| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Viel zu wenig Druck | |
Viel zu wenig Druck+A -A |
aWIN4me
erstellt: 29. Okt 2006, 11:39
hi, hab folgendes System in mein Auto (VW Bora) eingebaut: Frontsystem: Phase Evolution CFS 165.25 Amp: Steg QM 120.2 Kabel: 35mm² Aber es kommt einfach viel zu wenig Bass, möchte jedoch auch nicht unnötig meinen Kofferraum beladen. Daher hab ich an Kickbässe gedacht, welche kann man da empfehlen für die hinteren Türen? Brauch ich dafür auch ne ENdstufe oder wäre es möglich das ganze auch mit ansprechender Qualität über die Steg laufen zu lassen? Budget wären so um die 250€ rum... |
InfiniteDream666
erstellt: 29. Okt 2006, 11:51
Hi, hast du die einfach in die vorhandenen Lautsprecheraufnahmen reingemacht??? Tür gedämmt? Der Phase will nämlich nen bombenfesten Platz haben! Jedenfalls ist das meine Erfahrung! Gruß |
FloMann
erstellt: 29. Okt 2006, 12:30
Naja mal abgesehen vom Einbau, selbst wenn dieser nahezu optimal ist, ein wald und wiesen 16er Front Compo und Druck, bei der hörposition quasi zwischen den LSP?? das geht sich nach meiner vorstellung in meinen ohren nicht aus. alles recht relativ.. zudem wenn das FS dann noch bei 80hz abgetrennt wird ist doch untenrum eh essig mit Druck. Lass es tiefer laufen, eventuell noch mit zusätzlicher tiefere bassanhebung aber dann ist mit Pegel essig da das FS mech. an seine grenzen kommt. Gibt net so viele 16er die bei umme 50 hz noch ordentlich pegel schieben können, bei 50hz reichen vielen 16er systemen locker 20W und weniger um an ihre mech. grenze zu kommen und soviel Pegel schieben sie dabei nun auch nicht im tieferen bereich.. Du möchtest mehr Druck also besorg dir mehr Membranfläche,bleibt halt immer noch die Frage was man sich unter Druck vorstellt und das kann Dir für dich im grunde keiner sagen. Zusätzliche 16er hinten hmm naja aber dann auch tief nach oben hin abgrentzen sonst wird es von hinten Ortbar.. nen Doppelcompo vorne mit guten, tiefreichenden, belastbaren und damit auch oft nicht eben billigen 16er oder eventuell 20er die Tief können und dabei Pegel schieben können wären da meiner meinung nach besser.. Das benötigt aber ein Sau Stabilen und Bombigen Einbau..eventuell spezielle BR Lösungen für Vorne. Einfacher du denkst mal über nen Sub nach wenn es dir um Druck geht. Ist aber nur meine Bescheidenen Meinung. |
Wallo18
erstellt: 29. Okt 2006, 12:40
Kickbässe in den hinteren Türen bringen dir nichts! Die sollen ja kicken, und das merkst fast nicht wenn du vorne sitzt... ortbarkeit etc kommt ja auch noch dazu! Würd auch lieber nochmal ordentlich nachdämmen! Und sau stabil verbauen! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Okt 2006, 20:04
Es gibt doch auch kleine Subwoofer die nicht viel Platz brauchen oder in ein Sietenteil im Kofferraum passen. |
Wallo18
erstellt: 29. Okt 2006, 22:29
Mein Tipp: Reserverad raus Sub rein! Optimal aufgeräumt und raubt dir keinen Platz http://www.gladen.de/subframes.html |
Kein Druck beim Kickbass phax am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 18 Beiträge |
wenig bass Skull_Knight am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 4 Beiträge |
wenig bass Viel dröhnen und vibrieren blumi am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 14 Beiträge |
Zu wenig Platz? diddlfitsch123 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 8 Beiträge |
ECP6 Kick + AS F4-260 =null Druck pincneb am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 9 Beiträge |
macaudio 20.4 kein druck?! haihappen__ am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 4 Beiträge |
Bass Druck ist verschwunden McRib am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 4 Beiträge |
kein druck an der front THE_Icewolf am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 14 Beiträge |
Lautsprecher zu wenig Bass haqqor am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 11 Beiträge |
Canton QS 2.160 zu wenig Bass - Fehlersuche. merc am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 33 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
