| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » suche einen 25cm kickbass der sehr flach ist | |
suche einen 25cm kickbass der sehr flach ist+A -A |
M.GEE
erstellt: 09. Okt 2006, 15:00
Hallo, leute ich habe einen mazda 626. und habe vorne und hinten emphaser ecp25xt3 systeme. die habe 13cm tmt und die habe nicht genug kickbass. ich habe auch einen subwoofer rf 3218hx2. nun wollte ich mir einen 20cm oder einen 25cm kickbass in die armlehnenöffnung einbauen mit geschlossenem gehäuse dahint. da mein riesiger sub noch drin ist soll das gehäuse so flach und so klein sein wie möglich. brauche eure vorschläge, HILFEEE |
Snake88
erstellt: 09. Okt 2006, 20:11
Ich schmeiß mal den Earthquake SBS Woofer in den Raum, der hat nur 54mm einbautiefe... Allerdings nicht ganz billig. Markus |
sisqo80
erstellt: 09. Okt 2006, 21:07
Kickbass in der skisacköffnung des wird nix! der Rockford ist des ein 18" ? wie hast du denn die Emphaser verbaut? |
Audiklang
erstellt: 09. Okt 2006, 21:12
hallo auch wenn viel uber ACR gemeckert wird ist das emphaser system was ordendliches Wie ist das frontsystem verbaut ? fehlender kickbass ist liegt meistens am einbau ein 13er kann wenn richtig verbaut auch gut kicken hab ich selber schon erleben dürfen das mit den zwei subwoffern wird wohl an der abstimmung scheitern ,da zerreisst es dir das klangbild wenn du den kleineren sub im kickbassbereich laufen lässt da dieser voll ortbar ist |
M.GEE
erstellt: 10. Okt 2006, 10:03
also mann kann die lautsprächer nicht falsch einbauen.wüßte nicht wie das gehen soll.aber die tür ist auch schön verdichtet(so weit es bei dem mazda 626 halt geht) mein 18" spielt bei techno nicht so gut mit und es klingt auch nicht so bei den techno frequenzen.der soll nur bis 90 herz gehen und von 90 bis 250 oder 270 übernimmt der 25cm kickbass ,der direkt duch die skisacköffnung bläst, also mit der richtigen trennung wird es gehen.so krieg ich auch einen räumlichen klang.(will nicht dass die musik nur von vorne kommt, finder ich sch***e) @snake88 das sind die vorschläge die ich haben wollte.hab mir den schon angesehen.ich dachte auch an einen aliante 10" von ebay den ich an einer 4-kanal endstufe anschließe.2 kanäle an FS und 3-4 brücken für den ali. so...ich kenne jetzt nur aliante und earthquake sws , brauche aber ein paar vorschläge mehr wenn es geht, bitte |
sisqo80
erstellt: 10. Okt 2006, 12:12
Naja über geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten! Aber dei der Abtrennung und nen 25er als kickbass verwenden, des braucht man sich net mal anhören das des nix wird! Sorry Das dein 18" bei Techno nicht gut ist kann ich mir gut vorstellen! sitzt dein 13er an der Verkleidung oder ist der am Blech montiert? wie gut ist die Tür gedämmt? |
Audiklang
erstellt: 10. Okt 2006, 12:43
tmt direckt auf das blech stabil mit mpx oder stahlringe verbauen türe gut dämmen dann klappt es auch mit dem kickbass den sub tief trennen ( 50-60 Hz ) sonst dröhnt der nur vor sich hin |
tom999
erstellt: 10. Okt 2006, 13:44
Also ich würde auch mal mit dem vorhandenen FS arbeiten! Grad im Kickbassbereich ist es sehr gut! Welche Amp hast du denn für das XT3? Nur mal so zum Vergleich, ich hab auf das 16er XT3 schon 300 Watt pro Seite gehauen... Und da ging schon ein kleines bisschen was... |
M.GEE
erstellt: 10. Okt 2006, 14:09
also ich wollte einen 4-kanal verstärker kaufen. frontsystem da dran anschließen und die anderen brücken für den kickbass. |
tom999
erstellt: 10. Okt 2006, 14:29
Hast schon mal versucht richtig Leistung auf die Xt3 zu geben? Würde ich auf jeden Fall machen! Nutze lieber die vorhandenen Komponenten richtig anstatt noch mehr LS zu verbauen! |
Kickbass ^^Dante^^ am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 56 Beiträge |
Kickbass K2Ger am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 22 Beiträge |
Kickbass DomF am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
Kickbass Bassini am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 9 Beiträge |
Kickbass Punkbuster am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 16 Beiträge |
Kickbass? DigitalDesigns am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 23 Beiträge |
Kickbass? pci am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 11 Beiträge |
Kickbass basshubi am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
KIckbass Happy_Days_are_back_again am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 7 Beiträge |
Suche Kickbass als Erweiterung Sabulba am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
