HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 3-Wege System mit Audio System HX SQ | |
3-Wege System mit Audio System HX SQ+A -A |
Rockkid
18:32
erstellt: 21. Okt 2006, ||
Hi Leute! Mein Kumpel fährt ein Golf 1 Cabrio. Im Moment hat er das HX SQ 130 drin. Wir haben nun mit dem Gedanken gespielt, zusätzlich HX SQ 165 TMTs zu kaufen und somit ein 3 Wege Teilaktiv System zu aufzubauen. Verstärker ist die F4-600 von AS. Kann das so funktionieren? |
kingpende
18:59
hallo, sorry ich kann dir dazu keine genaue antword geben, aber ich kenne einen, der hat das HX 165-4 sysem und dazu nochmal jeweils ein tmt vom hx 165 dust pro seite dazu. also denk ich mal, sollte dass gehn. blos "wie" kann ich dir leider nicht sagen. hoffe ich hab dir wenigstens ein bisschen weiter geholfen. [Beitrag von kingpende am 21. Okt 2006, 19:11 bearbeitet] |
Tylon
19:01
wo soll dann der 13er sitzen? höhe wäre interessant. weil is er zu tief, kriegst du wohl bisschen mehr pegel hin, wie mit nur einem 16er, aber klanglich bringts dich nicht so viel weiter. |
hg_thiel
19:02
Hmmm Die AS hat doch Bandpassfunktion, oder ? Weißt ab wann die 130er Tmts mit der Weiche spielen ? Hat das Radio weichen ? [Beitrag von hg_thiel am 21. Okt 2006, 19:03 bearbeitet] |
Rockkid
20:19
Die 13er sollen zusammen mit den Tweetern in einer Aufnahme auf dem Amaturenbrett spielen. Unten in die Tür sollen dann 16er aus dem HX SQ oder HX Dust. (Die Dust sind ja Kickbässe, richtig?) |
Tylon
20:22
dann dürfte das rocken ![]() ob du kickbass oder TMT sagst, is egal. is dasselbe. kickbass heißt nur so, weil sie bei den füßen sind. |
surround????
Gesperrt |
20:36
der dust hat gegenüber dem sq eine größere schwingspule(38mm gegen 25mm) und einen gusskorb!! und eine wesentlich höhere belasbarkeit(140 zu 90)!! |
kingpende
00:36
erstellt: 22. Okt 2006, ||
lol, wer hat dir den dass erzält ? die heissen kickbässe, weil sie den bass schnell und knackick "kicken" ![]() |
Simon
00:44
@ Tylon Da muss ich kingpende zustimmen. Ein Kickbass spielt nunmal ca von 80-250Hz. Dass viele TMT als Kickbässe missbraucht werden, ist etwas anderes. @ Rockkid Warum nicht gleich zwei AS HX 08 SQ? Grüße Simon |
skywalker_81
01:23
Wo ist der Unterschied ![]() |
kingpende
02:07
TMT = tief u. mittel töner das heisst, sie spielen mitteltöne und machen bass. man kann tmts aber auch so betreiben, das sie nur kickbass spielen ohne mittelton ( stimmt das so ? ) |
skywalker_81
09:12
Also. Wieso schreibst dann was von mißbrauchen ![]() |
Simon
10:59
Hi! Du hast natürlich recht. Missbraucht ist der falsche Ausdruck. Ich meinte, dass es Lautsprecher gibt, die für den Bereich von 80-250Hz ausgelegt sind. Es ist also nicht notwendig, einen TMT zu verwenden. Grüße Simon |
Rockkid
13:34
@Simon1986 AS HX 08 SQ. Die Woofer? Soll ich mir die in die Türen schrauben? Im einser Golf sind serien mäßig 13er verbaut. Da muss ich mir eh noch was überlegen wie ich da 16er rein bekomm. Glaub da hats für Woofer keinen Platz außerdem, werden im Kofferraum 2x SPL Dynamics Pro15 mk4 an zwei S2000D Endstufen betrieben. Glaub des tuts im Tiefstton Bereich. Also mit welchen kommts jetzt am besten? - HX 165 SQ - HX 165 Dust - HX 165 Phase Tiefmitteltöner |
surround????
Gesperrt |
14:18
würde da ein deiner stelle ehr den DUST nehmen da ein Phaseplug in diesem fall ehr von nachteil sein kann da du die frequenzen größer 250Hz ja schon oben auf den armaturen hast!! |
Rockkid
14:40
Ok also auf dem Amaturenbrett das 130er SQ und in den Türen das Dust! |
surround????
Gesperrt |
14:44
Also dann fasse ich mal zusammen!!! Auf den Amaturen das HX 130SQ! in der tür den EX 165DUST! Und das ganze dann teilaktiv an der F4-600!!! |
Tylon
17:02
ja ne, is klar. ich hab keine ahnung. ![]() |
Rockkid
17:38
@surround???? Genau. Das 130 SQ auf dem Amaturenbrett und die HX 165 Dust TMT's in den Türen. Teilaktiv an einer F4-600. Das bringt mich zu nächsten Frage: Was soll ich dann aktiv Betreiben? Das 16er in den Türen oder das 13er auf dem Amaturenbrett? |
Tylon
18:25
die 16er unten. oben kannst ja schön die weiche passend einstellen. |
Audio System HX 130 SQ ? Rayman84 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 4 Beiträge |
Doorboard mit Audio System HX 165 SQ Alex1983n am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
Audio System hx 165 sq KEIN Kick VanDeDonk am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 71 Beiträge |
Abmessungen: Weiche Audio System HX SQ daniel16 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Audio System HX 165 SQ vs. Audio System Helon 165 ScireG4 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 13 Beiträge |
Audio System HX 165 SQ mit u-dimension 15.2 largpack am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 21 Beiträge |
Audio System HX 165 SQ + HS 25 Vol! Snake18 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 20 Beiträge |
dragster dsk 672 oder audio system hx oder sq tieftöner Db_PSYCHO am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
Audio System HX SQ oder SPL Dynamics SD 6.2 Urban_Menace am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 9 Beiträge |
Steg + Audio System HX => unzufrieden! FV1921 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 14 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.308
