alles bekleben, dann das Innenblech bekleben, dass die Löcher zu sind, und gut... darfst nur Innendrin in der tür dich Wasserablauf-Löcher unten nicht zukleben...sonst hastn Aquarium..
MfG Björn
Tanke
#4 erstellt: 06. Nov 2006, 18:49
welches Inneblech überhaupt??? also ich weiß wie es in meiner Tür aussieht da gibt es ein Außenblech und die Türpapa und so komische Streben.... ist damit das innenblech gemeint???
wenn ich das dann jetzt richtig sehe, dann einfach nur Türpappe ab Türblech also das äußere warm machen und Bitumenmatte warm machen dann drankleben fertig... (salopp gesagt... ich unterschätz das nicht -keine Angst ) naja werde damit dann doch wohl bis zum Sommer warten oder zumindest bis es wäremer ist dann bracuh ich das Blech nicht so dolle warm machen.... erstmal LS einbauen damit das geschrapel der alten weg ist...
dawn
#5 erstellt: 06. Nov 2006, 19:14
Du brauchst so oder so einen Heißluftfön. Ob Du im Sommer oder im Winter dämmst, ist egal, Du mußt das immer gleich heiß machen. Einmal kurz mit dem Fön drüber, fertig. Das ist keine große Sache. Ich empfehle Dir auf jeden Fall, dass Aussenblech jetzt zu dämmen. Vor allem, wenn bei Dir gar kein richtiges Innenblech da ist, ist das doch total unkompliziert. Dauert ne Stunde, dann ist das fertig.
Tanke
#6 erstellt: 06. Nov 2006, 19:23
Mein primäres Problem ist nicht das ding mit dem Heißluftfön, sondern das Ding mit dem kalten Plastik.... weil ich habe angst das mir die Klipse wegbrechen oder ähnliches.... hm ich überleg mir das zum WE mal... weil gibt ja auch gerade günstig Bitumenmatten im Forum....
Tanke
#7 erstellt: 07. Nov 2006, 08:10
habe jetzt noch mal ausgiebig nachgeforscht.... das Dämmen scheint echt nicht so schwer zu sein, ich bin da guter Dinge... aber eins ist mir noch unklar, was muss denn gespachtelt werden??? also ich weiß das man Dämmmatten in die Tür klebt zum Dämmen aber in manchen Foren liest man auch was von Spachteln und so...
Papa_Bär
#8 erstellt: 07. Nov 2006, 08:17
Weiss jetzt nicht genau, was du mit spachteln meinst...entweder das einspachteln der Aufnahmeringe, damits stabiler wird, oder eben das zusätzliche Dämmen mit Dämmpasten (Brax ExVibration o.ä.)...
Auf letzteres kannst getrost verzichten, die Ringe einspachteln wäre schon sinnvoller...
MfG Björn
Tanke
#9 erstellt: 07. Nov 2006, 08:19
und wie kann ich mir das vorstellen einfach die Ringe so breit machen, dass die vom Doorboard bis an das TÜraussenblech gehen und dann den Ring mit dem Blech verspachteln, sodass eine Art Tunnel entsteht der begrenzt ist durchs Türaussenblech und vorne der LS drauf kommt????
Papa_Bär
#10 erstellt: 07. Nov 2006, 08:26
Weiss jetzt auch nicht wie deine Dobos aussehn,a ber der Ring sollte einfach mit der Türe (Innenblech) verschraubt sein, und daussenrum dann Spachtel, dasses wirklich dicht und stabil sitzt. Der LS spielt dann auf das gesamt Türvolumen.
Hier mal mein Einbauthread, da gibts auch Bilder meiner Türe
Mein Baleno
MfG Björn
dawn
#11 erstellt: 07. Nov 2006, 09:22
NEIN, so nicht. Wie Papa Bär schon geschrieben hat, sollen die TMT aufs ganze Türvolumen spielen. Gespachtelt wird nur der Übergang zwischen Ring und Doorboard oder wo immer der befestigt ist, um Vibrationen und Undichtigkeiten zu vermeiden.
Tanke
#12 erstellt: 07. Nov 2006, 10:49
achso... sprich den distanzring ans Doorboard rangeschraubt und schon abgedichtet am Doorboard... das klingt gar nicht mal so schwer....
eine Frage was bewirkt dies??? also das sich das besser anhört ist klar aber wieso??? wo ist der Unterschied wenn der LS nicht mit dem gesamten Türvolumen spielt?
MDF-Ringe
MX-3-Tom am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  19 Beiträge
Resonanzraum für Doorboard LS
pmx1 am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  2 Beiträge
MDF-Ringe, aber wie stark?
crypton am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  8 Beiträge
Doorboard frage Part #3231
Lacerda am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  12 Beiträge
Wie MDF-Ringe zusätzlich verstärken?
Noodles am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  7 Beiträge
Einbau TMT in Doorboard
Valentin1989 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  4 Beiträge
Doorboard bzw. LS Aufnahme bauen im Golf 3
Runna_Haiza am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  10 Beiträge
LS MDF ringe beim passat
Trippl am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  3 Beiträge
MDF Ringe für EXT 6.2
Graupe am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  2 Beiträge
MDF-Ringe - Durchmesser
testlauf am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.341
